MP3 modul - Zapinanie NF zosilnovaca
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Zdravim pani, dnes mi prisiel z ciny MP3 modul. Chcel by som nim pomocou tranzistora a rele spinat NF zosilovac a tu nasal problem.
Povodne som si myslel ze z pinov displaya napojim cez tranzistor rele. Problem nastal v tom ze na displeji stale nameram cca1,5V ci je zapnuty alebo nie. Riesil ste niekto nieco podobne? Dalo by sa to urobit? V linku su fotky modulu. Dakujem
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 2918011de6
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: MP3 modul - Zapinanie NF zosilnovaca
ja som to chcel tiež tak riešiť ale nepodarilo sa mi .. prešiel som asi cely plošák no nejaku jedničku a nulu pri zapinani som nenašiel ..
chcel som spraviť aspon senzor prudu ale ono to vkuse berie 20mA, ked nieje tam nič pripojené ..
- Luboss1991
skus pohladat nejaku schemu na nete ktora detekuje pritomnost audio signalu a na zaklade neho zapne zosik, pripadne este moznost je to USBcko - napajanie pripadne sa napojit na data.
- Luboss1991
rozmyslal som uz aj nad tym, ale neviem od akej urovne hlasitosti by to fungovalo.
- tomel
- Vek: 26
od akej si nastavíš zosilnením obvodu tá minimalna hlasitosť čo je na tom module zapne zosilňovač v pohode
- Luboss1991
A nieco s napajanim do 12V by sa nenaslo? Nemam v skrinke miesto na dalsi zdroj.
- tomel
- Vek: 26
z trafa čo napajaš ten modul sprav si symetriku (2 diody)
- Luboss1991
Napajam to spinanym zdrojom 12V. Neni nieaky taky modul aj na ebayi? neviem pod cim to mam hladat
- Luboss1991
Dovolim si ozivit tuto temu.
Nasiel som nasledujuci modul. http://www.ebay.com/itm/Car-Wireless-Bl ... SwFqJWjMkJ
Vsimol som si dieky s oznacenim pre LED, +3,3V a pod. Nemate niekto vyskusane ci sa na tychto pinoch neobjavuje len pri zapnutom stave napatie? alebo vlastne ako to je. Vdaka
- Andrej152
- Vek: 22
ten mam doma ale iny panel . idem zmerat
-- Spojený príspevok 15 Sep 2016, 21:28 --
3v3 je tam stale ci je v stby alebo nie , zdierka "key" prepina medzi modmy externym spinacom a LED je nejaka divna , automaticky po 10s od nejakeho stlacena zhasne . cez display sa to da - ked nevypina anodu tak katodu .
- Luboss1991
Super, dakujem velmi pekne. Cize na displeji nameras napatie len pri zapnutom module? Lebo pri inom type som tam mal stale napatie.
- Andrej152
- Vek: 22
na displayoch mas 2 moznosti spolocnu anodu ( + je stale pod napetim ) a spolocnu katodu ( - je spojene z gnd ) takze ak mas spolocu anodu co je najpravdepodobne treba merat napetie medzi vcc a pin potom sa to uz da nejako oddelit a spinat rele
- Luboss1991
Meral som piny voci GND aj VCC a stale tam bolo napatie (uz nepamatam ci voci gnd alebo vcc) ale stale tam bolo hoci bol modul v stby. Viem ako funguju LCD displeje ale tu to funguje trochu inak
ten modul musí byť stále pod napätím ,ak ni tak pri vypnutí MP vypne aj modul
Nedávno som mal podobný (elektricky určite rovnaký) modul na stole. Displej má veľmi málo pinov, to znamená, že musí mať v sebe radič. Pozeral som to na osciloskope a "lezú" do neho dáta aj keď je zhasnutý. Takže z displeja sa nedá "vyviesť" signál na spínanie. Vyriešil som to tak, že detekujem prítomnosť NF signálu a tým spínam "ostatné". Funguje to dobre.Luboss1991 napísal:Meral som piny voci GND aj VCC a stale tam bolo napatie (uz nepamatam ci voci gnd alebo vcc) ale stale tam bolo hoci bol modul v stby. Viem ako funguju LCD displeje ale tu to funguje trochu inak
- Luboss1991
Ferry66 mohol by som ta poprosit o konkretnu schemu toho zapinania? Dakujem
Neviem, či sa v tom vyznáš. T2 spína relé, v mojom prípade cez optočlen. To ostatné si nevšímaj.Luboss1991 napísal:Ferry66 mohol by som ta poprosit o konkretnu schemu toho zapinania? Dakujem
