ako je to s frekvenciami v pesnicke?
caute, viete mi niekto povedat ze kedp ocuvam napr. tuto pesnicku
https://www.youtube.com/watch?v=gCYcHz2 ... 7s&index=2
od 1:30min., tak tie basy co tam dunia to su len stale frekvencie,alebo meniace sa frekvencie?
myslim to tak, ze napr. ta chvila co pocut ten bass, tak to je nonstop dana frekvencia,alebo je to frekvencia rychlo skociaca s napr. 100hz na 40hz a potom na 100 znova. myslim ci to skace alebo ci je tam cely cas stala ta dana frekvencia.
a este jedna vec, kolko hz maju tie basy co tam idu?
prosim vysvetlite mi to neikto polopate a neukamenujte ma, diiky
Re: ako je to s frekvenciami v pesnicke?
Chcelo by to prehrať v niečom, čo graficky zobrazuje frekvencie... Možno bude niekto o niečom takom vedieť.
- caprio
- Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
- bass - 1-30 -- Martin Garrix - Animals.zip
- (240.41 KiB) 35 stiahnutí
Caprio pekne spracované Martin myslím, že už by to mohlo byť jasné.
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Síce ste ma predbehli ale pridám aj ja nech to nevzíde navnivoč.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
ako ste prisli na to ze je to cca tych 40-50hz ? ja tam vidim len decibely na ypsilonovej osi. ale nikde nevidim hertze. a ako sa vola ten program? rad by som sa s nim vyhral (teda ak budem vediet ako).
- caprio
-Predtým ako ideš zisťovať, vyfiltruješ všetko ostatné aby to bolo jednoduchšie.
-Zrátaš koľko sínusov máš za jednu sekundu a z toho vyplýva že aká je frekvencia.
-Potom dostaneš orientačný výsledok.
Toto len tak laicky, aby si vedel o čo sa jedná.
Na rýchle a jednoduché operácie používam GoldWave
K presnej analýze potrebuješ viac času a iný program...
na osi x je dlzka pesnicky v minutach sekundach a tusim ze aj milsekundy to ukazuje ked is priblizis,ale nemam tam nikde hertzelh napísal:audacity
a na x osi máš frekvenciu
Tých hercov máš v spodnom grafe " frekvenčná analýza " s fialovou výplňou.
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
a neda sa to vypocitat?
mas tam "sinusiodu" - jej periodu - šup - prevratena hodnota a mas frekvenciu... ci som to zle pochopil?
https://sk.wikipedia.org/wiki/Frekvencia_(fyzika)
Tak ako píšeš je nesprávne. Všimni si deformované špičky sínusového signálu. To sú vyššie frekvencie.
Je potrebné vykresliť frekvenčné spektrum alebo výkonové spektrum a zistiť ktorá frekvencia má najvyššiu energiu.
VINTAGE nadšenec
ci pana ja som myslel ze mi napisete program ktory mi to aj v nejakom grafe ukaze tie Hz.
no nic, este sme sa ale nedostali resp. som prehliadol odpoved na moju druhu otazku, a to ci ta dana frekvencia napr. 40hz sa tam objavi a hned zmizne,alebo "vznika" postupne, cize napr 10-20-30-40-30-20-10...
apropo-basova gitara vydava kolko hz?
- Loloone
- Vek: 51
ci pana a toto je co ?
ved ten program ti v realnom case analizuje a zobrazuje graf
pekne tam vidiet frekvencie
ta najvyssia spicka je hlavna a tie nizsie su harmonicke nasobky a tiez pridruzene frekvencie lebo "pesnicka" sa nesklada len s jednej ale z viacerich meniacich sa tonov a akordov
jaj tak ale poviem ze kde sa to nachadza (analyzovat-vykreslit spektrum) toj e ono ze? no, len mne tam ukazuje len frekvenciu od 1000hz a tebe pekne tne graf ukazal od nulyLoloone napísal:ci pana a toto je co ?
- Loloone
- Vek: 51
pockaj ...sanchez nam to chce vysvetlit
Martin, vyskusaj ten Goldwave nastav si zobrazovanie spektra a mozes pozorovat frekvencie aj amplitudu v realnom case pre oba kanaly.
- Loloone
- Vek: 51
sanchez zacuval, hm ...som si aj myslel ze to tak dopadne...
programov je spusta ale spektralna analiza funguje v kazdom rovnako
Audiacity je free a je fakt super, skusal som ho na Linuxe, par veci mi ale nevyhovovalo
teraz mam Samplitude Pro od MAGIX (donedavna este WaveLab od Steinberga)
Goldwave som skusal tiez tak 10-12 rokov do zadu a mnozstvo inych softov - SONY Vegas aj Spectral Layers, Acoustica a dalsie...
je to uplne jedno ked potrebujes zmerat frekvenciu na krorej "prdi" basa
edit: a ked sme uz pri tom tak ta pasaz od 1:30 tam ani basa vobec neni je tam len bass drum (kopak) a pekne hnusny a vlasne cela ta "pesnicka" je pekne grcovina
normalny prirodzeny bass drum zneje okolo 60 Hz
45Hz a nizsie su v skutocnosti uz len neprirodzene pazvuky
- 17 Odpovedí
- 2373 Zobrazení
- 1341 Zobrazení
- 2046 Zobrazení
- 1061 Zobrazení
- 1247 Zobrazení
