TESLA progresson 447a - porucha
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 00:00
Zdravím,
Toto rádio je už dosť staré, ale doteraz hralo bez väčších problémov, občas odchádzali stanice, musel som dolaďovať.. Teraz sa však niečo asi pokazilo, pretože nehrá dosť hlasno. Musím pridať hlasitosť skoro na maximum aby sa dalo počúvať a zvuk tiež nie je čistý.
Opravári to už nechcú opravovať, mám si kúpiť nové. Vedel by mi niekto s tým pomôcť, čo by mohlo byť na chybe ?
tu je aj video:
http://uloz.to/xeLRvXkd/untitled-avi
heslo je: progresson
Ďakujem
tu je aj video:
Ďakujem
Re: TESLA progresson 447a - porucha
skus najprv pripojiť nejaký externý zdroj signálu (cd,mobil...) a vyskúšaj ako to hrá. Keď zle,hladaj chybu okolo výst.zosilovača - asi je tam MBA810 pod chladičom
- oravan
- Vek: 59
od poťáku zvuku stredny vývod prilož generator napr. 800hz odpoj ten vystup a do konca pusti ten signál ak bude zvuk zolabený tak pomeraj kondiky v ceste signálu tak isto aj z opačnéj strany ale tam pozor na na VF ideálne riešenie sledovač signálu
Skúšal som tam pripojiť výstup z iného rádia, chyba vyzerá byť taká istámr.dred napísal:skus najprv pripojiť nejaký externý zdroj signálu (cd,mobil...) a vyskúšaj ako to hrá. Keď zle,hladaj chybu okolo výst.zosilovača - asi je tam MBA810 pod chladičom
- oravan
- Vek: 59
postupuj ako som napísal pokiaľ nemáš sledovaš tak na nete je ích kopec alebo ak to nevieš pokojne mi to pošli spravím Ti to
- miroja
- Vek: 61
Takze problem v NF casti?
Co si spominam, tak 4290-tka vedela odist aj bez zjavnej priciny. Ako su na tom napatia na tom IO?
Napájacie napätie na 4290 je 12 V ,
2 - 4,7 V
10 - 0,49 až 4,5 V
16 - 0,49 až 4,5 V
5 - 0,38 až 2,1 V
6 - 4,4 V
2 - 4,7 V
10 - 0,49 až 4,5 V
16 - 0,49 až 4,5 V
5 - 0,38 až 2,1 V
6 - 4,4 V
V principe ani sledovac signalu nepotrebujete. Skuste sa dotykat skrutkovacom drzanym v ruke bodov v NF ceste a pomerne rychlo by ste malinjst bod, kde intenzita zvuku poklesne. Typoval by som to na nejaky elektolyt okolo MBA810.
Trosku off-topic, to odladovanie zvyklo sposobovat nestabilne ladiace napatie-bud stabilizator MAA550, alebo spinavy potenciometer ladenia. Obcas to sposoboval zly varikap v tuneri, alebo keramicky kondenzator blokujuci ladiace napatie pren.
Odporucam si skontrolovat stabilitu ladiaceho napatia voltmetrom s rozlisenim 1mV na 30-voltovom rozsahu. Ak je ladiace napatie nestabilne a uteka radovo jednotky mV, pricinu uz najdete.
Ivan
Ivan
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Okt 2014, 06:16
Ak je závada v nf časti prijímača, nemal by to pre Vás byť problém. Usudzujem z Vašich príspevkov - stavba zosilňovačov s TDA ako na bežiacom páse, tunera, atď. Zaujímavejšie je typické rozlaďovanie vstupnej jednotky. Súhlasím s IRygerom, ale ja som sa stretol 2x, že príčinou rozlaďovania VKV jednotky bola AM časť prijímača, ktorá je trvale pripojená na bežec ladiaceho potenciometra. Po odpojení stanice držali ako pribité.
- mkat
- Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
- Vek: 69
A skúšal si dať iný reproduktor?
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Problém sa mi podarilo vyriešiť, vymenil som zopár elektrolytyckých kondenzátorov.
Ďakujem za príspevky
- Dátum registrácie: 05 Feb 2016, 11:03
dobry den potreboval by som pomoct mam radio tesla progresson 447a stale mi utekaju stanice na vkv vzdy sa rozladi
V prvé řadě si stáhni schema (např. zde)
http://www.radiojournal.cz/schemata/ts447.pdf
a pak měř na 10PIN konektoru na PIN9 (signál Ul FM), jestli ti tam nekolísá napětí
medzi ktorými konektormi pin 9 a este ktory. a ked bude kolisat napetie tak co potom
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 00:00
Toto rádio je veliký zmetek z bratislavské Tesly a je lepší jej vyhodit, než se zabývat jeho obvyklým nedostatkem - ujížděním naladěné stanice. Nalezení příčiny je dosti náročné, rovněž demontáž vst. jednotky a její oprava není zrovna příjemná činnost.
Pokud ale chceš i přes tato úskalí opravovat, tak si najdi rozumy třeba na Elektrobastlírně, kde se vše co potřebuješ vědět k tomuto problému již nejednou rozsáhle řešilo.
Už jsem to někde psal-než ztrácet dlouhý čas opravou Progressonu, je lepší někde z inzerce koupit obdobný přijímač který zde byl na trhu z NDR, nebo PLR. Zcela určitě bude spolehlivější a bude mít i daleko lepší přednes, než toto bratislavské rádoby rádio.
- Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
- Vek: 45
Ako píše Janek.
Tie rádia sú vhodné akurát tak na ozdobu alebo na "jed"
- 5ko
- Vek: 68
Musím len súhlasiť s horenapísaným, pretože tie rádiá vraj boli vyrobené na objednávku ,ako firemné rádiá pre obchodné domy Prior.
Kedže som mal možnosť ,,objaviť ,, pár kusov týchto rádií v ,,pozostalosti OD ,, a vyskúšať ich, na každom sa prejavuje tá istá závada- rozlaďovanie na rozsahu VKV.Kedže na rozsahu SV už nič nehrá, takže je to len zberatelský kus,alebo zavadzadlo.
- oravan
- Vek: 59
to utekanie staníc ból vydaný doplnok k SM ale ani za boha si nespomeniem ako to bolo
- Vek: 45
To je možné, my sme ich mali v kúpeľoch ako firemné.kto by to opravoval.....všetko sa to vyradilo(vyhodilo)
Zdravím,janek napísal:Toto rádio je veliký zmetek z bratislavské Tesly a je lepší jej vyhodit, než se zabývat jeho obvyklým nedostatkem - ujížděním naladěné stanice. Nalezení příčiny je dosti náročné, rovněž demontáž vst. jednotky a její oprava není zrovna příjemná činnost.
toto rádio bolo po el. stránke OK. Následok je z akých el. súčiastok bolo zložené. Nebolo možnosťou výrobcu objednať si japonské prvky, prípadne americké...
- 657 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1248 Zobrazení
- 884 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa KaRaQ94
- 12 Odpovedí
- 2349 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
