Zosilňovač MIX3001 2x3W
- Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 14:59
Čaute mám zosilňovač lm358 z nefunkčného bluetooth repráku...Otázka je taká...: Môžem ten zosliňovač napájať priamo z USB portu notebooku alebo potrebujem kondenzátor či dáke iné súčiastky?
Ak by som vás mohol poprosiť vysvetlenie pre lamu
Naposledy upravil/-a Drakoush v 09 Mar 2016, 01:04, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnený typ zosilňovača do názvu témy.
Re: Zosilňovač LM358 2x2W
LM358 je operačný zosilňovač, ktorý určite nemá výkon 2W.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Stači posunuť desatinu čiarku - teda na 0.2 W v idealnom pripade .
Strana 6 Output Current 40mA
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... FZMIv886Hgthe maximum output current is approximately 40 mA independent of the magnitude of V
http://www.mmnt.net/
- eurobastler
Možno je výstup OZ posilnený tranzistormi, kto vie...
Napájacie napätie LM358 je 3 až 32V, takže by to mohlo fungovať, k výkonu sa nevyjadrujem pri napájacom napätí 5V. Bez schémy môžeme teoretizovať...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
keby si poslal fotku "vnutornosti"(toho adapteru) hned by sa vedelo na čom si ...
eurobastler Na posilnenie operaku z tranzistormy som úplne zabudol .
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 26 Jan 2016, 16:18, upravené celkom 1 krát.
Takže, ak som pochopil dobre ... pôjde to, ale bez schémy a externých sučiastok mi to dá len málo.
Ďakujem za pomocc
-- Spojený príspevok 26 Jan 2016, 17:14 --
Nie je to adaptér ale usb výstup na notebooku
Ďakujem za pomocc
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ako som pisal
zo strany sučiastok + zo strany spojov a dáko sa ku tomu dopracujemefotku "vnutornosti"
Takže mám rozobrať notebook a vybrať MB ? :DDD a odfotiť ? :DDDD
Alebo chceš ten zosilňovač ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ono to je v notebooku ?Som myslel že to maš nejake externe zariadenie napajanie z USB .
K ujasneniu ak som to dobre pochopil:
ty máš iba integráč lm358 a rád by si si spravil sneho zosilňovač pre bedničky ,
alebo máš nejake externe zariadenie z LM 358 a chceš to použiť ako externy zosilňovač .
Fotku toho zosilňovača som myslel ....
Áno ....Tak mal som z bluetooth repraku celu dosku aj z prijmacom dvomi zosilovačmi to som skúšal prerobiť na jack..aby som si tam mohol pripojiť slúchadlá lenže niečo som dorobil zapal som to a zadymelo to trošku tak som odtiaľ vybral lm358 a chcel by som to použiť ako zosilovač audia na externé repráky s napájaním z notebooku...alebo to môžem dať aj na 12V adaptér do zasuvky.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Konečne sme sa trocha pohli .
1.Ak ešte stále máš tú dosku z tých repráčikov tak z toho hod fotky (možno by sa to podarilo opraviť/ prerobiť tak ako chceš).
2.Ak nie, tak potom aké máš skúsenosti z výrobov DPS a el.zariadeniamy .
3.Ak máš doma nejake elektrosmeti (staré rádiá a podobné veci aj tam sa dajú nájsť niekedy lepšie a vhodnejšie veci) ....
A nieje tam náhodou LM386 ? Niekde mám modulček zvuku z NB Toshiba Satellite volačo, tam je SMD 386ka.
Dosku mám ale nezapne mi hu ...niečo som odpálil a ani nevidím niekde ohorené alebo čierne...
S výrobou DPS nemám skusenosti...
El. smeti nemám žiadne.. jedine MB z Nokii a tepelný regulátor z pc zdroja
Fotky mi sem nechce poslať lebo su moc veľké a na nete som ešte nenašiel stránku na ktorú by som ich mohol nahrať
Nie nieje, je to LM358 a je to z repraku Boombar prvá verzia.
- Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Jednoduše to hoď na uloz.to a chci se zeptat: Není pro tebe výhodnější si pořídit nové zařízení ? A pokud máš alespoň nějaké minimální zkušenosti s elektronikou nechceš se podívat na googlu na nějaké jednoduché schéma zesilovače ?
Dobrý nápad ďakujem... Pozeral som dáke..dosť jednoduché len horšie je to zo súčiastkami...
bol tam dáky 6,3V kondenzátor a pár smd alebo klasických rezistorov. Len neviem odkiaľ to mám zobrať
Jeden by mal byť čip a druhý doska...
http://uloz.to/xcx8tQtc/cimg4090-jpg
http://uloz.to/xAhgJXJt/cimg4092-jpg
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ten IO v tvare kvádra / obdĺžnika má aké čislo ?Lebo ono to vypadá tak že ti to ide z toho štvorca (bluetooth IO) potom ti to išlo do toho tvojho lm358 ktorý slúži ako predzosilnovač alebo nejako tak .Potom to ide do toho kvádra / obdĺžnika a stade to ide na výstup - repráky.
Myslíš to vľavo ? To je MIX3001 v strede je FM24C32A a chip vpravo 57F68.
Ten MIX3001 je tiež zosilňovač na 2x3W pre pripojenie cez jack...a LM358 bol na bluetooth pripojenie.
Vedel by som si zohnať dáke súčiastky na jednoduchú schému ..ale neviem ako na DPS...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
"reverzné inžinierstvo" + google .
Tak upol som asi všetko najpotrebnejšie .
Pre teba bude asi najlepšie asi si zohnať niečo takéto http://www.tme.eu/sk/katalog/stavba-pro ... 3A26930%3B
Rozstup medzi nožičkami = 1.270
-- Spojený príspevok 27 Jan 2016, 09:27 --
Možno by sa aj niekto ponukol ti nejaku tu DPS ku spraviť ...
- MIX3001.pdf
- (302.82 KiB) 24 stiahnutí
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
Hamburgery za 2€/kus. Pri dvoch kusoch to máš 4€ na stereo, mám 5 kusov, aj priestorový zvuk by si si spravil
Zapojil som ten MIX3001 na USB v notebooku k tomu malý repráčik...lenže hrá to moc potichu....Audio je pripojené do ntb...
Keby to dám tak že najprv LM358 na 5 V ako predzosilňovač a potom dám výstup na MIX3001...Mohlo by to tak ísť lepšie ?
-- Spojený príspevok 29 Jan 2016, 16:04 --
Je to pripojené...trochu to hrá ale chrapčí to....
