ochrana repro + softstart (schema)
Ahoj,
tak sem něco nakreslil, schéma (v příloze) je prakticky celá převzatá od Right13 z této témy: http://svetelektro.com/Forum/ochrany-re ... 11811.html Snad to nevadí, když to uvolnil.
Dodělal jsem k tomu ten softstart a opožděné připojení reproduktorů, jen si nejsem jistý, jestli to takhle bude fungovat.
Myšlenka je taková, že když se zesilovač zapne, po 2-3s (ve zdroji je 26000uF) se sepne REL3, načež se hned připojí reproduktory a přemostí se rezistor na primáru trafa. Nejsem si jist, jestli by se ty reproduktory neměly připojit ještě o něco později?
A stačí napájení +-35Vdc? A moc mi není jasná funkce těch dvou párů elytů v sérii?
Díky za reakce
Díky za reakce
- ochrany.sch
- verze 1.0
- (181 KiB) 165 stiahnutí
- ochrany 1.1.sch
- verze 1.1
- (167.38 KiB) 84 stiahnutí
Naposledy upravil/-a willous v 02 Feb 2016, 17:13, upravené celkom 1 krát.
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
- platon.rado
Re: ochrana repro + softstart (schema)
No najprv má naskočiť softstart, a až potom majú zapnúť ochrany.Ten softstart ale tým odporom..to nie je bohviečo.Ja používam thermistor CL60 NTC 5A.A pre iné aplikácie softstart od madudu a ochrany tiež.Tu je video..pri skratovaní sa najprv zapne jedno trafo a potom druhé.Dalším skratnutím sa všetko vypne...V tomto konkrétnom prípade je softstart obohatený o LC filter.Super by ešte bolo pomalé nabíjanie kondenzátorov.A ku schéme nech sa vyjadrí right.
https://www.youtube.com/watch?v=3WpPpQqq6s8
Tak jsem se rozhodl pro použití časovače s 556kou. Viz nová příloha v prvním příspěvku. Však pomalé nabíjení kondenzátorů je zajištěné tím výkonovým odporem na primáru trafa, ne? Nebo v čem je termistor lepší, že má lineárnější průběh? Je fakt že by odpadlo jedno relé, tudíž by to bylo i levnější. LC filter tam můžu dodělat. To na videu je supr, ale mně přijde tohle akorát na 2x100W zesik.
Tak jsem zrovna dokreslil DPS, viz příloha. Je to první verze, tak to možná není úplně košer, ale co už. Rozměry cca 90x90mm,
PS: každá rada pomůže, nejsem žádnej expert, tak mě tu klidně zlinčujte...
To vypadá fajn, ale s mikroprocesorama nejsem kamarád.sollers napísal:http://www.repromania.net/forum/viewtop ... 989#p80989
- ochrany 1.1.brd
- (99.84 KiB) 79 stiahnutí
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Zdravím... ospravedlňujem sa ak to tu nepatrý ale potreboval by som poradiť ohľadom ochrán. Mám postavený Leach amp z KE02-2004 s troma parmy MJ15024/MJ15025 a pri napájacom napätí +-76V mi bez problému dá na výstupe neskreslených 42Vrms (merané osciloskopom). Keď som mal na výstupe pripojené jedny ochrany s OZ (KE06-2004) tak mi už pri cca 38Vrms začalo cvakať relátko. Viete mi poradiť či môže nastať niečo takéto aj pri týchto ochranách? Resp. poradiť nejaké vhodné ochrany.
- Vek: 51
Selfov detektor na poctivých doskách
http://maduda.sk/Project.aspx?id=34
SHARP MZ-811
- 1701 Zobrazení
- 733 Zobrazení
- 940 Zobrazení
- 748 Zobrazení
- 692 Zobrazení
