PREAMP a AMP na jednom zdroji
Zdravím, prichádzam s ďalším problémom môj predzosilňovač nechce byť na 1 napájaní so zosilňovačom na zemniace slučky som si dal pozor, zem je vedená iba 1 a to cez napájanie. Robí mi to to, že ak na predzosilňovači nieje zapojený žiaden vstup tak sa rozkmitá na 2Hz prosím pekne a na výstupe predzosiloňovača som nameral až 2V špičkovo takže asi máte predstavu čo si to robí s reproduktormi, membrány lietajú hore dole ... sranda je že keď predzosilňovač zapojím na inú baterku (7,2V článok) a zapojím signálové zeme tak to ide bez problémov (akurát že šumí ) ... tiež mi nejde do hlavy prečo to robí iba keď nieje pripojený vstup ...
aby ste boli múdrejší pridávam originál schému
vynechaný bol regulátor a pôvodný OP bol vymenený za LM358 (skúšané bolo aj s TL072 či NE5532)
"Nemôžete sa báť ľudí, že vám ublížia, pretože ak sa budete obávať života, nikdy nebudete žiť..."
Chester Bennington
Chester Bennington
Re: PREAMP a AMP na jednom zdroji
okej chlapci , vyskúšal som tam dať ten regulátor podľa schémy a ide to jak má, otázka je či sa to nedá nejak oblbnúť keďže regulátor neprichádza do úvahy pretože napajanie je rozličné, raz mi to ide na 12V olovnenu baterku , inokedy na 18V (Li-Ion články), niekedy na zdroj 12V no v krajnom prípade to ťahám na 6V olovnenú baterku dokonca mi to išlo aj na 3,7V baterke z telefónu a keďže zosik je napájateľný 3V-18V nerobí mu to problém
PREAMP dostal LM358 zámerne kvôli tomu že ma napájanie od 3V .
ale 78L12 by som pri napájaní 6V asi nepoužil nemá prúdy
preto by ma zaujímalo či by sa to nedalo nejako oblafnúť...
Chester Bennington
Chester Bennington
Viaceré blbosti naraz , v schéme je odpoveď. Delic na vstupe chytá väzbu z (mäkkého) zdroja. Cez vstup.kond.a pripojeny zdroj signálu sa tento delic zastabilizuje.. Takto sa to nerobí ako to máš.
Najma obrovske časové konštanty na výstupe... Daj triezvejsie hodnoty a bude ok. Neplatí že viacej uF, lepší zvuk
to čo tu píšeš som všetko skúšal vstupné kondy boli 100nf a delič pozostával z 22k rezistorov ak mi chceš pomôcť , rovno mi hoď čísla a ja si to skúsim
Chester Bennington
Chester Bennington
Pointa je premrstene hodnoty suciastok v celej scheme. Nestaci opravit len jednu cast. Na vystupe 100u aj 10u je vela. Tolko sa dava na mini repro ampy. 1 Pchat elyt do signal.cesty - radsej nie 2 Existuju lepsie OZ ako tento,mozno aj preto ten sum.
pozri ja sa do preampov nevyznám poviem ti rovno až na to že viem že na audio sa nedávajú elektrolyty, všade mam keramiku, ale tento preamp bol len narýchlo zbúchaný z netu, kvôli tomu že ma asymetrické napájanie a môže ísť na 12V, pozri ak by si mi upravil hodnoty v schéme bol by som ti veľmi vďačný
Chester Bennington
Chester Bennington
Neviem ci vysokokapacine keramiky nie su este horsie. Jedine folie.
Upraveny delic hore riesi problem. cca 10k
čiže stačí pomeniť rezistory v deličoch zo 100k na 10k ?
čo povieš na tieto kondy ? toto som vytiahol zo svojej LaDy 2075 boli na vstupe a teraz ich mám na vstupe na zosilňovači
http://avelmak.sk/index.php?lm=343&pg=det&article=40303
Chester Bennington
Chester Bennington
pekná čovina... vymenil som tie rezistory v deliči za 10k a akurát že sa zmenila frekvencia na 5hz a tentoraz sa už rozkmitá aj počas hrania hudby ... výborne a z tých 310 zobrazení mi tu nikto nebol schopný poradiť niečo normálne
Chester Bennington
Chester Bennington
Skús to prerobiť na zapojenie s invertujúcim OZ,napr.takto a napájaj to bez stabilizátora. Základné zosilnenie si nastavíš zmenou R23,R24
http://sk.fmuser.org/news/Audio/150W-MP ... ifier.html
hneď zajtra to skúsim, veľmi ti ďakujem som rád že si zareagoval
Chester Bennington
Chester Bennington
Ak si iba vymenil odpory delica vo svojej scheme za 10k a odignoroval horeuvedenu zmenu, nie je sa comu cudovat..ITIaster napísal:pekná čovina... vymenil som tie rezistory v deliči za 10k a akurát že sa zmenila frekvencia na 5hz a tentoraz sa už rozkmitá aj počas hrania hudby ... výborne a z tých 310 zobrazení mi tu nikto nebol schopný poradiť niečo normálne
prepábka nevyšla, nezosilňuje to ale chcem sa opýtať či by to šlo s takýmto napájaním :
Chester Bennington
Chester Bennington
a čo si prerábal "nezosilovač" ?
Ponúknuté predzosilovače majú predsa možnosť jednoduchého nastavenia základného zosilnenia,ale zrejme nemáš šajnu ako to funguje...
viem ako to funguje ale pri symetrickom napájaní, pri asymetri v tom mám guľáš
urobil som čosi čo malo výstup rovnaký či s napájaním, či bez iba pretekal prúd cez R23 a R24 a tak isto invertujúci predzosilňovač, to mi v tom spravilo nieže guľáš ale všepolievku
Chester Bennington
Chester Bennington
Rozdiel medzi symetricým a nesymetrickým napájaním je minimálny,akurát musíš vytvoriť umelý stred....
aké zosilnenie si nastavil ? lebo to zapojenie má zosilnenie 1. - ako impedančný prevodník
Gain -10 a to je dalšia vec prečo nechcem invertujúci preamp (lebo je invertujúci)
to staviaš HyperSuperHiFi zariadenie ? si myslíš že rozoznáš rozdiel medzi tým ?
a pri akom napájaní by to malo mať G 10 ? A tie odpory si dal aké R23... R24 ?
Problem si vyguglit kalkulator? Je ich kvantum, na kazdy elektro vypocet .ITIaster napísal:viem ako to funguje ale pri symetrickom napájaní, pri asymetri v tom mám guľáš
http://bfy.tw/5JVd
rly, ja mam calculator vo fone ... preto viem že gain je -10
Chester Bennington
Chester Bennington
- 2841 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2598 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2597 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
