Ahojte,
Chcem sa opytat co sa stane, ak mam zosilovac ( obycajny plosak z reproduktorov z PC ) ktory ma klasicky lavy a pravy vystup na reproduktory a ak na plus z praveho kanalu a plus z laveho kanalu pripojim este treti reproduktor ? Predpokladam, ze vznikne na tom tretom reproduktore mono, ale neodpalim ten zosik ?
Zapojenie reproduktora medzi PLUSY
Re: Zapojenie reproduktora medzi PLUSY
Mono vznikne, ale len zo zvukov, ktoré boli v stereu na pravom a ľavom kraji, stred nebude počuť. Takto sa lacno dosiahne sprievod ku karaoke zábave, lebo spev býva v pôvodnej nahrávke posadený do stredu.
Koncové stupne sú najviac zaťažené, ak je v obidvoch kanáloch signál v opačných fázach, čo je podstata mostového výstupu. Reprák by teda mal mať dvojnásobný odpor, aby nenastalo prúdové preťaženie. Ak chceš súčasne púšťať obidve pôvodné reprá, tak nie do maxima.
Ahoj.
Poviem ti presne, co sa stane. Uzatvoris bludnu slucku medzi lavym a pravym vystupom zosilnovaca, ktore by nemali byt v praxi spojene takou malou impedanciou, aku ma reproduktor. Nic vazne sa nestane (dokonca dosiahnes umely surround zvuk ), pokym nezacnes zvysovat vykon, cize hlasitost, resp. uroven signalu, lebo pri zvysovani dojde k namahaniu koncovych tranzistorov zosilnovaca tak, akoby si tam mal zataz s malou impedanciou.
Toto som ti popisal pripad, ak by si chcel napojit reproduktory na zosilnovac v pripade ako si chel, cize: prvy repro: LAVY-ZEM, druhy repro: PRAVY-ZEM, treti repro: LAVY-PRAVY.
Iny tiez zly pripad by bol, ak by si mal zosilnovac s vystupmi: lAVY-, LAVY+ a PRAVY-,PRAVY+. Vtedy je uz realny hrozba odpalenia zosilnovaca pripojenim reproduktora medzi LAVY+ a PRAVY+. Takto to nerob.
Napisem najjednoduchsie riesenie: Pred repro, ktore by si chcel napojit medzi LAVY+ a PRAVY+ napoj do serie kondenzator - unipolarny, nie elektrolyt, hodnota okolo 1-10uF ako najjednoduchsia vyhybka pre vysky a mas zarucene, ze neodpalis koncak pri zvyseni hlasitosti hned, ale az pri uplnych extremoch
Jediny problem budes mat, ze ten stredny reproduktor ti bude hrat dost ticho oproti tym dvom lavemu a pravemu.
Ja som si to poriesil tak, ze vystupy zosilnovaca LAVY+ a PRAVY+ som napojil na oddelovacie malicke trafko s vyssou vstupnou impedanciou a vystup trafka napojil na treti zosilnovac. Takto dosiahnes uplne najjednoduchsi sposob zvukovych efektov surround, kde si vies doladit aj hlasitost efektov pomocou tretieho zosilnovaca.
Tot vso teraz
Tot vso teraz
Mne nešlo o efekty, ale skôr o to, že ten tretí reproduktor bol nevyužitý
- 1004 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa penjo
- 18 Odpovedí
- 1715 Zobrazení
- 848 Zobrazení
- 4067 Zobrazení
- 3412 Zobrazení
