Kto opraví TESLA DDL 1000
Zdravím! Hladám človeka,ktorý sa vyzná v starších tesla audio prístrojoch. Dostal sa my do ruky nefunkčný Tesla AOS 095 a okrem výmeny KD135 a KD136 sa dalej nechytám. Na symetrickom výstupe z trafa som nameral 18-0-18V. Pokial by sa niekto chytil na opravu,tak to priveziem a zaplatím. Vdaka za všetky tipy!!!!!
Re: Kto opraví TESLA DDL 1000
pred dávnym rokom som jeden opravoval ale už si nespomeniem na to viem že to bola celkom fuška na tú dobu
Neviem, či ti pomôžem, ale tu je dosť polopaticky vysvetlené, ako to funguje: http://czechkeys.blog.cz/1101/digitalni ... 95-ddl1000
OK-vdaka! Ale ten článok poznám už asi aj naspamet.....na webe je pramálo informacií a postupov pri opravách.
- muziker
- Vek: 75
Asi neostane nič iné len skontrolovať na "component testeri" všetky elektrolyty (aj tantaly), lebo tie bývali väčšinou slabšou stránkou týchto zariadení. Schémy boli vždy problém zohnať.
muziker
Továrenské značenie je Tesla AOS095,skús hľadať aj pod týmto označením.Napríklad skús napísať užívateľovi somorastik sem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=62449
Tuším ho tam má aj užívateľ sinclair.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... e8c08575b1
Pozdravuje vás Miro.
Tie články mám komplet preštudované.....len to nikde nie je dotiahnuté do konca. Sinclair sa asi vyzná, ale myslím,že v poslednej dobe rieši nejaké existenčné problémy....
Takže založenie temy na tunajšom fore má prvý konkrétny výsledok. Miestny člen pod nickom matus15 my poslal tech.dokumentáciu a ja sa snád dostanem dalej. Všetky konkrétne poznatky napíšem do témy-snád to v budúcnosti niekomu pomôže.
Takže som zistil priamy skrat medzi pinom 15(+12V)a pinom 19(GND). Po odpojení napájania s pinu 15 už prístroj nevyhadzuje poistky a dá sa zapnút. Pin 15 napája tú šialenú sústavu tantalových kondíkov pri pametiach....
- miroja
- Vek: 61
Teslacke tantaly dlhsi cas bez napajania sa po jeho pripojeni vedia zoskratovat. Mozno to bude jediny problem. Mal som podobne problemy v Metrackych merakoch.
Naposledy upravil/-a miroja v 10 Máj 2016, 20:34, upravené celkom 1 krát.
Ale tam nevidím súvis na pin 19. (pri odpojenom štekri s dosky). Skôr ma to tlačí na EN D15 ktorá je spojená s pinom 19.
Takže nový poznatok.... vypajkoval som z pametovej dosky všetkých 24 tantalov(15u-16V) a šlus je preč......
Prišiel som na to tak,že som vodivo oddelil dve základné +12V vetvy. Jedna lezie asi do vetvy D/A a druhá do sústavy pametí (MHB 4116). Všetkých 24 ks MHB 4116 je stabilizovaných(alebo blokovaných) s tými tantalmi. Vetva kde sú MDAC 08C po odelení skrat nevykazovala. Vetva s MHB 4116 mala priamy skrat. Ten sa stratil po odpákovaní tých tantalov....
Ospravedlnujem sa za neodbornú terminológiu,ale som vyučený stolár,takže......
- miroja
- Vek: 61
Někdy je dobré hledat zkraty tak, že na zdroji nastavím napětí např. 3V a proudovou pojistku na 1 až 5A a připojím k vadné desce a pohmatem sleduji, co se zahřívá.
Tak bys asi našel ten jeden vadný tantal a nemusely by se všechny vyndávat.
Presne tak to robím aj ja,určite sa skratovaná súčiastka "ukáže" sama,buď dymom,smradom alebo teplom.
Ja za týmto účelom mám zhotovenú špeciálnu skratovú skúšačku. Malou indukčnou sondičkou (kvázi magnetický prúdový transformátor) chodím pozdĺž trasy a sledujem, kadiaľ sa uzatvára cesta prúdu. Trasu budím obdĺžnikovým priebehom cca 100kHz.
Ja tie tantaly radšej vymením všetky.....Len bude problém ich zohnat. Neexistuje nejaký priamy ekvivalent????
Resp.kto poradí nejaký eshop??? Skúšal som GM electronik ,ale tam majú malo kusov...
Tak tantaly vymenené a šlus vo vetve +12V je preč. Ale skôr než som dig.dosku pripojil som zažal kontrolovat jednotlivé napetia. A problém je na svete. Okruh kde má byt 16V je až 23V a kruh kde má byt 12V má realne 14,4V. Jedine okruh 5V má presnú hodnotu.
Zažal som kontrolou výstupných striedavých napetí z trafa. Vyrobca predpisuje 17-0-17 V a ja som nameral až 18.7V. To bude asi spôsobené tým,že pristroj bol určený na 220V a momentálne máme v zasuvke 237V. Takže sa zdvihlo napetie podla napetia na primari.....
Lenže dalšia záhada je v tom,že ked odpojím v oboch symetrických vetvách kondenzátori TF010 (470u 45V) tak usmernené napetie klesne z 23 na predpísaných 16V. Môže chybný kondik zdvihnút napetie???? Sú to tie 4 kondenzátori v pravo...... Alebo môžu prepetie spôsobovat tranzistori KD 135 a 136???? Vlavo hore..
- 12 Odpovedí
- 2382 Zobrazení
- 911 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa KaRaQ94
- 11 Odpovedí
- 1484 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 17 Odpovedí
- 2798 Zobrazení
