Zosilňovač 2x100W - problém s brumom
Zdravím, postavil som si zosilňovač 2x100W http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm. Zosilňovač hrá, ale mám problém s brumom. Zosilňovač je zostavený nasledovne. Napájanie zo siete je riešené eurokonektorom, ktorý je uzemnený o kovovú skrinku. Vstup som riešil cez cinche, ktoré sú odizolované od krabice a použil som tienenú repro-dvojlinku, kde je GND vodič použitý zároveň ako tienenie. Výstup je riešený cez reprosvorkovnicu a použil som netienenú repro-dvojlinku. Napá jací zdroj ani jednotlivé kanáli nie sú uzemnené o krabicu. Keď do zosilňovača pripojím reproduktory a nepripojím vstupný Jack-2xCinch kábel tak je počuť mierny brum v reprákoch. Keď však pripojím spomináný kábel tak je brum otrasne hlasný. Keď Jack tohto kábla zapojím do notebooku brum sa trochu zlepší ale stále je to horšie ako keď tam vstupný kábel nie je vôbec. Neviem čo mám s tým robiť pretože nie som v stavbe zosilňovačov žiadny profík. Je to môj prvý projekt, ktorý je zároveň aj mojou školskou ročníkovou prácou. Kamarát mi poradil, že má skratnúť vstup na zem ale neviem presne ako to myslel. Prosím vás teda o rady. Vďaka.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: Zosilňovač 2x100W - problém s brumom
nezemnil si GND symetrickeho napajania o kasnu? je to 50hz brum ?
- Andrej152
- Vek: 22
skus poslat nejake foto . moze to byt aj zemnov sluckov - neuzemnil si obe konce kabla ? na vstup daj potenciometer na hlasitost - ked bude na minime musi byt ticho .. ak nie asi mas nieco z signalovov zemov preruseny kablik , spoj ..
Daniel 1212 nie zdroj symetrického napájania som nezemnil......Predzosilňovač ešte nemám hotový takže hlasitosť sa nedá regulovať...pridávam nejaké fotky...
- tomel
- Vek: 26
... musí byť ticho aj bez potenciometra
ja to vidím na nekvalitné tienenie a veľmi blízko máš signalové káble pri trafe..
zemnú slučku tam nevidím
prekábluj to aby to bolo ukážkové! zem by mala isť z jedného bodu!
- Andrej152
- Vek: 22
ja tam jednu vidim , ale to ci to ma vplyv na brum to neviem ... ten konektor GND a AC tak gnd mas priuzemnene o hlavnu zem zosiku .. ked pozries na plosak ten gnd je spojeny na priamo z gnd napajanim - tkze mas slucku . ked pozriem na druhy modul - to iste ..
- tomel
- Vek: 26
Ja neviem ako to mám prekáblovať....Chcem radu presne čo mám ako uzemniť...alebo čo ako zmeniť....Inak čo je zlé na zdroji? Vďaka.
- tomel
- Vek: 26
zdroj je hnusne navrhnutý, stredný vývod ti lieta. Takto zdroj určite nemá vyzerať. prerob si ho podla obrazku..
viac sa mi vysvetlovať nechce
ešte edit:
tu máš schemu .. prečiarknutá schéma je tá tvoja čo máš ta pod nou je správna .. tak to oprav
mostík použi 10A mostík v tvare kocky alebo 25A (kbpc2502) s fastonami, ktorý prišrubuješ o plech a nemusiš robiť novu DPSku
ešte edit:
SemiOT: jak si, dorici, vyčuchal schému zdroja? Kukám na tú fotku jak puk už štvrtú minútu a furt to nevidím
Len aby som bol múdrejší. Dík.
Ja by som na začiatok skusil koncové stupne bez pripojených vstupov, proste odpoj tienené kable zo vstupov a gnd koncákov pripoj do jedneho bodu v zdroji.
Ďalej skus odpojiť gnd na jednej strane sig.kabla a zapoj gnd do spoločnej zemi v zdroji alebo cez 10R odpor.
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
- tomel
- Vek: 26
šak kukni prvu fotku prekrásne je to vidieť. Je už noc ale ta zapni svetloalidedko napísal:SemiOT: jak si, dorici, vyčuchal schému zdroja? Kukám na tú fotku jak puk už štvrtú minútu a furt to nevidím
Randal: to s tým nemá nič spoločné aj ked ich odpojí.. najprv som si myslel aj ja, ale pozerám na zdroj a bolo mi to jasné
No v zdroji mám 10A mostíky.....čiže keď to zhrniem: Mám prerobiť zdroj a uzemniť ho tam kde som uzemnil aj napájanie a tým sa to vyrieši?
- tomel
- Vek: 26
a kde si uzemnil napájanie?
Naposledy upravil/-a tomel v 30 Jún 2016, 23:08, upravené celkom 2 krát.
Jestli umíš trochu anglicky, přečti si toto
- How-to-wire-up-a-Power-Amplifier_Updated.pdf
- (897.4 KiB) 135 stiahnutí
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
Asi som sa zle vyjadril ale myslel som to tak, že ochranný vodič je pripojený na krabicu...Tak, že či to mám uzemniť tam kde je pipojený ten vodič na krabicu....
Najlepšie je, že nám v škole dajú robiť ročníkové práce a nenaučia nás nič....Budem vyzerať ako idiot ale tie schémy sú na mňa príliš zložité....
- tomel
- Vek: 26
nebudeš určite ste tam viacerý
to PDF čo dal willous som hladal to zapojenie zdroja je tzv. virtual ground
No tak to teda dik ....Zajtra to skúsim skresliť ako to mám teraz zapojené a dám sem ten obrázok aby som si v tom spravil jasno.....Diki za všetko.
- 17 Odpovedí
- 2739 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1713 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1805 Zobrazení
- 1236 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1600 Zobrazení
