Oprava zosiku audio systems x 75.6
Ahojte, mám problém so zosikom. Zacalo to z nicoho. Vzdy na pár sekund vyplo a rozsvietilo protection. Par dni to robilo potom to islo bez problemov, potom po tyzdni zase vyplo. Teraz z 6 kanalov funguju iba prve 4. Nieco tam vypalilo, asi napajanie. Vela k tomu nerozumiem. Aka je cca draha to opravit? Spravil som fotky. Za kazdu radu s opravou dakujem. Alebo niekto kto vie opravit okolo ba, ds, kn.
- Vek: 25
Re: Oprava zosiku audio systems x 75.6
Moj nazot je ze ti odpalilo integrace na tie 2 kanaly. Napajanie nema byt preco vadne kedze ti 4 kanaly fachaju.
- tomel
- Vek: 26
vysvetli ako to vieš ?
s najväčšou pravdepodobnosťou su ohorené tranzistory v zdroji (alebo diody)
tie dva kanály čo mu nejdu su vykonejšie od tých 4-roch
- Vek: 25
Ja som nevedel ktory kanal je vykonnejsi. Takisto ako moze odtrtkat zdroj tak moze aj tie IO. Nech si zmeria zdroj a hned bude vediet na com je a nemusime sa tu zbytocne hadat.
Tie 4 pary su fety v menici, vsetky su izolovane od chladica (logicky), tento zosik ziadne integrace v koncovom stupni nema ... Je to tranzistorak jak lusk.
Ved si pozri fotku. Na kladnu cast menica 4 fety na izolacnej podlozke + 2 dvojdiody, zvysok su konce. V zapornej detto.
Dakujem za rady. Musim najst niekoho kto mi opravy a dost surne.
- jenda23
Důvod proč fungujou 4 z 6sti je možná takový že jeden z měničů nejede.... evidentně to má dva identický měniče. Předpokládám 4 konce jsou pro "satelity" a dva jsou plánovaný jako můstek či dvoucívkáč subu. Svit protection vypovídá o možný přítomnosti SS napětí na výstupu či přetížení měniče... čili o poruše koncovýho stupně. Prostředních 8 fetů jsou 4 + 4 pro každý měnič (2 + 2 push pull na každý měnič) na vnější straně jsou dvě dvoudiody. Na horní straně trandy pro konec, dole chybí. vidno pouze jeden trand konce plus termistor.
- Andrej152
- Vek: 22
ano je to pravda . su tam 2 menice a na jednom odisly fety .. a preco si to neopravis sam na youtube som videl par navodov , staci ti pajka a nahradne fety . mozem ti to pohladat
- jenda23
Nic není na 100% že vadné jsou výstupní fety... můžou bejt i usměrňovače... je třeba meřit před tím než se začne něco měnit. Bezhlavé měnění náhodných komponent není řešení, apsoň dle mě...
PS: a pokud by odešly fety na primární straně měniče autor by mírně hořel, jelikož předpokládam že zes zkoušel na baterii. A předpokládám že pojistky kontroloval, nebo by se zmínil že zesilovač jde do zkratu. Čili problém na primární straně nebude... s nejěvtší pravděpodobností.
No praveze neviem presne kde je chyba. Uz par mesiacov robil to ze vypol na par sekund potom islo a to robil jeden dva dni potom islo bez problemov. A zase to zacalo. Teraz to z nicoho vyhorel a neide 5-6 kanal. Ostatne funguju. Poistky su ok. Nechcem len tak vymenit nieco, presne neviem lde je chyba.
- jenda23
Vyhořel znamená? Smrad spáleniny je cejtit? Todle by moh bejt i studeňák někde, občas se mi stávalo že byly volný pojistkový pouzdra ač vypadaly dobře. Okouknul bych DPS jestli někde nejsou oxidace či trhliny v pájení...
Tá údenina na fotkách, pane, to na 100% nie je studenák ...
Proste chalanisko hľadá niekoho, kto to opraví. Myslím, že ak by vedel "kam z konopí", už to má hotové
- jenda23
Sakra to jsem přehlíd, su to ale vůl nj to nechce mít tak zatmavenej monitor To se teda omlouvám. Takto opravdu vypadá na problém na primární straně, asi fety přehořely uplně tedy. Ale otázkou je proč, jestli jen selhaly, nebo je něco dál.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Ano odisieli fety v jednom zdroji. Konstrukcne je to tak robene, ze jeden zdroj taha 4.kanal (predky a zadky) a jeden zdroj taha 2kanaly (woofer) Zvacsa tam byvaju IRFZ44, ale lubi odist aj riadiaci obvod bud 494, alebo SG2535
No, keby som vedel na 100%, ze treba vymenit len tie dve fety, tak by som vymenil, ale mozno ze aj ine veci treba, lebo aj predtym vzdy protektovalo.
-- Spojený príspevok 06 Júl 2016, 17:06 --
Po troska rozobrati, zistil som, ze su tam 3 odpalene tranzistory IRF3205. su tam este nejake rezistory a neviem co. su vidno na fotke
To čo si tam pustil 230V∼?Pár zosíkov mi prešlo paprčami,ale takto zničený som za 30 rokov ešte nevidel.
Pozdravuje vás Miro.
- Andrej152
- Vek: 22
su odpalene 4 . kedze v menici su 4 fety , no 3 su upecene , ten 4ty tiez posiel , len nevyzera . a mirosne ano , vyzera tak ale co dokaze plne nabita autobateria
- tomel
- Vek: 26
Prežili, ale všimni si to ako sú "zazvárané" do tej DPS toto už nedá ani boh naporiadoktomel napísal:plne neplne.. ale sranda že nožičky to prežili
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
- 904 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4541 Zobrazení
- 2089 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2396 Zobrazení
- 1246 Zobrazení
