Tesla AZK 220 konektory
Zdravím chalani, mam otázočku.
Dostala sa mi do rúk Tesla, konkrétne vykonovy zosilňovač AZK 220.
Problem je, že nemam káble na vystup, su tam stare konektory nejaké hviezdicové.
Vstupy su prerobene na 3.5mm jack.
Neviete poradiť, kde niečo take zohnať (pripadne ak ate ponuknite).
Druha možnosť je, konektory vymeniť, asi za speakony. Ale do toho sa mi moc nechce, nechcel by som dačo podzubat.
Poprosím o radu.
A bude to napajat 2xARA9918, keby ste nad tým spekulovali.
Poprosím o radu.
- Vek: 51
Re: Tesla AZK 220 konektory
potrebuješ nožové konektory
http://www.primabazar.cz/images/images1 ... tail-1.jpg
ťažko sa zháňajú...
ťažko sa zháňajú...
SHARP MZ-811
Vďaka za toto, obávam sa že toto asi len tak nezoženiem. Co tak ta výmena ? Za nejaké ine konektory? Myslite že s tým bude nejaký problem? Videl som ti nejaké schemy ale bojím sa do toho sahat.
- Gavin Milarrr
Občas se objeví na Aukru, zkus je hledat přes katalogové označení. Jinak není problém tento konektor nahradit lepším Speakonem. V žádném případě nedoporučuji XLR a už vůbec ne 6,3mm Jack.
Souhlas, tady je i pokec -str.25 --
- konektory....pdf
- (725.94 KiB) 145 stiahnutí
tie konektory sa hodne používali v UK telefonnych ustredniach v meracích skrinkách mal som možnosť svojho času nejaké vlastniť ale časom to pošlo ešte aj v rozhlasových ústredniach sa to používalo na prepojenie koncákov ale k tomu som sa nedostal ,možno jeden použitý by som splašil ale neslubujem
Ahoj -oravan, nevím jestli máš na mysli původní co tazatel,nebo speakon...,Pro tazatele jsou např. https://www.soselectronic.cz/products/n ... GwodC5IBUA ,nebo někde jinde.Raději bych tam dal tohle. původní -(stršná kvalita!!! )
- t_zapojen__repro_104.jpg (48.59 KiB) 6153 zobrazení
Naposledy upravil/-a amater63 v 16 Júl 2016, 00:17, upravené celkom 1 krát.
No myslim ze dva speakony doma mam, takze by som to mozno aj rovno vymenil. Avsak si niesom isty ako to tam pripojit. Na repromanii som nasiel knizku, tam su aj oznacene + - na tej koncovke hviezdicovej. Tak neviem no, dneska by som uz rad hral.
Výmena nakoniec bola jednoduchá. Po pripojení reproduktoru sa však začal hriat jeden blok, reprak nehral. Otvoril som ho, našiel som zavadu. Myslím, že aj ked to vymenim problem bude aj niekde inde, samo od seba to bez príčiny vybuchnúť nemohlo(nie mne).
- Gavin Milarrr
OK, už jsem to psal několikrát. Hvězdice je zapojena z pohledu do zásuvky po směru hodinových ručiček od klíče: zem (resp. studený konec můstkového zesilovače), 4 Ohm, 8 Ohm, 15 Ohm, 100V horký, 100V studený. Takže pro můstkáč v AZK220 je studený konec připojen na pin 1 a horký na piny 2, 3 a 4.
EDIT: tyhle konektory byly jedno z mála geniálních tesláckých řešení -- pokud byly zapojeny správně, vylučovaly možnost zničení zesilovače nebo reprosoustavy idiotem. Nevhodný zesilovač s nevhodným reproduktorem prostě nehraje.
Ahoj,tady je schema,ale nevidím tam Tohle.-Dej detajlní foto.(Dioda,označení elyt-1.i 2.) O přeměření polovodičů nepíši,je to kus historie kdy se dělalo s ruskýma odporama.Tak napiš.http://www.radiojournal.cz/schemata/AZK220.pdf
-Gavin
na tu danu koncovku boli pripojene len dva kable, a sice oba spolu na 4 piny.
Piny 1 a 6 su -, 4 a 5 su +. Nasiel som to na http://www.repromania.net/tesla/tesla-z ... zk-220.php a tak to aj bolo naletovane. Vravim, jeden kanal hra, akurat druhy nie.
Fot
Fot
- Gavin Milarrr
To, že to nehraje, není chyba konektoru. V dokumentaci máš ss napětí na důležitých bodech, prověř obě desky samostatně. Nejčastější závadou jsou uhnilé nohy dvojitých tranzistorů, prasklý nebo proražený keramický kondenzátor v kompenzaci rozkmitu a rozsypaný jezdec některého trimru. Zkontroluj taky pájení drátových odporů, někdy přestane držet.
V zapojeni výstupu to nebude.Něco se tam "asi " stalo.Musíš hledat viníka proč se tak stalo.Já se ptal na označení protože ho ve schemě kterou mám nevidím .C13. To s čím porovnávám ,tak proto se ptám.
Gavin, pokial sa kuknes na foto uvidis, ze jeden tam jedna suciastka vybuchla
Detto, na danej doske su vypalene obe 6.3A poistky.
A ten kondik C13 ma 2uF.
A je to vlastne bocny blok, na lavej strane.
amater63 napísal:Ahoj,tady je schema,ale nevidím tam Tohle.-Dej detajlní foto.(Dioda,označení elyt-1.i 2.) O přeměření polovodičů nepíši,je to kus historie kdy se dělalo s ruskýma odporama.Tak napiš.http://www.radiojournal.cz/schemata/AZK220.pdf
neviem to najst .... podla tej dokumentacie to neviem najst co to je za suciastka prosteamater63 napísal:amater63 napísal:Ahoj,tady je schema,ale nevidím tam Tohle.-Dej detajlní foto.(Dioda,označení elyt-1.i 2.) O přeměření polovodičů nepíši,je to kus historie kdy se dělalo s ruskýma odporama.Tak napiš.http://www.radiojournal.cz/schemata/AZK220.pdf
Aj ja by som dosť potreboval aspoň jeden nožový konektor (hviezdu, ježka), skrátka 6AF 897 12. Ponúknite z ČR aj SR.
- 584 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2296 Zobrazení
- 847 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa KaRaQ94
- 57 Odpovedí
- 2735 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 11 Odpovedí
- 1437 Zobrazení
