bluetooth repro s amp
- Dátum registrácie: 19 Apr 2016, 20:34
Zdravim..rozhodol som sa ze si vytvorim vlasny bluetooth prenosny repro..Kedze sa ele este len ucim tak by som bol rad keby mi niekto pomohol..
Takze zakladom vsetkeho bude tento bt amp
http://s.aliexpress.com/JJZRzEzu
Pouzijem 2x 25w sirokopasmove repro..tento amp by mal ist v pohode na 12v.no a tu nastava moj problem..kedze to chcem pouzit ako prenosny repro tqk potrebujem bateriu..bateriu chcem pouzit zo stareho tabletu 9400 mAh 3.7v..tato bateria sama o sebe ma ochranny obvod plus na nabijanie chcem pouzit 5V Micro nabijanie
http://s.aliexpress.com/JVjeYZjU ..no a kedze ma bateria 3.7v a amp vyzaduje min .12v chcem pouzit tento step up modul ktory si pomocou potenciometra nastsvim aspon na tych 12v
http://s.aliexpress.com/QNb6jIre .. Slo by to ?
Zatial vsetko je v stadiu planovania tak prosim o niake rady dakujem
Re: bluetooth repro s amp
na tú batériu ti to bude hrať tak cca 20minút. Je to slabá batéria ! Nízka kapacita a ešte aj voltáž musíš zdvihnúť hore. Všetko si to vyžaduje ampére navyše nakoľko všetko pracuje s určitou účinnosťou.
nie som tu
No ale celkovo by to fungovalo ? Aj ked 5 min ale slo? Popripade si viem zohnat 1.2Ah 12v bateriu tak slo by to aspon hodku dve na jedno nabitie?
vies ako sa vypočíta výkon? Predsa napatie krát prúd. Vieš koľko prúdu ti bude žrať jeden modul zosilňovača napríklad pri 20W dodávaných do repra? Skús rátať koľko ti to vydrží hrať. A ako pozerám tak pri napájaní 12V ti to dá max. cca 10W na kanál. ja už končím už som ticho.
Odpoveď na tvoju otázku znie áno pôjde ti to. Budeš postupne upgradovať. Takže teším sa na konštrukciu.
nie som tu
Ano ved je jasne ze to budem upgradovat casom..ako vravim vsetko je to v stadiu planovania a kedze sa do toho velmi nevyznam tak sa radsej opytam ako zle spravim...no ale ak som spravne pochopil potrebujem ovela viac ako 12v aby som dosiahol na obidvoch repro 25w....a ked by som mohol poprosit poradit niaku bateriu co by to vsetko zvladla. popripade link by bodol
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Napísal si, že sa chceš učiť.
V zápätí chceš naservírovať najlepšie hotovú vec.
Prvý krok - pozri si datasheet toho zosilňovača (TDA......).
Pozrel som si..a ak tomu dobre rozumiem najlepsie by bolo mat 20v zdroj pri 2x25w 8 ohm
A jedna otázka? Aké to bude veľké??? S tým si kalkuloval? Bedňa pre dve reprá 2x25 Watt + bižutéria + batéria. To mi vychádza veľkosťou ako bednička zo zelovocu a hmotnosť tak odhadom 10 kg a viacej.
No teda BT repráčik to určite nebude.
Keby si napísal, že robím projekt BT repráku s výkonom max 2x3W to by ešte šlo.
ano nad tym som rozmyslal ...Preto zacinam rozmyslat nad repro okolo 10-15w.Viem ze aj tak to bude velke ale neplanujem to stale nosit zo sebou iba na niaku vacsiu akciu ...takze ked pouzijem 15w repro alebo menej by mi postacilo si myslim kludne aj 13-14v zdroj...tym padom by som mohol pouzit do serie 4x 3.7v batterie s kapacitou kazdej baterii 9800 mAh.V podstate by som dosiahol okolo 14,8v .. Myslim ze v tom pripade by mi to slo celkom slusne s dobrou vydrzou..Rozmyslam spravne?
Definuj dobrú výdrž. Lebo s touto koncepciou sa stále zahrávaš len s minútami a nie hodinami prevádzky.
Nejde o kapacitu Accu, ale o celok ako taký. Ak to chceš, aby to vydržalo hrať čo najdlhšie, musíš k tomu vyberať kopmonenty s čo najmenším odberom. BT - Zosilňovač - repro. Zosik najlepšie Dčkový s čo najväčšou účinnosťou a repro s najväčšou citlivosťou.
No a samozrejme Accu s najväčšou kapacitou.
- Vek: 31
Jasné, že tu ide už hlavne o zroj .
BT má príkon v mW, zosilňovač je class D a repro , samozrejme, by malo byť čo najcitlivejšie.
Z hovna bič neupletieš.
Rozober nejakú normálnu batériu z ntb. Tá by mala mať vyhovujúce napätie a aj kapacitu. Ibaže budeš musieť vyriešiť nabíjanie. Nepochybne bude riešenie na nete.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 18 Dec 2012, 19:59
- Vek: 25
Postav si takéto niečo: http://www.makealittlemore.co.uk/2016/0 ... h-speaker/
2x25W zosik, baterka z NTB, to ako vazne? Chalan to chce bravat vonku na party. Zivotnost baterky cca 10 minut. To nestihnu ani toho dzointa dohulit.zdenko4017 napísal:Jasné, že tu ide už hlavne o zroj .
Ked to je 25w out na rep tak je asi kravina kebyze ma napadne tam davat 15w vsak? No takze ako s tou bateriou..Nabijanie baterii by nebol problem...No ale aku zhruba bateriu by som potreboval aby mi to potiahlo aspon na tie dve hodky ...
-- Spojený príspevok 11 Okt 2016, 14:57 --
A k tym repro..Lebo v tom sa uz absolutne nevyznam... Ak kupim 2x 25w sirokopasmove aky to bude mat zhruba zvuk..Dalo by sa to pocuvat? Alebo este ma napadlo kupit 2x stredobasove so 4 ohm a dopasovat tam dve vyskove...No neviem...
- Vek: 31
Tak nech si tam dá dva gélové akumulátory 12V do série. Bude to ťažké a rozmerné. I tak, ak to chceš hnať na tých "2x25W" tak repráky budú potrebovať už nie úplne zanedbateľne malú ozvučnicu, tak je to relatívne jedno.Milos66 napísal:2x25W zosik, baterka z NTB, to ako vazne? Chalan to chce bravat vonku na party. Zivotnost baterky cca 10 minut. To nestihnu ani toho dzointa dohulit.
A tá párty...to mi príde vtipné .
S tou výdržou by som to nevidel tak čierno. Tiež asi doma nepočúvaš sínus v limitácii, že nie?
Tej poslednej vete nechapem ze vobec no ale ako som spominal zacal wom rozmyslat nad 10 as 15 w rep kde by sa mi rozmery dost zmensili
- Vek: 25
2x5W ti úplne bohate postačuje. Keď ja si nosím 2w repráčik a stačí to bohate tak 2x5W na také ožieračky dakde v lese postačuje bohate. Už to písali aj hore. Treba si uvedomiť koľko to vlastne papá pretože keď to má byť prenosné tak nebudeš so sebou vláčiť olovenú baterku. A ozvučnice tiež nebudú malé. Ako kľudne si sprav aj 2x15W ale choď si požičať baterku z traktora od suseda
Dobre tak som sa rozhodol ze spravim 2x5 w..v minulosti som uz spravil mini reprak z 3w a celkom stacilo.. Len 5w kde zohnam? Alebo tak..ake su najlepsie sirokopasmove alebo stredo basove?
-- Spojený príspevok 11 Okt 2016, 19:08 --
Tak nasiel som tento bt amp 2x5w... Mohol by byt?
https://www.aliexpress.com/item/Bluetoo ... ebe75a5bdd
- 147 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 410 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 837 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pedrork
- 4 Odpovedí
- 528 Zobrazení
