vstupne konektory na panel
- boraicho
Su aj nejake ine konektory na panel ako cinche? kupil som terza na zosilovač na panel tieto cinche http://www.tme.eu/sk/details/cc-222b/ko ... rca-cinch/ http://www.tme.eu/sk/details/cc-222r/ko ... rca-cinch/ asi 6+6 a na to ake su drahe tak su veľmi nekvalitne
ked som vzal jeden cinch samca a strkal to tam tak v niektorych cinchom to lietalo niektory boli akurat a do niektorych to bol vobec problem zasunuť, a najviac ma seru tie voľne, že to nebude mať dobry kontakt
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Re: vstupne konektory na panel
mam tie iste a aj rovnaky problem. No kontakt sa zda byt v poriadku.
- boraicho
bo jak dam vyfrezovať zadny panel, už niet cesty speť
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- muziker
- Vek: 75
Možno bude problém len v "zjednotení" rozmerov od rôznych výrobcov. Skús aj samce (na kábel) od toho istého výrobcu ako máš samice na panel. V každom prípade pri ich spojení musí byť cítiť ľahký odpor. Teda nesmú byť ani celkom voľné - aby sa dosiahol dobrý kontakt (skúsil by som v tvojom prípade 10 %-nosť kontaktu ohmmetrom, ale ani odpor príliš veľký, aby sa povrchová úprava (Au) pri pár pokusoch neodstránila.
muziker
- boraicho
samec od toho isteho vyrobcu nemam, ale skušam to len s jednym a tym istym a každy cinch sa sprava inak
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- boraicho
staffy, noo kukam na nich, pekne su, ale nejake zvlastne zavit zpredu? to dajake nebarz dobre vymyslene
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Práve, že dobre. Zložíš škatuľu a po čase zistíš, že sa ti konektory povolili. Chytíš kolík a maticu pekne z vonku dotiahneš. Nemusíš nič rozoberať. Super sú.
nie som tu
- muziker
- Vek: 75
Ono to bude asi vždy len o tom, že treba dobre spárovať samicu (na panel) so samcom (na kábel) - bez vyskúšania to od rôznych výrobcov určite nepôjde. Ak sa použijú jednotlivé komponenty od rôznych výrobcov, je tu vždy riziko že to nebude "pasovať", keďže každý výrobca (asi ich bude dosť) má svoje miery. Najistejšie je nakupovať aj "protikusy" od toho istého výrobcu, lebo ako vidno - dobrý vzhľad nie je úplne všetko.
muziker
Ale tu nie je problem, ze samec od roznych vyrobcov nesedi. Problem je ten ze jeden samec, nech je od kohokolvel nech zatrcite do ktorejkolvel samice sa sprava inak. Niekde ide uplne laho, inde sa zatrci naparadu a inde ide velmi tazko. Problem je samiciach a nie v samcoch. Za tu cenu by bolo fajn ak by velmi od seba neodlisovali. Ak taketo odchylky su v toleracii vo vyrobe, mali by si ich upravit .
A preto sa používajú samosvorné konektory
http://nakamichiplug.com/product-0816E08.html
- boraicho
ono ten vonkajši obal zem, mi ani nevadi, toľko prihnem pliešky.
Mne vadi skor ta diera v samici že je veľka a ten kolik na samcovi v nom lieta
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
A preto majú tie Nakamichi rozrezaný kolík, ktorý sa dá krásne roztiahnuť.
Ale hej, aj USB, XLR, Speakon, D-SUB, je ich nehorázne veľa, čo sa dajú dať na panel.boraicho napísal:Su aj nejake ine konektory na panel ako cinche?
Tie staffyho sú pravdepodobne AEC. Sú úplne perfektne konštruované. S Rean/Neutrik neporovnatelné. Izolacia medzi kolíkom a tienením vydrží aj 30 sekúnd na teplote tavenia cínu.
Nie je to AEC, je to zrejme ich kópia. Stred nie je teflón, to som skúšal.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Tie pozlátené majú práve v výhodu v tom , že sa dajú zozadu, teda zvnútra zariadenia zaskrutkovať do panelu /v ktorom musí byť samozrejme závit /a tou maticou zakontrovať.Potom pri oprave netreba odletovávať drôty,ale stačí povoliť maticu, otočiť konektorom o jeden závit a je vonku a zostane na káblikoch.Na videách to vyriešili pomocnou konzolkou, ktorá je upevnená na DPS a k panelu sa upevní len jednou,či dvomi skrutkami.Možno by to aj tebe tak skôr vyhovovalo,ale zrejme to už porerábať nebudeš.
ale nieeeee veď tam máš ešte izolačnú okrúhlu podložku tak ako to potom vyberieš z panela? Si sa sekou 5ko .
nie som tu
Na tých fotkách to moc nevidno, ale podla mňa nie je problém ho použiť aj tak ako som písal, teda zozadu našroubovať a matkou zakontrovať, v tom prípade kašlať na podložku,alebo ju použiť opačne, teda vložiť medzi panel a maticu.
A teraz to znovu čítam a už ťa chápem a píšeš dobre. Ja som myslel, že by sa to tvojim spôsobom dalo vybrať smerom von a nie dnu.
Moja chyba a 5ko uznanie
nie som tu
