KT88SE
jeremysk
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 30 Dec 2016, 19:10
KT88SE
Príspevok od používateľa jeremysk » 30 Dec 2016, 19:16
Ahojte,
Pokúšam sa dať dokopy elektronkový amp s KT88SE. Napájacie transformátory majú na výstup pre anódové napatie,pre žhavenie vstupnej elektronky 12,6V a žhavenie koncovej KT88 6,3VAC.
Problém je, že napätie pre žhavenie KT88 je po zapnutí 6,9VAC. Je to problém prípadne viete my poradiť ako to najlepšie upraviť na požadovanú hodnotu žhavenia 6,3V.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 30 Dec 2016, 20:01
Zataz to elektronkami a uvidis ze to bude ok.
jeremysk
Okoloidúci
Okoloidúci
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa jeremysk » 30 Dec 2016, 21:34
No to je už po zaťažení KT88.
zdenoeddie
Vek: 23
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 30 Dec 2016, 21:39
Ake parametre maju napajacie trafa?
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa muziker » 30 Dec 2016, 22:11
Síce neviem o aké trafo ide konkrétne, ale v princípe platí, že keďže žeraviace vinutie býva celkom navrchu (posledné vinutie), stačí pekne odvíjať po 1 závite (drôt by som zatiaľ neskracoval) zo žeraviaceho vinutia a stále merať výstupné napätie až kým sa nedostaneš na požadované napätie. Až teraz by som odstrihol už reálne nepotrebný kus z odvinutého drôtu.
muziker
zdenoeddie
Vek: 23
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 30 Dec 2016, 22:20
Ja to robim viacej stratovym sposobom, ale zato nezasahujem do konstrukcie trafa. Obycajne zaradim symetricky par 5W rezistorov, obycajne to vychadza na par desiatok az stoviek mR. A strata je tam do 1-2W maximalne, co sa pri lampach myslim ze strati uplne...
Skor som myslel ci nema trafo s P na 220V, preto to vyssie U na S.
cthulhu
Dátum registrácie: 18 Máj 2015, 12:51
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa cthulhu » 30 Dec 2016, 22:42
:twisted:
Naposledy upravil/-a cthulhu v 26 Jan 2017, 20:30, upravené celkom 1 krát.
muziker
Vek: 75
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa muziker » 30 Dec 2016, 23:27
Samozrejme pri žeravení napätím 6,9V (zhruba 10% nad nominál) bude ten zosilňovač určite fungovať bez problémov, len sa adekvátne (??? o 10% ???) zníži životnosť elektrónky, keďže katóda bude mať vyššiu teplotu a tak sa kysličníková vrstva ktorá emituje elektróny vyčerpá o niečo skôr. To časom vyvolá čiastočný pokles anódového prúdu v KT88. Vzhľadom na to že ide o dosť "silnú" elektrónku ktorá asi v tomto prípade nebude pracovať "na doraz" to veľmi nedá najavo až tak skoro. Takže si myslím, že pri občasnom bežnom používaní zosilňovača (nepredpokladám že bude hrať 8 hodín denne počas celého roka) to ale nie je až také "hot" aby z toho niekoho mala bolieť hlava.
Naposledy upravil/-a muziker v 30 Dec 2016, 23:34, upravené celkom 1 krát.
muziker
Xeon_sk
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Júl 2014, 11:56
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa Xeon_sk » 30 Dec 2016, 23:34
V podstate neviem, či ten zos je už hotový, alebo skúša zatiaľ iba trafo, ale to žeraviace napätie by ešte mohlo klesnúť pri zaťažení anódového vinutia.
jeremysk
Okoloidúci
Okoloidúci
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa jeremysk » 31 Dec 2016, 13:46
Parametre transformátora:
160VA
Primár: 230V
Sekundár: 280V/0,4A, 6,3V/5A, 12,6V/1,3A
Po zapojení: 6,9VAC pre žhavenie KT88, 13,1V pre žhavenie ECC82-prúd cca 159mA
zipaj
Vek: 48
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa zipaj » 31 Dec 2016, 14:15
Aké máš napätie v sieti ? Akým meracím prístrojom si to meral ?
jeremysk
Okoloidúci
Okoloidúci
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa jeremysk » 31 Dec 2016, 15:07
Napätie v sieti 234V, merané Metrix MX20.
hpeter
Vek: 40
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa hpeter » 01 Jan 2017, 18:42
Napr. hammond udava hodnoty pri menovitom zatazeni trafa.
Milos66
Vek: 57
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa Milos66 » 01 Jan 2017, 18:48
To snáď všetci výrobcovia.
jeremysk
Okoloidúci
Okoloidúci
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa jeremysk » 01 Jan 2017, 22:21
Ok napätia pre žhavenia upravené.
Hpeter vitaj, Inak ide o tvoj koncák s ms-audio.sk, aj trafká mám od teba 1627SE. Problém mám ešte s prúdom cez KT88 je 160mA.
V tojej schéme čo si mi poslal pred pár rokmi udávaš 110mA. Na katode mám 27R+2x390R ako máš v schéme. Asi bude potrebné zvýšiť ten 27R, len neviem na koľko. Vieš my poradiť. Inak namiesto KT88 mám použitú 6550.
hpeter
Vek: 40
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa hpeter » 01 Jan 2017, 23:27
Doslo asi k omylu, nie som majitel toho webu, a na take trafa si nespominam.
Ale ked uz sme pri tom; 280~ = cca390VDC pri 110mA to je Pa 43W... :!:
muziker
Vek: 75
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa muziker » 02 Jan 2017, 10:33
jeremysk napísal: Problém mám ešte s prúdom cez KT88 je 160mA. V tojej schéme čo si mi poslal pred pár rokmi udávaš 110mA.
Slovko BIAS (alebo záporné predpätie riadiacej mriežky - g1), nastavenie pracovného bodu elektrónky, zorientovať sa v katalógových hodnotách a anódových + mriežkových charakteristikách tej-ktorej elektrónky ti nehovorí nič ? Nič v zlom, ale asi by nezaškodilo prečítať si nejakú teóriu o činnosti elektróniek ...
muziker
Xeon_sk
Nový člen
Nový člen
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa Xeon_sk » 02 Jan 2017, 11:36
Mriežkové predpätie naozaj hovorí viac ako moderné Bias. Slovo Bias má veľké množstvo významov a napríklad, keď si dám do kávy koňaku tiež tomu hovoríme Bias :P .
muziker
Vek: 75
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa muziker » 02 Jan 2017, 11:57
Ano, máš pravdu - ale ...
My skôr narodení a odchovaní na analógu a elektrónkach sme sa síce v škole kedysi učili okrem iného - o mriežkovom predpätí. Dnes (aj na tomto fóre) je však medzi mladšími v kurze "úspornejšie" vyjadrovanie a najmä preberanie anglických výrazov , či používanie rôznych novotvarov. To ale platí myslím rovnako aj v susedných štátoch okolo nás, takže nič zvláštne. Dnes už hádam nenájdeme mladého ktorý by nehovoril anglicky, keďže aj maturujú z tohto jazyka podobne ako my v minulosti z ruského :lol: . Preto my skôr narodení máme len 2 možnosti - prispôsobiť sa alebo odísť. :argue:
muziker
hpeter
Vek: 40
Re: KT88SE
Príspevok od používateľa hpeter » 02 Jan 2017, 19:12
Xeon_sk napísal:Mriežkové predpätie naozaj hovorí viac ako moderné Bias. Slovo Bias má veľké množstvo významov a napríklad, keď si dám do kávy koňaku tiež tomu hovoríme Bias :P .
.. amaretto 8)
