Zapojenie zosil.
Zapojenie zosil.
Ahoj..Takze.Nasiel som v pivcnici 2.1 Repro (15w sub + 2x 5 w )Model repro je DLS-2113 .Chcel by som z toho spravit prenostny repro sustavu..Ale ..tu je moj problem..Zosilnovac ktory tam je od vyroby je na na vstup AC nie DC ako to ja chcem pohanat bateriami.(Pouzity transofmator na vystup 12VAC pri 1.25A) Preto sa chcem opytat ci je niaka moznost alebo niaky sposob ako by som to mohol napajat s DC? Ano a viem ze by sa mi oplatilo skor novy zosilnovac kupit ale moc do tohto neccem investovat ani cent kedze sa jedna o mensiu "hracku".
Dakujem za odpovede Prikladam aj foto zosil.
- Dátum registrácie: 01 Júl 2016, 07:44
- Vek: 31
Re: Zapojenie zosil.
Máš 2 možnosti
1. dej DC prívod na jeho výstup (diody můžeš nechat)
2. DC přívod můžeš klidně strčit přímo do AC vstupu
Teď koukám - trafo asi nebude 12V, ale 2x12V (vidím jen dvě diody).
Naposledy upravil/-a breta1 v 12 Jan 2017, 17:24, upravené celkom 1 krát.
Vidim tam 2 kond. a 2 diody, nemoze ich vyhodit. Ako ziska potom symetricky zdroj
Na kondenzatory pripojíš dve baterky tak že Mínus 1.baterky(ta je hore) spojíš s Plusom 2.baterky(dole) toto dáš na zem(stredný vývod)potomhpeter napísal:
Plus 1.baterky na plusovú vetvu(horný vývod), Mínus 2.baterky na mínusovú vetvu(dolný vývod)
...And justice for all
Paralelne ku kondenzátorom v zdroji daj s takou istou polaritou akumulátory. Ak pichneš do primára trafa vhodný odpor, tak tie akumulátory môžeš rovno zo zdroja nabíjať. (Na presnejší návrh treba čo-to pomerať).
(Práve ma predbehli) !
Skusal som ..Niak to neslo..Ja mam len 3.7v baterie(zeby male napatie ?)....a k nim ochranne obvody..Myslim ze 3.7v je malo...Doma som hladal nieco viac ale bohuzial som nenasiel...K jednej mam aj step-up modul z 3.7v na 5-24v ...Takze co..Kupit aj na druhu bateriu step up a tak skusit ? Alebo ako ..
-- Spojený príspevok 13 Jan 2017, 17:13 --
Alebo takto..Ake napatie potrebujem? Mam ku kazdej baterii pridat step-up aby spolocne baterie dosiahli 12V(DC) ..Trafo pripominam malo 12VAC
Potrebuješ 2x12v. Urob to tak že namiesto obidvoch bateriek dáš 3(na plusovú vetvu) a 3(na mínusovú) a máš 2x12v. Cez step up meniče by som to nerobil. Nemusia fungovať symetricky a dlhšie ti to vydrží na môj spôsob.
Než zainvestuješ do bateriek, skús si prerátať, ako dlho ti to bude hrať na jedno nabitie.
3,7V odhadujem tak na 18650 alebo nejaky akku z mobilu/tabletu.
Zakon zachovania energie nepusti, bratku! Aj mna prednedavnom zakaznik presviedcal, ze on nema rad meteostanice napajane adapterom, lebo zeru viac, nez ako ked si raz za tri tyzdne tie baterky nabije! A este aj usetri ...
Momentalne mam doma stare baterie z mobilu..800 az niakych 2000 mAh..skusim na nich ci to cele bude fungovat...pretoze cakak z aliexpressu na nove len ttam dodanie potrva...a ak mozem poprosit niekoho ochotneho...co by mi spravil schemu ?
Prepáč, spomínaš niakych?
Možno si mal na mysli nejakých, t. j. bližšie neurčených. Ešte existuje podobné slovo nijakých t. j. žiadnych.
Vieš čítať? A vieš čo znamená 2x 12V? To sú dve 12V batérie/akumulátory a nie nejaké trápne 3,7V baterky z mobilu. Môžeš skúšať čo chceš, aj cez step-up menič...stále nebudeš mať 2x 12V. Komédia toto tu
Proste mu len vysvetlite, že Li-ion nie sú v stave mu to rozbehať.
Ale take 12V gelovky, kludne aj vyradene, to uz ano.
Ale musia byť s rovnakou kapacitou a nabité na rovnaké napätie.Mathell napísal:Potrebuješ 2x12v. Urob to tak že namiesto obidvoch bateriek dáš 3(na plusovú vetvu) a 3(na mínusovú) a máš 2x12v. Cez step up meniče by som to nerobil. Nemusia fungovať symetricky a dlhšie ti to vydrží na môj spôsob.
Schéma z 3,7V bateriek vyzerá takto. Ale tiež sa prikláňam ku gélovým aku. Ak doma nemáš 6 rovnakých Li-Ion/Li-Pol, tak to asi dobre nepôjde, keďže každá má iný vnútorný odpor...overczek napísal:co by mi spravil schemu ?
- 4172 Zobrazení
- 3463 Zobrazení
- 1752 Zobrazení
- 1768 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2410 Zobrazení
