Zapojenie zosil.
overczek
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 23 Nov 2016, 19:03
Zapojenie zosil.
Príspevok od používateľa overczek » 12 Jan 2017, 15:34
Ahoj..Takze.Nasiel som v pivcnici 2.1 Repro (15w sub + 2x 5 w )Model repro je DLS-2113 .Chcel by som z toho spravit prenostny repro sustavu..Ale ..tu je moj problem..Zosilnovac ktory tam je od vyroby je na na vstup AC nie DC ako to ja chcem pohanat bateriami.(Pouzity transofmator na vystup 12VAC pri 1.25A) Preto sa chcem opytat ci je niaka moznost alebo niaky sposob ako by som to mohol napajat s DC? Ano a viem ze by sa mi oplatilo skor novy zosilnovac kupit ale moc do tohto neccem investovat ani cent kedze sa jedna o mensiu "hracku".
Dakujem za odpovede :) Prikladam aj foto zosil.
Pedagogicky_dozor
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 01 Júl 2016, 07:44
Vek: 31
Re: Zapojenie zosil.
Príspevok od používateľa Pedagogicky_dozor » 12 Jan 2017, 17:11
Vyhoď diódy v usmerňovači a pripoj DC prívod na jeho výstup.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 12 Jan 2017, 17:18
Máš 2 možnosti
1. dej DC prívod na jeho výstup (diody můžeš nechat)
2. DC přívod můžeš klidně strčit přímo do AC vstupu
Teď koukám - trafo asi nebude 12V, ale 2x12V (vidím jen dvě diody).
Naposledy upravil/-a breta1 v 12 Jan 2017, 17:24, upravené celkom 1 krát.
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 12 Jan 2017, 17:21
Vidim tam 2 kond. a 2 diody, nemoze ich vyhodit. Ako ziska potom symetricky zdroj
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 12 Jan 2017, 17:30
Ano, máš pravdu, je to symetrický zdroj - takže sorry..
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 12 Jan 2017, 18:36
Použiť dva aku.
overczek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa overczek » 13 Jan 2017, 13:08
AKo dva akumulatory? Nechapem... Takze nic z toho? :P
Mathell
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 18 Sep 2016, 20:45
Vek: 20
Príspevok od používateľa Mathell » 13 Jan 2017, 14:38
hpeter napísal: Obrázok
Na kondenzatory pripojíš dve baterky tak že Mínus 1.baterky(ta je hore) spojíš s Plusom 2.baterky(dole) toto dáš na zem(stredný vývod)potom
Plus 1.baterky na plusovú vetvu(horný vývod), Mínus 2.baterky na mínusovú vetvu(dolný vývod)
...And justice for all
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 13 Jan 2017, 14:39
Paralelne ku kondenzátorom v zdroji daj s takou istou polaritou akumulátory. Ak pichneš do primára trafa vhodný odpor, tak tie akumulátory môžeš rovno zo zdroja nabíjať. (Na presnejší návrh treba čo-to pomerať).
(Práve ma predbehli) ! :(
overczek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa overczek » 13 Jan 2017, 15:39
Skusal som ..Niak to neslo..Ja mam len 3.7v baterie(zeby male napatie ?)....a k nim ochranne obvody..Myslim ze 3.7v je malo...Doma som hladal nieco viac ale bohuzial som nenasiel...K jednej mam aj step-up modul z 3.7v na 5-24v ...Takze co..Kupit aj na druhu bateriu step up a tak skusit ? Alebo ako ..
-- Spojený príspevok 13 Jan 2017, 17:13 --
Alebo takto..Ake napatie potrebujem? Mam ku kazdej baterii pridat step-up aby spolocne baterie dosiahli 12V(DC) ..Trafo pripominam malo 12VAC
Mathell
Nový člen
Nový člen
Vek: 20
Príspevok od používateľa Mathell » 13 Jan 2017, 18:28
Potrebuješ 2x12v. Urob to tak že namiesto obidvoch bateriek dáš 3(na plusovú vetvu) a 3(na mínusovú) a máš 2x12v. Cez step up meniče by som to nerobil. Nemusia fungovať symetricky a dlhšie ti to vydrží na môj spôsob.
E001
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 13 Jan 2017, 18:50
Než zainvestuješ do bateriek, skús si prerátať, ako dlho ti to bude hrať na jedno nabitie.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 13 Jan 2017, 19:03
3,7V odhadujem tak na 18650 alebo nejaky akku z mobilu/tabletu.
Zakon zachovania energie nepusti, bratku! Aj mna prednedavnom zakaznik presviedcal, ze on nema rad meteostanice napajane adapterom, lebo zeru viac, nez ako ked si raz za tri tyzdne tie baterky nabije! :D A este aj usetri ...
overczek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa overczek » 14 Jan 2017, 08:25
Momentalne mam doma stare baterie z mobilu..800 az niakych 2000 mAh..skusim na nich ci to cele bude fungovat...pretoze cakak z aliexpressu na nove len ttam dodanie potrva...a ak mozem poprosit niekoho ochotneho...co by mi spravil schemu ? :)
Xeon_sk
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Júl 2014, 11:56
Príspevok od používateľa Xeon_sk » 14 Jan 2017, 17:16
Prepáč, spomínaš niakych?
Možno si mal na mysli nejakých, t. j. bližšie neurčených. Ešte existuje podobné slovo nijakých t. j. žiadnych.
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 14 Jan 2017, 17:20
Vieš čítať? A vieš čo znamená 2x 12V? To sú dve 12V batérie/akumulátory a nie nejaké trápne 3,7V baterky z mobilu. Môžeš skúšať čo chceš, aj cez step-up menič...stále nebudeš mať 2x 12V. Komédia toto tu :potlesk: :thumbup: :lol:
Xeon_sk
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa Xeon_sk » 14 Jan 2017, 17:26
Pekne vystihnuté.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 14 Jan 2017, 17:48
Proste mu len vysvetlite, že Li-ion nie sú v stave mu to rozbehať.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 14 Jan 2017, 17:55
Ale take 12V gelovky, kludne aj vyradene, to uz ano.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Jan 2017, 18:05
Mathell napísal:Potrebuješ 2x12v. Urob to tak že namiesto obidvoch bateriek dáš 3(na plusovú vetvu) a 3(na mínusovú) a máš 2x12v. Cez step up meniče by som to nerobil. Nemusia fungovať symetricky a dlhšie ti to vydrží na môj spôsob.
Ale musia byť s rovnakou kapacitou a nabité na rovnaké napätie.
overczek napísal:co by mi spravil schemu ? :)
Schéma z 3,7V bateriek vyzerá takto. Ale tiež sa prikláňam ku gélovým aku. Ak doma nemáš 6 rovnakých Li-Ion/Li-Pol, tak to asi dobre nepôjde, keďže každá má iný vnútorný odpor...
