Leach amp 200W
r0m@n
Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 00:00
Vek: 30
Leach amp 200W
Príspevok od používateľa r0m@n » 21 Jan 2009, 19:37
Caute, chcel by som sa spytat, naco by som si pri stavbe tohto zosilovaca mal davat zvlast pozor, alebo nejake merania atd.
http://svetelektro.com/clanky/koncovy-z ... m-171.html
Dopredu dakujem.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Jan 2009, 12:17
Tuším nikto "nemá chuť" ... Pokúsim sa ja.
Najhlavnejšie je, nepomotať osadzovanie súčiastok, nevyrobiť "vakle" (studeňáky), alebo skraty. Ale to ti je asi jasné ...
No a ak si pedant, tak zbežne kontroluj všetky súčiastky, ktoré osádzaš a máš ich na čom skontrolovať. (Predpokladám, že máš aspoň nejaký lacný multimeter. A na ňom sa dajú skontrolovať odpory, diódy, tranzistory a aj väčšie elektrolyty).
No a nebolo by na škodu si spárovať jednotlivé dvojice tranzistorov, ktoré spolu súvisia. (Aspoň tie vstupné, v diferenciálnych zosilňovačoch).
No a to je asi všetko. A za predpokladu, že to dodržíš, určite ten zosilňovač bude fungovať na prvý šup ...
borec
Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa borec » 22 Jan 2009, 13:24
ako napísal dolfi...
ešte by som doplnil aby si pri stavbe dával pozor na pripevnenie tých snímacích diod o chladič aby fungovala správne stabilzácia kľudového prúdu
nepoužiť príliš dlhé a tenké káble ku koncovým tranzistorom. čím kratšie tým lepšie
r0m@n
Vek: 30
Príspevok od používateľa r0m@n » 22 Jan 2009, 14:06
dobre ale ako mam dat na ten chladic tie diody?...a vlastne nedal by sa namiesto toho pouzit nejaky usmernovaci mostik?...a este asi budem mat problem s tou cievkou, kedze som nikdy cievku nenavijal :oops:
DODO252
Dátum registrácie: 03 Máj 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa DODO252 » 22 Jan 2009, 14:50
ta cievka to je nic to len na ten odpor natol 10z lakovaneho drotu a mas
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 22 Jan 2009, 14:54
jasne mostik mozes pouzit, ale musis ho spravne zapojit :D
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
r0m@n
Vek: 30
Príspevok od používateľa r0m@n » 22 Jan 2009, 15:00
ved jasne :D ...a aky mostik tam mam dat, a ten drot kde zoberem? da sa kupit v avelmaku?
joži
Príspevok od používateľa joži » 22 Jan 2009, 15:05
nie diody nemusis pouzit, staci ked pouzijes BD139 namiesto BC546b A namisto tych diod a seriových odporov zapojis rezistor 6k2, to BDcko musis dat na chladic
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Jan 2009, 18:12
joži napísal:nie diody nemusis pouzit, staci ked pouzijes BD139 namiesto BC546b A namisto tych diod a seriových odporov zapojis rezistor 6k2, to BDcko musis dat na chladic
Veľmi rozumná úprava, vrelo doporučujem.
Inak, ak by si chcel použiť tie diódy, tak ich jednoducho prilep kvapkou epoxidu k chladiču.
No a mostík má síce štyri diódy, ale nie v sérii. Musel by si použiť dva mostíky.
No a ak nemáš doma žiadne vodiče, (treba použiť zásadne lanká), kúpiš ich buď v obchodoch zo súčiastkami, ale aj s elektroinštalačným materiálom, autoelektro materiálom, no aj v Hornbachu a podobne ... (Prípadne skoč do nejakého servisu PC, kde dostaneš možno zadarmo pár blbých PC zdrojov. Rozober si ich. Sú tam aj použiteľné drôty ...)
r0m@n
Vek: 30
Príspevok od používateľa r0m@n » 22 Jan 2009, 18:32
a kde tam je BC546b?...a ten trimer musi byt 10otackovy? lebo nemozem nikde taky zohnat
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Jan 2009, 18:40
r0m@n napísal:a kde tam je BC546b?...a ten trimer musi byt 10otackovy? lebo nemozem nikde taky zohnat
Joži myslel Q7. (Tuná je použitý iný typ tranzistora).
Trimer môže byť akýkoľvek. Len musíš mať ľahkú ruku pri točení ... (Možno by stálo za to, ho potom odmerať a nahradiť odporom).
Ak môžem ... Skús si vopred trochu pozrieť v nejakej literatúre čo-to o zosilňovačoch. Budeš mať potom "ľahší život" ...
(Osobne si myslím, že si si postavil hodne vysokú métu. Držím palce ...!)
joži
Príspevok od používateľa joži » 22 Jan 2009, 18:45
10 otackovy sa da v pohode zohnat aj v SOS, treba lepsie pozerat. cena okolo 30sk, je podstatne lepsi ako klasicky a navyse ma mechanizmus a drahu da sa povedat hermeticky uzavretu
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa martin63 » 19 Nov 2011, 09:32
čaute chcem sa spýtať či by bol vhodný takýto chladič na zosilňovač Leach Amp 300W. Chladiče by boli dva vedľa seba nastojato a ešte by bol z jednej strany ventilátor.
Ospravedlňujem sa nejak som zabudol dať odkaz na chladič :)
http://www.uloz.to/11149672/chladic-png
martin63
Vek: 34
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa martin63 » 19 Nov 2011, 14:26
predpokladám že asi hej :)
Thales
Vek: 41
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa Thales » 19 Nov 2011, 16:50
Pokud to bude domů nebo na nějaké minipárty tak je to zcela postačující. Pokud tam bude ventilátor a bude nějak rozumně pořešený chladící tunel tak mohou být i na ležato. Pokud ale předpokládáš že se to bude používat často a pojede dlouhodobě na maximum tak by bylo vhodné ještě trochu přidat ať ten ventilátor nemusí jet na maximum.
Zapamatuj si:
mildo123
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 00:00
Vek: 33
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa mildo123 » 14 Jan 2012, 14:10
Vyuzijem tuto temu k mojej otazke... Mam uz asi 4 roky postaveneho leach. V pohode funguje, hral na nespocet akciach a zatial bez poruchy. Dnes som len tak pre zaujmavost premerat jeho vykon zistil par veci co by ma zaujmali preco je to tak... Zosik napajam kilowattovym toroidom 2x44V... na kondenzatoroch naprazdno mam 2x61V naprazdno... zosik som zatazil 8R zatazou a vybudil som ho az k limitacii (indikator zasvietil) a sinus zacalo orezavat tak som ubral pod limitaciu... na vystupe som nameral 33V efektivnych (Napatie zdroja kleslo vtedy na 2x58V)co sa my ale zda malo... je to v poriadku? pretoze spicka z 33V je 46V... Preco to zacalo orezavat uz pri tych 46V ked napatie zdroja ma vtedy 58V? Kde sa stratilo 12V? Viem ze tranzistory maju nejaku saturaciu ale az 12V? Skuste my to vysvetlit... Takto my to dava vlastne 2x136W pri 8R... mam pravdu?
Dolfi
Vek: 71
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Jan 2012, 14:29
mildo123 napísal:Takto my to dava vlastne 2x136W pri 8R... mam pravdu?
Áno máš ! Fakt je to asi 130 W na kanál !
Mám dve otázky:
1. Aké máš filtračné kondenzátory v zdroji ?
2. Máš odvahu niečo "vyvádzať" s tým zosilňovačom ? (Aký schopný elektronik si) ?
mildo123
Vek: 33
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa mildo123 » 14 Jan 2012, 14:34
Filtracne kondiky v zdroji mam 2x20mF... to by malo byt v pohode...
Takze vy vravite ze pri tomto napajani by to malo davat viac ako mne?
A mam odvahu s nim nieco vyvadzat, nieco uz v rukach mam :)
neznamy
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa neznamy » 14 Jan 2012, 15:21
čo je na tom divné ? veď je jasne napísané že 200W /4R , keď to skúšaš do 8R tak ten výkon bude nižší
mildo123
Vek: 33
Re: Leach amp 200W
Príspevok od používateľa mildo123 » 14 Jan 2012, 15:24
Sak v poriadku ze je napisane 200W/4R... pri 4R taktiez nameram 33V co je teda cca 270W/4R, ale ja sa pytam ci je v poriadku ze tam mam 12V saturacne napatie trandov... ci by to pri tom mojom napajani namalo davat viac...
