stavba reprobedne
stavba reprobedne
Ahojte všetci.
Plánujem si postavit reprobedne ku zosiku. Ibaže neviem ako, problém je v tom že sa tomu nerozumiem tak úplne good ako by som chcel. Preto prosím vás poradte mi ako mám zapojit reprobednu. Ked zosik obsahuje aj ochranu reproduktorov musím do reprobedne dat aj výhybku? alebo možem aj bez nej . Je to 100W stereo zosik.
Vdaka za aždú radu od vás. Máte to to skvelé myslím tým tento web.
- einsteinmino
- Vek: 37
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Pre zaciatok odporucam nejake širokopasmove repro znacky TVM/Tesla, trebars ARZ 6608 (6604) (vykon okolo 30W a citlivost tiez nie je najhorsia). Nedavno som to staval a mozem povedat ze to hra velice dobre. Je to bez vyhybky ale zvuk sa da velice pekne dostelovat ekvalizerom/korekciami. Keby si chcel mozem hodit foto.
Čawes, vdaka že si mi napísal, ak by si chcel alebo ak budeš mat čas pošli mi foto reprobední na gabo421@azet.sk alebo aj tu , to je jedno. Ono ide viac menej aj o to či tam dat reprovhybku ked zosilovač je robený na 100W stereo. Alebo nestačí tam dat iba ochranu repro?petr napísal:Pre zaciatok odporucam nejake širokopasmove repro znacky TVM/Tesla, trebars ARZ 6608 (6604) (vykon okolo 30W a citlivost tiez nie je najhorsia). Nedavno som to staval a mozem povedat ze to hra velice dobre. Je to bez vyhybky ale zvuk sa da velice pekne dostelovat ekvalizerom/korekciami. Keby si chcel mozem hodit foto.
- petr
Ved ked tie repra budes vyuzivat s mierou tak tam mozes dat skoro hocijaky zosik len tomu nemozes "vyvierat" uplne naplne. Akonahle budes pocut skreslovanie zvuku tak vies ze reprak ma dost a treba otrochu zoslabit hlasitost(alebo basy). Inak , ako pisem tam mozes pouzit hocijaky zosilovac(hlavne sa treba pozerat aj na impedanciu(odpor) repra aby bol na to zosik stavany.
Pre inspiraciu foto co som ja teraz cez vikend robil (spominane ARZ 6608 2krat)
Este to treba nafarbit nacierno len som nemal uz farbu...
- platon.rado
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
ARZ 6604 je sirokopasmovy repro - hra cele frekvencne pasmo - vyhybku nepotrebuje. Pravdepodobne ich ma zapojene paralelne na 4 ohm. Objem neje maly (odhadom asi 40l), niesu to zrovna repra co by na basoch rozdrncali pohare ale maju pekne podanie stredov aj vysok a na svoju cenu sa da pvedat ze hraju dobre a ak je treba tak doplnit subwofrikom...
- platon.rado
- platon.rado
pozor!! nemusi hned reprak skreslovat mne reprak tiez hral mal asi 20W pustil som don mozno 50W a hral pekne a zhorelpetr napísal:Ved ked tie repra budes vyuzivat s mierou tak tam mozes dat skoro hocijaky zosik len tomu nemozes "vyvierat" uplne naplne. Akonahle budes pocut skreslovanie zvuku tak vies ze reprak ma dost a treba otrochu zoslabit hlasitost(alebo basy). Inak , ako pisem tam mozes pouzit hocijaky zosilovac(hlavne sa treba pozerat aj na impedanciu(odpor) repra aby bol na to zosik stavany.
- thompson
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
tie dve repra mas zapojene seriovo alebo paralenne? Aky maju vykon dokopy? ak by som zapojil 2 take repra tak vysledny vykon by bol 60W 4ohm? ked su tie repro 30W a 8ohm...
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Tieto reprá potrebujú filter, nie výhybku. Kompenzuje sa tým prevýšenie charakteristiky na stredoch, nič iné.. Fakt širokáče to sú. keď už nutne výškáč, tak vysoko delený len kondíkom, tak 1 mikro a šmitec... Nejaká malá kalotka a dovi dopo.. Na tomto nieje čo riešiť. S veľkosťou ozvučnice fakt neviem, na to aké majú tie reprá TSká je dosť malá. TML je iné kafe, tam ten repro hrá od nejakých 40Hz, keď je bedňa umiestnená v rohu miestnosti (práve to umiestnenie tam pridá pár dB na basoch) a potom to hrá jak z praku, a za pár korún... Pre lepší zvuk skús zobrať trochu vaty, a okolo difúzora ju dať. Táto úprava tiež pomôže prednesu. Všetko čo tu píšem je z osobnej skúsenosti.
Tož, som Martin, teší ma....
mozem sa spytat ci si do tych reprobedni daval niaku vypln ?? alebo to mas len hole dosky ?? dikpetr napísal:Ved ked tie repra budes vyuzivat s mierou tak tam mozes dat skoro hocijaky zosik len tomu nemozes "vyvierat" uplne naplne. Akonahle budes pocut skreslovanie zvuku tak vies ze reprak ma dost a treba otrochu zoslabit hlasitost(alebo basy). Inak , ako pisem tam mozes pouzit hocijaky zosilovac(hlavne sa treba pozerat aj na impedanciu(odpor) repra aby bol na to zosik stavany.
- Thales
Ta bedna má na ty repra malý objem. Ta bedna je tak na jeden ten repráky a ty bassreflexové nátrubky tam ucpat protože ty se k tomuto repro vůbec nehodí. Každý ten reproduktor potřebuje minimálně 17 nebo lépe 20 litrů vnitřního objemu vytlumené třeba vatelínem.
Podívejte se raději sem, tam je informací víc než dost
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... 7&start=20
Zapamatuj si:
- 25 Odpovedí
- 794 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
