2.1 či Troj-pásma ?
- Dátum registrácie: 02 Jan 2008, 00:00
- Vek: 31
2.1 či Troj-pásma ?
no nakolko sa mi moc nepáči zvuk mojej 2.1 tak som sa rozhodol že z použitých reprákou spravim 3 pasmove "satelity"
repraky k dispozící : arv 104, arn 226, arn 150(stredobass) arn150("čistokrvný stredový) , bližšie typy repro budu zajtra
- platon.rado
- platon.rado
- Thales
Tak to by neměl být problém z toho složit třípásmovku, jen ty ARN150 nevyužiješ. Ale nemám na to výhybku, bude potřeba jí odladit.
Zapamatuj si:
- platon.rado
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Myslím ze to nieje dobrý nápad, dopadne to ešte horšie ako simulovana vyhybka v LSPcade... Navyše uuniverzalna vyhybka je navrhovana bud pre 4 alebo 8 ohmove repra, ktoré maju takmer rovnakú citlivosť, ty maš LF a MF 4ohm a HF 8 ohm čiže to nebude korektne na tu vyhybku to vôbec zapajať, lebo sa zmení deliaca frekvencia pre HF Myslym že lepšie bude asi aj skopčiť nejaku vyhybku s podobnej teslackej zostavy a pripadne upraviť zatlmenie podľa citlivosti pre MF a HF.
- Thales
Platone já bych tam ten ARN150 necpal. Ten je tam při použití střeďáku jako je ARP prakticky zbytečný. Takže čistokrevné třípásmo.
Jen je škoda že jsou už koupené. Vybíral bych trochu jinak ale nedá se říci že by výběr byl chybný.
Zapamatuj si:
- platon.rado
- Thales
Já bych koupil (do jedné bedny) 2x ARN6618, 1x ARX130-20/4 (nebo lépe 2x ARX130-20/8 ), 1x Monacor DT-99 a mám za rozumnou cenu velmi pěkné bedny.
Zapamatuj si:
- platon.rado
Výšky s TVM sa mi nepáčia /zvukovo/hrajú ako keby boli zastreté cez deku,velmi dobré skúsenosti mám s
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1208
za tú cenu nie je o čom riešiť,tento má membránu 25 mm na trojpásmovku stačí 19mm s použitím stredového reproduktora.Vo svojej stlpovej reprosústave som použil uvedený tip +2xARN188+1xARN226 na bočnú stranu .Zvukovo to bolo niečo nádherné,bohužial som ich predal manželka mala problém s umiestneným a veľkosťou
PS:asi som mal predať manželku
- Thales
Já bych vsadil na ten Mobacor o kterém jsem psal To je známý a rozšížený typ se kterým jsou zkušenosti, stojí stejně, je běžně dostupný takže bez problému. Kdežto ten Audio Research se nedá sehnat jinse než BS Acoustic, výrobce se k němu nehlásí a ani v zahraničí jsem ho behem chvilky hledání nikde nenašel. Pokud z nějakého důvodu ten reprák odejde není šance ho vyměnit pokud ho BS přestane dodávat.
Platóne ty určuješ vhodnost výškáče do třípásem jen podle velikosti?
A ještě něco. je možné že ta tvoje sestava o které se ti líbila protože to byl tvůj výtvor ale mě to přijde trochu zvláštní řešení. ta jedna 226 pod dvěma 188 toho už moc nezahraje. Tak na co tam je? pochopil bych kdybys měl vepředu dvě ARN150 a pod tím na boku dvě ARN226 (i když nejsem vyznavač basáků na boku). Pochopil bych ještě nějak kdybys tam měl dvě ARN188 a k tomu nějakou jinou výšku a pod tím třeba 12" nebo 15". Ale takhle mi to neleze do hlavy. Neber to jako že do tebe reju, jen nevím co tě vedlo k takovémuto řešení. Výhybka do toho je měřená včetně fáze nebo jen počítaná?
Zapamatuj si:
- Thales
To není dobrý nápad dávat basák zboku.
Na program se vykašli, ten ti dobrou výhybku nespočítá. Musíš měřit!!! Objem se simuluje podle parametrů reproduktoru.
Zapamatuj si:
- Vek: 31
a hlavne podla priemeru membrany ale ked su v bedni 3 Repraky tak som z toho trošku vedla .. na arn226 je dobrých tak 30-35L viac nie ! a tak jako si sprvim ti vyhybky ???? thales porad prosíím a neviem čo a kde mam zmerat .. možeš trošku približit !!
Naposledy upravil/-a bugi512 v 28 Nov 2009, 16:26, upravené celkom 2 krát.
