premostenie zosilovaca
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 17 Okt 2007, 00:00
Príspevok od používateľa kubiak » 17 Okt 2007, 16:13
chcel by som sa spytat ako mam premostit zosilovac, mam denon dca500, 2x50W alebo 1x100,cize mam dva vstupy,dva vystupy,ked premostujem,mam zapojit oba vstupy pravy aj lavy,ci staci len jeden,a potom neviem ako vystup premostit
Juroo
Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Juroo » 17 Okt 2007, 16:57
najprv musis vediet ci to ten zos zvladne, ci bude stabilny pri mostikovom zapojeni a hlavne pri akej zatazi (4/8Ohm) .
Teda ak je to origo zosik a umoznuje mostikove zapojenie tak by to malo byt aj na nom niekde napisane ako zapojit repro(Bridged mode) resp niekde nejaky prepinas na stereo/bridged. Vstup napoj len jeden, repro pripajas medzi koncaki teda repro ide jednym kablom na + jedneho kanalu a druhym na + druheho kanalu. Kostra (-) na repro nejde.
Ale je dolezite ci to ten zos umonuje pretoze druhy kanal musi mat obraten fazu oproti prvemu aby to aj vobec fungovalo.
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kubiak » 17 Okt 2007, 17:15
zosik to umoznuje,len z toho manualu nejako neviem vyjst, a este k tomu je po nemecky,
Juroo
Vek: 34
Príspevok od používateľa Juroo » 17 Okt 2007, 17:24
No neviem ci som to dobre pochopil... do obydvoch kanalov mas pustit ten isty signal. Musis teda spravit odbocku z toho signalu co mas aby si mal na konci 2x cinch s tym istym signalom (to hadam vies spravit). No na tom vypinaci co je tam daj mono alebo ako to tam je neda sa to precitat (foto pre istotu by neuskodilo). A ako som si vsimol je tam znazornene kam zapojit repro (tam kde je mono).
DJ_BobiseK
Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 17 Okt 2007, 19:04
kubiak, čo je presne napísané pri tom maličkom prepínači a pri tých dvoch trimroch ?
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kubiak » 17 Okt 2007, 20:05
na prepinaci je napisane mod: na jednej strane mono 2 ohm a a druha 4 ohm, jeden trimer input sens. a druhy bass boost
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kubiak » 17 Okt 2007, 20:19
takze mame tu aj fotky :D sorac za kvalitu ale je tu tma a trasu sa mi ruky asi budem menej chlastat :lol: ,foto je trochu velke,ale maju len po 100 kB
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kubiak » 17 Okt 2007, 20:28
normalne som to asi pochopil,cize ako hovori Ju_xXx_ko na vstupy budem mat oba,ale ten isty signal,prepinac prepnem na to mono,ale repro musi mat impedanciu 4 a viac ohmov ako sa tam pise,a vystup je to + a - na mono,jasne,jednoduche len mi obcas pomaly zapaluje,alebo to bude tym nemeckym manualom,ak niekto nesuhlasite s tym co som teraz napisal,dajte vediet, aby som tomu zosiku nic nespravil :D, inac dakujem vsetkym
DJ_BobiseK
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 18 Okt 2007, 17:05
zapoj oby dva cinče klasicky ako by si zapájal stereo... on si vnútri sčíta bassy z oboch kanálov... vy ste tomu nákresu blbo pochopili, tam ide o to že keď niekto chce použiť dva konce do mostíka aby mal stereo...
prepni si to na mono 2ohm, no ale divne je tam zakreslené pripojenie reproduktorov, mal by sa pripájať medzi kladné výstupy kanálov
tie dva trimre potom už snáď budeš vedieť na čo sú.... :wink:
Juroo
Vek: 34
Príspevok od používateľa Juroo » 18 Okt 2007, 17:18
Je to dobre nakreslene... autozosi su take divne.... vdaka tomu to ma otocenu fazu ale ako to robia ked to je zvycajne zem to neviem..... zrejme k tomu je ten vypinac
kubiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kubiak » 18 Okt 2007, 22:13
DJ_BobiseK napísal:zapoj oby dva cinče klasicky ako by si zapájal stereo... on si vnútri sčíta bassy z oboch kanálov... vy ste tomu nákresu blbo pochopili, tam ide o to že keď niekto chce použiť dva konce do mostíka aby mal stereo...
ale ta na obrazku je napisane ze lavy alebo pravy kanal,nie oba,a z toho dam na oba vstupy zosika,ale ta zas je pravda ze stereo nebude, ideme hlasovat? :D
DJ_BobiseK
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 19 Okt 2007, 15:36
boha šak sa pozri na ten nákres, ak to ideš použiť na sub tak musíš zapojiť aj tak oby dva kanály
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Re: premostenie zosilovaca
Príspevok od používateľa kubbecc » 27 Sep 2016, 14:46
je reálne premostiť robení zosik ? 2x100wat pravdepodobne a 8ohm ... po premostení by som chcel mat 8ohm. ide oto či to bude veľmi zložite a nákladne ak áno tak to nebudem riešiť.... ďakujem
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Sep 2016, 15:23
na robenom zosilňovači to tiež nieje problém. Ale záleží to od zapojenia. Pokiaľ je už samotný jeden koniec zapojený v mostíku - ďaľšie mostíkové zapojenie medzi kanálmi už nie je možné!
Každý kanál musí pracovať so záťažou voči zemi aby sa dal spojiť do mosta. Vtedy sa privedie na vstup jedného priamy-neinvertovaný signál a na druhý kanál obrátený signál o 180 st. - invertovaný. Výstup na repro sa potom zapojí medzi + svorky (minus sa nepripája)
Čo sa týka impedancie reproduktorov - ak chceš zachovať pôvodnú impedanciu t.j. 8 ohm, musí byť každý kanál zosilňovača nadimenzovaný na patričný prúd. Lebo ak je zosilňovač stavaný na výkon 100W do 8 ohm, pri mostíkovom zapojení by mal byť výkon štvornásobný do tej istej záťaže.Väčšinou sú ale zosilňovače spravené tak,že pri mostíkovom zapojení pracujú do dvojnásobnej záťaže (čiže v tvojom prípade 16 ohm)
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 20 Okt 2016, 16:12
neplane premostiť mam tento zosik stk4044x na stránke je popísane viac onom http://www.amys.sk/2x150W.html
len najprv ho musím spojazdniť stále vyhadzuje poistky čo ma v sebe. niekto radu kde hľadať chybu ?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Okt 2016, 17:38
Vadné integráky ?
Tie STK sú na hrane možností. V mostíku ich upečieš.
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 20 Okt 2016, 17:55
asi to nebudem vôbec riešiť. ale spojazdniť by som ho chcel. ako zistím ktorí integrák je zlý ?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Okt 2016, 18:26
Máš 2 IO ,tak dve možnosti :-)
Odpoj-preruš napájanie najprv pre jeden, miesto poistiek si daj žiarovky (60w) a vyskúšaj.
Ak sa rozsvietia,je asi vadný (pokiaľ neni chyba na plošáku). Potom druhý IO.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Okt 2016, 13:14, upravené celkom 1 krát.
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 20 Okt 2016, 19:00
dajme tomu že sú dobre kde mám potom približne hľadať?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Okt 2016, 19:50
Guľu na veštenie nemáme...
Skús aspoň pofotiť plošný spoj z oboch strán nech je aspoň čo skotrolovať.
A daj schemu,ktorá varianta toho zoslňovača to je.
