SVETELEKTRO • AVR, nestabiln├ş AREF
V┼íetko ─Źo sa t├Żka mikropo─Ź├şta─Źov + Sekcia Arduino
Odosla┼ąod DanielK » 14 Sep 2019, 12:53
Ahoj
M├ím probl├ęm s nestabiln├şm nap─Ťt├şm z nap─Ť┼ąov├ę reference tl431 na pinu AREF viz obr├ízek
M─Ť┼Ö├şm nap─Ťt├ş na teplotn├şm ─Źidlu lm35 a hodnota vypadala sp├ş┼í jako TIP sprot, a i po zpr┼»m─Ťrov├ín├ş 64 hodnot je v├Żstupn├ş hodnota s rozkmitem cca 20mV.
M├í n─Ťkdo tu┼íen├ş kde d─Ťl├ím chybu?
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
// ATMEGA 8A
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
char text[32] = {0,}; // LCD
volatile uint8_t count= 0;
volatile uint8_t countADC= 0;
void zmer(uint16_t pole[]);// zm─Ť┼Ö├ş 5 hodnot a vr├ít├ş je v poli
uint16_t val[6];// pole pro v├Żsledky m─Ť┼Öen├ş
void zmer(uint16_t pole[]){
   char i;
   for(i=0;i<5;i++){
      ADMUX = i;// nastaven├ş m─Ť┼Öen├ęho kan├ílu
      ADCSRA |= (1<<ADSC);// spustit p┼Öevod
      while(ADCSRA & (1<<ADSC)){}// ─Źekej dokud je ADSC=1 (prob├şh├í p┼Öevod)
      pole[i] = ADC;// ulo┼ż v├Żsledek p┼Öevodu
unsigned long int prumer( int*pole, int delka ){
   unsigned long int sum = 0, x = 0;
   for( x = 0; x < delka; x++ ){
      sum += pole[x];
   return sum/delka;
int main (void) {
   DDRB = 0b11111111; // set IO
   DDRD = 0b11011111; // set IO
   PORTD |= (1 << PD5); // pull up
   TCNT0 = 0;
   TCCR0 |= (1<<CS01); // PRESCALER 8
   TIMSK = (1<<TOIE0); //Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // povolit ADC, clock pro ADC F_CPU/64
   lcd_init(LCD_DISP_ON); //inicializace LCD
   int temp = 0; // hodnota teploty v mV
   char x =0; // po─Źet ulo┼żen├Żch hodnot
   unsigned int hodnoty[64] = {0,};
   sei(); // povolen├ş glob├íln├şho p┼Öeru┼íen├ş
   while(1){
      if(count > 3){ // 6us, doba z├íknit┼» tla─Ź├ştka
      PORTD ^= (1 << PD0);  // Invert
      zmer(val);
      hodnoty[x] = val[4] * 2.3763; // U REF = 2.4312
      x++;
      if ( x == 64 ){
         temp = prumer( hodnoty, 64 );
         lcd_clrscr();
         sprintf(text,"TEMP=%d",temp);
         lcd_puts(text);
         lcd_gotoxy(0,0);
         x = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect){ // 2048 us
   if((PIND & (1 << PD5)) == 0){
      if(count<200)
      count++;
      if(count==254)
      PORTB |= (1 << PB2);  // rele_off
   else{
      count=0;
Pr├şlohy
2. ro─Źn├şk ┼áSSI T├íbor, Ubuntu, Rock Metal, ┼ákoda Octavia RS TSI
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 137
Zalo┼żen├Ż: 28.02.2015
Re: AVR, nestabiln├ş AREF
Odosla┼ąod lucky62 » 14 Sep 2019, 13:06
T├í p├şla na obr├ízku je nameran├í kde? Na tom TL431?...
....m├┤j bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1063
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod zdeno6505 » 14 Sep 2019, 13:15
Sk├║s vyhodi┼ą C 100n medzi A a C TL431.
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1125
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod DanielK » 14 Sep 2019, 13:24
Super, po odstranen├ş C7 je to p─Ťkn─Ť stabiln├ş. D├şky za pomoc.
DanielK
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 137
Nasp├Ą┼ą na Mikropo─Ź├şta─Źe
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.25 sek├║nd
