SVETELEKTRO • LP platne vs. CD kde je lep┼í├ş zvuk a ako nahr├ím LP na CD?
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 08 J├║l 2011, 23:49
V celku slušne :D .
Tvoja zvukovka ma :
24bit/96kHz audio playback and recording
Improved signal/noise ratio (SNR): 106dB
ASUS Xonar ESSENCE STX/A :
Max. 192 kHz / 24 bitů
120 dB SNR
Frekven─Źn├ş odezva (-3 dB, 24 bit┼» / 192 kHz vstup):
<10 Hz a┼ż 90 KHz
Nejvy┼í┼í├ş nap─Ťt├ş vstupu/v├Żstupu
2 Vrms (5.65 Vp-p)
Hmm, teraz som pozeral presnej┼íie tu drach┼íiu ─Źo som pisal vy┼í┼íie a ta ma v sebe aj grafiku 8O - tak┼że asi najlep┼íia od asusu je zatial xonar .
Pa─Źi sa mi ┼że to seka┼í do 24bit 96kHz FLAC - teda maximum ─Źo ti da zvukovka ..
Viem si predstavi┼ą aj takych ─Źo by to boli schopny z takovto zvukovkou seka┼ą do MP3 ky a dakou 120kbps na 44kHz
Len tak mimochodom , pred dakym ─Źasom som ─Źital ┼że pri ni┼ż─Źich kbps ako 160 MP3 ky stracaju prehlad o priestore - teda zo sterea sa stava mono ...
AlbiDartanan
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1166
Vek: 34.21
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Odosla┼ąod zdenoeddie » 09 J├║l 2011, 06:27
Netreba zabudn├║┼ą, ┼że kvalita z├íle┼ż├ş aj od nap├íjania, preto uprednost┼łujem extern├ę zvukovky s line├írnym zdrojom.
No a tá vzorkovacia f prenosky ma rozsekala :lol: :lol:
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3648
Vek: 19.45
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 09 J├║l 2011, 07:51
Externe zvukovky - aj nad tym som premy┼ílal ale problem byva u nich vlatencii - rychlosti reakcie - ak som teda dobre ─Źital v par ─Źlankoch .
No ale ka┼żdy nema zbyto─Źnych 20 000 dolarov aby si kupil Blue Lace Platinum Magnet Cartridge
Output Volts: 0.3mV
Frequency Range: 20Hz to 100kHz
Channel Seperation: 25db/1kHz
Inner Impedance: 5 Ohm
Channel Balance: 0.5db/1kHz
Recommended Impednace: 30 Ohm
Weight: 12.5g
Compliance: 5 x 10-6 cm/dyne at 100 hz
Technica AT95E Phono Cartridge Specifications
-Output voltage @ 1kHz,5cm/sec.: 3.5mV
-Channel balance: 2dB
-Channel separation at 1kHz: 20dB
-Frequency response: 20 - 20,000 Hz
-Load resistance: 47k ohms
-Load capacitance: 100 - 200 pF
-Coil impedance at 1kHz: 2.8k ohms
-Coil inductance at 1kHz: 400 mH
-Recommended load resistance: 47k ohms
Otazne zostava akou vecou to na tu ktoru platnu nahravali (teda mam na myslli frekven─Źnu charakteristiku nahravacieho zariadenia a nahravacej ihly) aby tam niekto nehladal to ─Źo tam neni ...
AlbiDartanan
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1166
Vek: 34.21
Odosla┼ąod JanoP » 09 J├║l 2011, 10:31
Dark Side of The Moon som dostal ku gramofonu co som nedavno kupoval. Stara licencka od Supraphonu, zachovana neskrtnuta, znie velmi dobre. Predavajuci mi ju daroval, lebo ma original, ktory udajne znie lepsie. Upozornil ma ze LP Opus a Supraphon su ok, ak ide o domacu hudbu. Ked ide o licencne, je to loteria, na aky kus clovek narazi. Dovod je ze kupovali matrice na lisovanie zo zahranicia, ale hodne prekracovali pocet vylisovanych kusov urcenych pre jednu sadu matric. Vysledok je ze LP vylisovane po zivotnosti matrice su uz menej kvalitne.
JanoP
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1626
Zalo┼żen├Ż: 24.09.2009
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 09 J├║l 2011, 11:40
Teraz somdopozeral niekolko ─Źlankov o nahravani LP ─Źiek a dozvedel som sa ┼że frekven─Źne spektrum je nie─Źo od 7 - 8 Hz do teoreticky 150 kHz - ─Źo som ─Źital tak ┼że bolo odtestovane 122 kHz a to bolo v roku 1990 .....
Dokonca som sa do─Źital aj o tom ┼że ked si chcce niekto u┼żiva┼ą prehavanie LP ─Źiek znova a znova bez ich po┼íkodenia je tu rie┼íenie - laserova prenosska - teda namiesto ihli to snimal laser - kvoli vysokej cene sa ale toto velmi neuchitilo ..
No a nakoniec pridavam par obrazkov z jednej stranky na ktoru som tie┼ż natrafil a m├┤┼żete si typnu┼ą ─Źo je ─Źo :lol:
Pr├şlohy
AlbiDartanan
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1166
Vek: 34.21
Re: LP platne vs. CD kde je lep┼í├ş zvuk a ako nahr├ím LP na CD?
Odosla┼ąod staffy » 31 Dec 2011, 12:30
EDIT: Pom├Żlil som sa, moje CD je kvalitn├ę, a FLAC z netu je na :butthead: . :lol:
Len tak pre zauj├şmavost, k├║pil som si CD Metallica - Ride The Lightning(1984).
D├║fal som, ┼że kvalita bude odpoveda┼ą roku v├Żroby, ale po ripnut├ş do FLACu som bol nepr├şjemne prekvapen├Ż.
Na ilustr├íciu, hore je m├┤j CD Rip, dole je FLAC ─Źo som si stiahol z netu.
Obr├ízok dole je pesni─Źka Blackened z albumu ...And Justice For All, tam som bol zase pr├şjemne prekvapen├Ż, dynamika 12dBFS(Death Magnetic m├í 4dBFS) :ANAL:
Naposledy upravil staffy d┼ła 28 Feb 2012, 16:03, celkovo upraven├ę 3 kr├ít.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
staffy
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1512
Vek: 26.79
Zalo┼żen├Ż: 30.05.2009
Odosla┼ąod Napster050 » 31 Dec 2011, 13:01
to bude t├Żm ┼że skuto─Źn├ę vydanie CD bude asi okolo roku 2000... ve─ża CD m├í nap├şsan├Ż p├┤vodn├Ż rok vydania albumu, a mal├Żmi p├şsmenkami tam e┼íte m├í napr. ┼że. piate vydanie r. 2000
Nav┼ít├şvte nov├Ż web o audiotechnike a pode─żte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
Napster050
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3048
Vek: 28.14
Zalo┼żen├Ż: 01.01.2007
Odosla┼ąod randal » 31 Dec 2011, 15:51
Aj mne pribudli na vianoce do zbierky LP-─Źka, zvuk je super aj ke─Ć to zatia─ż p├║┼í┼ąam len cez star├║ ve┼żu :finga:
Pr├şlohy
naj film: Vyk├║penie z v├Ąznice Shawshank, Zelen├í m├ş─ża
naj herec: Gary Oldman
naj here─Źka: Helena Bonham Carter
naj hudba: AC/DC
naj spisovate─ż: Stephen King
naj kniha: Vrece kost├ş , Cintor├şn zvieratiek, 1408
randal
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1277
Vek: 40.26
Zalo┼żen├Ż: 11.01.2010
Re:
Odosla┼ąod DjMajco » 27 Feb 2012, 23:31
Racius nap├şsal:https://www.youtube.com/watch?v=QPu0DKyGgZI
Odpor├║─Źam zhliadn├║┼ą toto :lol: a sledova┼ą text.
Mastered by Muppets, Clipping Death, Volume is all you need .. :lol:
to je asi ├║plne najlep┼íia hl├í┼íka :D trust me, you will see, volume┬┤s all you need, ale je to pravda, toto je ve─żmi ├║─Źinn├Ż marketingov├Ż ┼ąah, namastrova┼ą cd tak aby hralo ─Źo najhlasnej┼íie, ale na druhej strane cel├í dynamika je ├║plne fu─Ź ale to nevad├ş preto┼że v├Ą─Ź┼íina ─żud├ş si to na ─Ź├şnskych ┼ímejdoch nem├í ┼íancu v┼íimn├║┼ą, v├Ą─Ź┼íina ─żud├ş postrehne len to, ┼że to hr├í nahlas a ┬┤┬┤lep┼íie┬┤┬┤ ale to je ofuk :evil:
drah├ę hra─Źky s├║ lacnej┼íie ako terapia
2x SB18/Beyma 18G50
2 x 18G550 coming soon :D
DjMajco
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 176
Vek: 26.4
Zalo┼żen├Ż: 02.11.2008
Odosla┼ąod DjMajco » 27 Feb 2012, 23:35
A ├║plne ┬┤┬┤najlep┼íie┬┤┬┤ je k├║pi┼ą si CD s n├ílepkou ┬┤┬┤remastred┬┤┬┤┬┤ alebo remastred from original tape to u┼ż je asi najv├Ą─Ź┼í├ş humus ak├Ż sa d├í dosta┼ą, preto┼że vlastne zober├║ p├┤vodn├ę cd a spravia ┬┤┬┤poriadny┬┤┬┤ processing :D compress/limit :D
2x SB18/Beyma 18G50
DjMajco
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 176
Vek: 26.4
Odosla┼ąod platon.rado » 27 Feb 2012, 23:40
j├│├│j na gramec ned├ím dopusti┼ą.To ─Źo p├şsal staffy ma ale prekvapilo
Najlep┼íie repros├║stavy nie s├║ tie,ktor├ę n├ím najviac daj├║,ale tie ktor├ę n├ím najmenej stratia.
platon.rado
Pr├şspevky: 4674
Vek: 41.55
Zalo┼żen├Ż: 20.02.2008
Odosla┼ąod Thales » 28 Feb 2012, 00:06
M─Ť teda p┼Öijde ten st├íhnut├Ż flac lep┼í├ş (nen├ş tam tolik komprese) ale nezv─Ťt┼íoval jsem si to.
Zapamatuj si:
- To ┼że n─Ťco funguje neznamen├í ┼że je to tak spr├ívn─Ť a u┼ż v┼»bec ne bezpe─Źn─Ť.
- Je t┼Öeba se u─Źit od t─Ťch co opravdu um├ş a ne od t─Ťch co si jen mysl├ş ┼że to um├ş
Thales
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 13804
Vek: 36.16
Zalo┼żen├Ż: 07.10.2008
Re: :-)
Odosla┼ąod jaromir » 28 Feb 2012, 08:19
AlbiDartanan nap├şsal:Format by mal by┼ą zvoleny rozumne lebo samo o sebe WAV je u┼ż komprimovane - sice zva─Ź┼ía 10 nasobne menej
ako MP3 ale je to tak .
Mozes mi prosim vysvetlit, ako je komprimovany wav subor?
jaromir
Pr├şspevky: 4517
Vek: 34.45
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2011
Odosla┼ąod kubo150 » 28 Feb 2012, 10:17
No predsa ak mu nastav├ş┼í napr 64kbps, tak je skomprimovan├Ż :lol:
Wavko je ─Źist├Ż z├íznam, viac menej stratovo a skr├ítka b├┤bec sa nekomprimuje ni─Ź. Preto potrebuje na kvaitn├║ reprodukciu vysok├Ż bitrate, inak je to absol├║tne nekvalitn├ę, preto┼że pri takomto orezan├ş sa odstr├ínia aj pre be┼żn├ęho ─Źloveka po─Źuteln├ę d├íta.
Ale nikto nem├┤┼że potvrdi┼ą, ┼że "nie─Źo" si ┼ítandard wave z├íznamu alebo sk├┤r d├íta, ktor├ę sa do┼ł naplnia neupravuje pod─ża seba, a ┼że nedoch├ídza ku nejakej komprim├ícii.
Som ten ktor├Ż to vykon├í.
Moje slovo:
Never├şm na n├íhody,
N├íhoda je len jedn├Żm, alebo skupinou ─żud├ş nepochopen├í realita
kubo150
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3253
Vek: 27.17
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod jaromir » 28 Feb 2012, 10:27
Tak, ako pisu na http://en.wikipedia.org/wiki/WAV wav-ko, aj ked existuju rozne rozsirenia, drzi cistu postupnost vzoriek, v idealnom pripade tak ako idu z A/D prevodnika a tak, ako sa maju napustit do D/A prevodnika. Ziadna kompresia sa nekona.
Samozrejme, ked sa nastavi format 11kHz/8bit, tak to znie ako z telefonu, ale klasicky audio format 44,1/16bit je klasicky CD format aj s prisluchajucou kvalitou. Nevyhodou je velky objem dat, co v ostatnych rokoch riesi FLAC, ale inak je wav cistym formatom, bez kompresie, ktory sa pouziva napriklad pri editovani nahravok v studiach, kde kompresia/dekompresia FLAC-u by bola casovo neunosna.
Prislo mi to pozoruhodne, lebo som robil nahravacie zariadenie, ktore ukladalo/prehravalo zvuk z/do wav suborov a nikde som tam nijaku kompresiu nenaprogramoval, tak mi bolo divne, ze co som urobil zle :D
jaromir
Pr├şspevky: 4517
Vek: 34.45
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 28 Feb 2012, 19:43
jaromir : to som nevedel o Wav .Myslel som akur├ít na to ┼że pokia─ż chce niekto z oby─Źajnej "nedigitalizovanej" pesni─Źky spravi┼ą Wav tak je to vlastne u┼ż kompresia .No v princ├şpe v dne┼ínej dobe m├íme ohromn├ę mno┼żstvo nieko─żko gigov├Żch prehr├íva─Źov ale len mal├ę mno┼żstvo z nich prehr├í Wav (p├ír vie Ogg / no o Ogg PCM neviem) a Flac s├║ na tom tie┼ż nie moc dobre - oh─żadom prehr├íva─Źov...
Inak dneska som našiel :
Infected Mushroom (Official)
BE SMARTER -BUY a WAV
AlbiDartanan
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1166
Vek: 34.21
Odosla┼ąod psichac » 28 Feb 2012, 21:03
ja tie┼ż ke─Ć nahr├ívam (v poslednej dobe dos┼ą ─Źasto) tak nahr├ívam do .wav a a┼ż s t├Żm pracujem...je sice pravda ┼że 5 hod├şn z├íznamu zaberie cca 3,3GB ale proste lep┼íie sa mi s t├Żm rob├ş akoby to bola hne─Ć .mp3 jka...
moje nastavenie je konkr├ętne 44100kHz a bitrate 1411kbps...
Inak som Rado ;)
psichac
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5097
Vek: 24.6
Zalo┼żen├Ż: 27.10.2009
Odosla┼ąod Napster050 » 28 Feb 2012, 21:52
AlbiDartanan nap├şsal:No v princ├şpe v dne┼ínej dobe m├íme ohromn├ę mno┼żstvo nieko─żko gigov├Żch prehr├íva─Źov ale len mal├ę mno┼żstvo z nich prehr├í Wav (p├ír vie Ogg / no o Ogg PCM neviem) a Flac s├║ na tom tie┼ż nie moc dobre - oh─żadom prehr├íva─Źov...
moj "mp3" prehrava─Ź prehr├í aj wav, ogg, aj FLAC... a to ma st├íl iba 25ÔéČ. Dokonca aj "hifisti" ho hodnotili dos┼ą pozit├şvne :)
Sandisk Sansa Fuze
...treba si len spr├ívne vybra┼ą
môj YouTube kanál
Napster050
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3048
Vek: 28.14
Odosla┼ąod andrewwwww » 29 Mar 2012, 21:35
─Źo poviete na toto? Je to origin├íl alebo je to prehr├íte z digit├ílu.. Bude to lep┼íie ako CD ke─Ć to budem prehravat na NC430 a Actidamp IV. Chcem nie─Źo analogove ─Źo ma pekn├║ zachoval├║ dynamiku. Digit├ílna hudba mi nejak nesed├ş.
http://eshop.vinyllo.sk/best-sellers-lp-platne/AC-DC/AcDc-Highway-To-Hell-LP
andrewwwww
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 337
Vek: 24.97
Odosla┼ąod Washu » 29 Mar 2012, 22:03
AlbiDartanan: trocha oneskorena otazka, akym HW si meral tie spektra?
(Richard Feynman)
Washu
Pr├şspevky: 4521
Vek: -2003.7
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2010
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.75 sek├║nd
