Klimatizácia,akú kúpiť?
Nazdar pani.
Otazka jednoducha kúpiť či kašlať na to. Potrebujem vychladiť len 1 miestnosť a kedže sa už teraz predávajú aj tieto samoinštalačne klímatizácie tak ma to láka.
http://www.nay.sk/ach-09-fc/d-315451-c-1923/
! Zlúčenie príspevkov,vytvorenie jednotnej témy. upravil: 13.6.2016 mirosne !
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Re: Klimatizácia kúpiť?
Ja si myslím, že je to dobré. Už som videl aj domy kde to bolo súčasťou výbavy.
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
- muziker
- Vek: 75
Ano je to fakt dobré - na získanie zdravotných problémov (napríklad legionárska choroba). Treba si užiť tepla kým je leto. V zime na to nudeme len drkotajúc zubami od zimy.
muziker
Je to dobré koupit... jen to chce uzavřenou místnost co odpovídá metrama výkonu klimatizace. No a nedávat to na 21°C
- Thales
Máš pravdu, těch 36°C co jsem tu dneska měl (teď už jen 33°C) je vážně potřeba si užít.
Zapamatuj si:
- Robio
Tak záleží akú veľkú miestnosť...ja by som radšej zobral mobilnú klimatizáciu a zabezpečil dobrý odvod teplého vzduchu /nie že hadica cez otvorené okno, to je blbosť/
Výhoda že to môžeš nasmerovať kam chceš...dáte si inak stoly, namieriš to inam...
A samozrejme ako tu bolo spomenuté...Treba to dávať na rozumnú hladinu žiadne horory typu 19°C... alebo rovno studený vzduch na fúkať na ľudí...pre mňa je ideálne tých 25°C a necítiť žiadny prievan, fúkanie a pod. Klimatizácia ti taktiež vzduch vysuší takže pocitová teplota sa tým ešte zníži... na to ale treba tiež dávať pozor aby vzduch nebol moc suchý.
Alergije a choroby vzdnikajú iba pri zlej inštalácií a nesprávnom používaní /čo je v drvivej väčšine klimatizovaných priestorov najmä kancelárií bežná realita/.
Takže keď tam sedíš celý pracovnú dobu, celý deň, tak určite...nastavovať to na správnu teplotu nie ala mrazák a správne nastaviť taktiež cirkuláciu vzduchu.
- muziker
- Vek: 75
No neviem, celý život som prežil bez klimatizácie a už ako dôchodca som doteraz u seba nezaznamenal žiadnu alergiu (iba ak na svoju polovičku). Na 30 °C teplotu som sa vždy tešil celú zimu a aj dnes si teplo užívam - nemám s tým najmenší problém (cca 30 rokov som pracoval aj v teréne celoročne a tak som si slnka a tepla tiež užil a neľutujem).
muziker
- AndiCibula
Nemáš ty náhodou nedokrvenie ? Mňa bolia kĺby keď ich mám stuhnuté od zimy, strašne zle sa mi kliká myšou keď mám studenú ruku, keď boli tie studené májové dni tak sme zakúrili a ako mi radiátor ohrial ruku, tak to bolo omnoho lepšie. Inak skoro celý rok behám v teplákoch+mikine, ale teraz je konečne to správne počasie pre mňa.
Performance in nanospace.
Ja som tiež uvažoval nad tým a dospel k záveru, že do dielne rozhodne pôjde klíma. Fasáda ešte nie je hotová, preto môžem kedykoľvek trtnúť klimatizačnú jednotku na stenu a basta. Ja osobne preferujem zimu a v dielni ani nekúrim nad 20 - to som s krátkym rukávom. Pri robote jednoducho nechcem vedro a toto leto klímu namontujem určite, aj keby čo bolo. Je to každého osobný pocit, aká teplota mu vyhovuje. Dedo napríklad dneska okopával v dlhých montérkach, košeli s dlhým rukávom, bakanče a pod tým tielko... Ja by som nahý nevydržal. Keď muziker povie, že treba si užiť slniečko - je to jeho pocit. Keď sused povie, že chce mať na stole cencúle - je to jeho pocit
Ja som ako ten šmolko..nemám rád zimuu... ale ani príliš horúco.
Ked je človeku zima, tak sa môže naobliekať ako eskimák, ale ked je taká horúčava ako dnes a bude zajtra, tak by človek vyzliekol už aj kožku, keby sa dala.No a vtedy je každá klíma dobrá....ak sa to samozrejme nepreženie.
tieto splitové jednotky majú rôzne funkcie a výhoda je ,že tie výfukové žaluzie sa dajú dialkovým ovládaním nastaviť a zastaviť v takej polohe,aby prúd studeného vzduchu nepadal priamo dolu na hlavy najbližších ludí, ale popod strop zaletel čo najďalej a postupne rozplynutý klesal rovnomerne na celú plochu.Vtedy ten pocit chladu nie je taký markantný a nepríjemný.
Najväčším problémom býva však osadenstvo miestnosti/kancelárie/, ked každému vyhovuje iná teplota a neustále prestavujú parametre na svoj obraz/len čo jeden vytiahne von nohu/ a potom je to na ....
Ale pre rozumných ludí je to celkom vhodné riešenie,ak je to nie problém umiestniť technicky./( zavesenie vonkajšej jednotky, odvod kondenzátu.../Ten kondenz je dôležitý,aby ho bolo kam vypúšťať samospádom, ,ináč treba pozrieť, či má jednotka aj prečerpávacie čerpadielko, lebo samostatné je dosť drahé,pričom je to len malé vibračné čerpadlo s plavákovou komorou.
Ja nechápem, prečo robia ľudia v kancelárii z toho také caviky. Do prčic a v zime sa na koľko kúri? Tiež nikto nesťahuje/nepridáva na termostate. Mala by sa tam udržiavať rovnaká teplota v zime aj v lete. Ak sa v kancli odporúča 22°C, tak v zime na toľko vykúriť a v lete vychladiť, komu sa nepáči, nech si dá kabát a kto má námietky aj proti tomu, tam sa dvere.
Drakoush: V open space je problem sa dohodnut, lebo ti, ktori su pod klimou idu zamrznut, ostatnym je horuco. Ja som mal problemy, lebo ta klima fukala rovno na mna. A vysvetlit ostatnym, ze je normalne davat len par stupnov nizsie, ako je vonku, aby ma neslahlo, ked pridem z izby, kde je 22 stupnov von, kde je 32. Vrchol bol, ked zapli klimu naplno a otvorili okna, aby sa vetralo. To uz som tym ing specialistom nedokazal ani na treti krat vysvetlit, ze ked sa zapne klima, okna maju byt zatvorene, inak nema zmysel.
To je tak ,s cudzieho krv netečie, Keby vedeli kolkjo to stojí peňazí ochladiť taký priestor čo len o pár stupňov a platili by to zo svojho, tak by to rýchlo pochopili.No ale to niektorím klobáskovým inžinierom darmo budeš vysvetlovať,aj tak si budú húsť svoje.Tiež sa napočúvam denne od predavačiek na túto tému hodne zaujímavých teorií a veruže musím mať dobrú trpezlivosť,aby som udržal jazyk na slušnej nôte.
- Vek: 68
Včera som bol u jedného známeho v Trnave (v rodinnom dome). Vonku pekných 33°C a v jeho pracovne celkom príjemná teplota. Na otázku, či má pustenú klímu mi ukázal na otvor v stene - "cirkulujem vzduch z pracovne cez pivničné priestory". Treba pripomenúť, že tie pivničné priestory sú zväčša pod zemou a sú obývateľné, t.j. čisté.
To je klimatizácia "zadarmo".
S.K.
stefanSK: to je ta najlepsia klima. Kym sme neprestahovali firmu, tak sme mali priestory v starom dome, 80cm kamenne mury. Na streche solarne panely a vykurovali cele leto priestory, lebo tam bola aj v lete dost chladno.
- MacGyver
S klimou som si zacil, ludia fakt nedokazu pochopit ako to funguje a ani to, ze ludia ktori sedia pod klimou su an tom horsie nez oni ked im je trosku teplo. Takmer 15 rokov som nebol vaznejsie chory, no kvoli klime som skoncil so zapalom priedusiek a priedusnice na antibiotikach, kedze doma v tej horucve sa to vylezat nedalo. Klimu treba pouzivat s rozumom aby polovica openspacu neskoncila kvoli pohodliu par jednotlicov na PN.
Ked si klimu kupis domov, sam si ju nastavis ako ti vyhovuje, takze je len na tebe ci ti to bude sluzit alebo skodit. Sam by som si klimu kupil, nakolko momentalne byvam v podnajme na 7./7poschodi a byt je otoceny na zapadnu stranu. Pocas teplotnych spiciek v lete je vzduch stupajuci popri fasade horuci 40-45 stupnov, teplota vo vnutri nieco nad 30 stupnov (38 stupnov bolo maximum.)
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Loloone
- Vek: 51
mam kamosa co cely zivot montuje a servisuje klimy, je to dost bohaty a zamozny clovek, pred nedavnom dokoncil barak... keby chcel mohol by mat v kazdej izbe tu najkvalitnejsiu klimu (a nie hento ...no schvalne co myslite namontoval si ju ???
namontoval.... ale len do miestnosti za garazou kvoli prikurovaniu a zvlhcovaniu vzduchu ...chova tam totiz nejake exoticke vtaky
Je to každého osobný pocit, či chce chlad, alebo teplo. Tak sa nečuduj. Keby to bolo na mne, tak klímu rozhodne hej, aspoň do obývačky a spální. Samozrejmosťou je dielňa, tam trávim najviac času.
Aj ja rozmýšľam nad kúpou, u mňa v podkrovnej izbe je to na nevydržanie. Neviem nevyznám sa, stačili by aj tie základné modely? Izbu mám cca 20m2. Mám na mysli:
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_klimati ... 22720.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_klimati ... 22696.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_klimati ... 44922.html
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_klimati ... 23908.html
naj herec: Gary Oldman
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj hudba: AC/DC
Pokiaľ máš možnosť, tak mobilnú nie. Videl som nejednu, hoci staršie, všetky boli dosť hlučné. Asi najlepším riešením je stacionárna delená klíma, čo hučí vonku, to je ti prd fuk a vnútri ventilátor nie je hlučný. Akurát pri spustení vydáva zvuky, keď prvý krát expanduje chladivo, ale to tiež nie je katastrofa. Je to omnoho tichšie, než štekot psov pri otvorenom okne
Pri mobilnej nezabudni, že musíš do steny vybúrať otvor pre "výfuk", kade sa vyfukuje teplo z kondenzátora von. Ak tú trubku strčíš cez okno, potom klimatizácia nemá zmysel. Ten výfuk nie je moc odizolovaný, takže ešte ti z časti aj kúri. Musíš vylievať kondenzát... Proste je s tým viac starostí, ako s delenou. Dnes už predávajú klimatizáciu s rýchlospojkami a chladivo je v zásobníku, po montáži to len otvoríš a máš. My máme barák už zateplený a fasáda je hotová, preto by jednotka mohla ísť len na strechu a cez poval do izby, alebo mobilnú. Na dielni ešte fasádu nemám, preto ešte nič nie je stratené. Keď sa naseriem, donesiem tam matrac a budem chrápať tam
DNes v jednote, netuším, čo za sprosté osadenstvo tam je, ale klimatizácia zapnutá a kolom dokola všetky ventilátory von pustené. Ak si myslia, že vonku to vychladia a vyriešia tak globálne oteplovanie, tak ich musím sklamať.
- 1797 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 981 Zobrazení
- 671 Zobrazení
- 657 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
