Vodovodné batérie
Vodovodné batérie
Páni a dámy, síce nerád otravujem čímsi neelektrickým, no čaká ma nepríjemný problém. Manželka pred časom, (päť rokov ?), "investovala" pri renovácii bytu do vodovodných batérii KLUDI, (vraj super kvalita).
No v kuchyni náhodne ! z batérie začína kvapkať zo všetkých otočných častí a na sprche sa znížil tlak a teplota vody kolíše, (tam to môže byť aj špina za batériou).
Ako mám postupovať ? Kúpiť nové a jednoducho ich prehodiť, (pre dôchodcu je to dosť drahé). Alebo sa to aj opravuje ? Je to jednoduché ? Dajú sa zohnať ND ?
Zatiaľ vďaka !
Zatiaľ vďaka !
Re: Vodovodné batérie
Áno, dajú sa opraviť. Niektorí výrobcovia dávajú záruku 6 rokov, neviem či aj ten tvoj. Tesniace o-krúžky sa bežne predávajú, stačí ich vymeniť a už nič kvapkať nebude. Ak je slabší tlak, tak skontrolovať a vyčistiť sitká na prívode batérie(to sitko by tam malo byť namontované, ináč neplatí záruka) a takisto vyčistiť alebo vymneniť perlátory (sitká na konci ramienka)
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- Vek: 31
Pokiaľ to bude len problém tesnení, tak neni o čom. To ťa vyjde na pár drobných. Ale akt o tečie niekde na kĺbe, treba to opraviť vodársky - konope/náhradná syntetická niť a našrubovať naspäť. Môže to však byť hocijaká netesnosť. Životnosť batérií by mala byť aspoň 10 rokov (tie z merkury marketu) až 30 rokov (tie z aquatermu, ptačka, empirie, miradu). Dnes už batérie nie sú také drahé, dá sa v pohode za 15€ splašiť kvalitná batéria do kúpelne, do kuchyne od cca 20-30€. Do stovky sa proste vmestíš s troma batériami aj keby si sa pokakal... samozrejme, treba pohľadať. A tie staré stále môžeš predať a dostať za nich naspäť 5€ na pivo (sú z mosadze)
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Dobre páni a ktorú značku preferujete, (myslíte si, že sa oplatí kúpiť) ?
P.S.: Pozerám na tie batérie KLUDI, však to sú pálky rádovo v stovkách za kus ...
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Ak by to pomohlo, prikladám link na návod, ako vodovodnú batériu opraviť
alebo aj tuto:oprava pákovej vodovodnej batérie
Prajem veľa úspechov. Mne tieto návody pomohli.
Ako ktore, mna stali 50 EUR kus, ale uz na vahe je citit, ze tam s nicim nesetrili a su niekolkonasobne tazsie, ako obycajne.Mego napísal:Dnes už batérie nie sú také drahé, dá sa v pohode za 15€ splašiť kvalitná batéria do kúpelne, do kuchyne od cca 20-30€.
Mno mne to tiez tieklko kade - tade, o kruzky som nake zohnal - samo nie origo, aj tak mi boli naprd, bo mam vypadane teleso.
Ak si to chceš robiť sám, potrebuješ nákres dielov aj s číslami. Objednať náhradný diel (ak sa ešte vyrába) a vymeniť ho je potom hračka, pre trochu šikovného človeka. http://www.onlinekupelne.sk/sk/nahradne-diely/
Ja mám Grohe a tiež objednávam z tejto stránky. Nedávno som menil prepínač na sprche. Odišli gumičky, ale samotné gumičky sa zohnať nedajú, len celý modul za cca 50e.
Ak sa ti zdá, že sprcha má slabý tlak. Môže to byť aj usadeninami priamo v sprchovej hlavici. Stačí to rozobrať a vyčistiť. Zvykne tam byť taká ružovkastá, slizká zmes baktérií a vodného kameňa.
- Vek: 31
Moje budú stať 70 kupelňove a 90 kuchynska... ale preto, že chcem čiernu matnu. V merkury majú za 20 a 35, ale tie zrejme vytrimu dve sezóny...
Dolfi ja som kupoval Kludi minuly rok a dostal som na ne zaruku 10 rokov. Vynimka su tesnenia a silonove casti - spotrebny material. Garanciu na ND mam 25rokov.
Kazdopadne opravit sa daju. TReba presne zistit co im je a podla toho postupovat, mozno sa na to bude vztahovat aj zaruka (teda ak by ti este platila), ale predpokladam ze to budu zodrate plastove diely vplyvom piesku v potrubi, co mimochodom polozi kazdu bateriu aj keby stala pol miliona
- Vek: 31
Dá sa do priameho, alebo rohoveho šrubenia umiestniť dodatočný filter... ak nemáš UPONOR rozvody... pokiaľ máš lacné PVC, alebo mosadz, alebo alpex, tak by si tam mal mať niekde priame šrubenie... alebo rohové, podľa toho ako ti ide rozvod. Ak ho nemáš, tak treba dať inštalaterovi bimbasom po hlave. To by mohlo podstatne predlžiť životnosť baterii
Raz u nás zazvonil jeden mladý típek že nám došiel odmerať vodovodnú batériu, presnejšie prietok vody ,aspoň tak vravel....
V prvom momente som myslel že je to niekto z vodární,respektíve ho poslal domovník.Stále ma prehováral a vysvetloval ako je to doležité no zdal sa mi podozrivý a potom som ho poslal preč....
Chcem sa Vás preto spýtať či sa dá na pákovej batérii vobec nejak nastaviť prietok(nemám na mysli nasadením užšej hlavice,to je jasné) ale rozobraním batérie a prestavením ....
Väčšinou sa dá nastaviť obmedzenie prietoku. Nastavuje sa to napr. skrutkou, ktorá obmedzí max. otvorenie batérie, ale aj tak by som si to nedal robiť nejakým týpkom.
Dík
- jmalik93
- Vek: 30
Keď už je reč o vodovodných batériach.... Ja som spokojný so značkou Grohe.
BTW.: Nedávno som bol na služobke a v hoteli mali termostatickú batériu no paráda ! Veľmi sa mi páčila na jednej strane nastavuješ teplotu a na druhej tlak vody. Teraz pozerám na tej stránke onlinekupelne.sk a 313€ sa mi zdá naozaj veľa
Ja mám Grohe, už som to písal, a mám ich 20 rokov. Neboli lacné, ale fungujú a vyzerajú ako keď boli nové.
Ani Grohe nie je bohviečo.
Nepíšeš či sú to stojánkové,alebo nástenné,ale typujem nástenné.
Dolfi, pohladaj papiere od tých batérií a podla nich môžeš lahšie hladať v obchodoch náhradné tesnenia alebo kartuše.
Ak sa zaobídeš na chvílu bez vody, tak ked pôjdeš kupovať novú kartušu,vezmi si ju radšej zo sebou,lebo ich je kopec podobných a nemusíš kúpiť správnu.
Niektoré kartuše sa dali opraviť,ale za tých pár euro sa to neoplatí.
Tie ...sať ročné záruky sú oničom, lebo sa vzťahujú len na teleso batérie a to naozaj musí vydržať,aj ked som sa stretol aj s tým, že bola v odliatku dierka, lebo z mosadze vypadol asi piesok s formy,čo tam bol zaliaty a začalo stadial striekať.Máloktorý výrobca dáva dlhšiu záruku na kartuše,pretože aj tak sa vyhovoria na tvrdú vodu,alebo absenciu sitka.
Strojsmalt dokonca podmieňuje reklamácu batérie tým, že si ju príde zdemontovať ich technik.Samozrejme s toho dôvodu,aby skontroloval,či tam bolo sitko.
Keď budeš odkrúcať matky na etážkach ,použi 30ku vidlicový klúč,alebo francuzák,len v najhoršom prípade blicky,ale vždy daj pod čeluste nejakú plastovú foliu,alebo gumu, lebo doškriabeš pokovenie.Len daj pozor, aby si nepootočil tie etažky /esíčkana nastavenie rozteče v stene/ lebo ti bude tiecť v stene a ked si to nevšimneš, pôjde ti voda poza obkladačky a oduje ti ich .
Píš čo potrebuješ vedieť, poradím čo budem vedieť.
@5ko
Mám stojankové. Určite existujú rôzne cenové hladiny a potom je aj iná kvalita. Tie čo mám sú prevažne z mosadze, minimum plastu.
Nechcem tu ale robiť reklamu práve Grohe. Dnes je na trhu kvalitných batérií dostatok, len si vybrať aké sa ti páčia. Samozrejme, cena.
Preboha, to som spustil takú strašnú debatu ? Ale inak veľká vďaka !
Mám taký pocit, že pri mojej lenivosti a nevedomosti, (5ko ma naplašil), tak kúpim nové a niekomu to dám spraviť. (A samozrejme, nie som barbar, blicky vždy niečím podkladám. 30-ku kľúč nemám, lebo (já somár) som ho daroval s plynovými kachľami a dvoma propánbutánovými fľašami).
Ako tak pozerám, tak väčšina preferuje Grohe. Teda sa teda na ne pozriem ...
- boraicho
budvar taku bateriu mame doma tiež , vľavo teplota a vpravo prietok vody, ale značku neviem, ale mame ju už 7 rokov, a netečie nekvapka , funguje.... odporučam, je to super vec.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- 17 Odpovedí
- 2164 Zobrazení
- 1585 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2868 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1180 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2181 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
