Ostrenie vrtákov
Ostrenie vrtákov
Kto si to chce pozrieť, je to pekne objasnené v uvedenej prílohe Strojek na broušení vrtáku, prípade pošlem záujemcom uvedenú prílohu. Ospravedlňujem sa za češtinu.
Re: Ostrenie vrtákov
Ostrenie vrtákov (hlavne tých tenších )asi nezaujíma len mňa . Veď to daj sem nejako priamo,alebo na stiahnutie...
Tenké vrtáky (do pr. cca 3 mm za pár centov) sa vyhadzujú do koša. to sa v domácich podmienka ani nabrúsiť nedá a nemá to ani zmysel. Hlavne sa brúsia veľké priemery, kde je aj cena vysoká.
- tomel
- Vek: 26
hmm.. no ja som brúsil aj 0,8mm tvrdokov ked bol už tupý.. jemna bruska a paráda (a može vrtať dalších 1000 dier)
[quote="Milos66"]Tenké vrtáky (do pr. cca 3 mm za pár centov) sa vyhadzujú do koša....
blbost... aj taketo male si ostrim bezproblemov z ruky
A bez problemov je z vrtaku 0,8mm diera 1mm . Ale na to domace zuvanie, preco nie.
Ja som to uz davno zavrhol. Kupujem vrtaky po krabiciach a neriesim to. Ved 10 kusov obycajnzch 0,8 stoji tusim nejakych 1,50€. Uz ich ale nekupujem. Pouzivam tvrdokov.
PS: v garazi mam brusku doctor drill a vyuzivam ju dost malo. Naozaj len na priemery od cca 4mm a viacej.
brúsenie vrtákov sa tu už preberalo... mňa ale zaujíma ten konkrétny článok. Nie každý má k dispozícii zbierku "zákonov" - staré elektro časopisy..
Tenke vrtaky vseobecne sa daju brusit velmi problematicky. Fabricke a hobby brusky su vsetky konstruovane na priemery od 3mm a vyssie. Nieco ine je brusit vrtak pri vyrobe vo velkoseriovom stroji a nieco ine je ho dobrusovat. Dodrzat na priemere 0,8mm uhly, fazetu, sedlo a to volnou rukou a okom, to proste nejde.
- boraicho
daj link, ja nemožem nič nasjsť
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Dakujem, neprosim si. To su vrtaky vyrobene z masla.oravan napísal:Aliexpres 100ks zhruba 2€ ,zničím vrták letí do koša
Ze sa daju ohnut bez toho aby sa zlomili?
-- Spojený príspevok 09 Dec 2016, 20:45 --
Zaves ten cely clanok sem vo fomate pdf alebo ako obrazok. Ja sa o to zaujimam. Diki.Milanko napísal: Kto si to chce pozrieť, je to pekne objasnené v uvedenej prílohe Strojek na broušení vrtáku, prípade pošlem záujemcom uvedenú prílohu. Ospravedlňujem sa za češtinu.
Naposledy upravil/-a romiadam v 09 Dec 2016, 23:45, upravené celkom 1 krát.
0,8mm napíš ako 0.8mm (s bodkou, nie čiarkou)boraicho napísal:daj link, ja nemožem nič nasjsť
Mám to ako celý ročník Amaro 1951. Má to asi celé 53 MB. Je to na dvoch listoch /296 a 297/.mr.dred napísal:Ostrenie vrtákov (hlavne tých tenších )asi nezaujíma len mňa . Veď to daj sem nejako priamo,alebo na stiahnutie...
Stiahol som to, tuším z príspevku Muzikera, mal tam link na tieto stariny.
Poraď ako zvrejniť tie dva listy.
Ahoj
Urobil som to pomocou Print Scren. Neviem ako to bude čitateľné - posúdte..
Naposledy upravil/-a Milanko v 09 Dec 2016, 22:33, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
Milanko: v čom si to listoval??? Amáro začalo vychádzať až o rok neskôr (mám všetky)
z r. 1951 nemám nič... má niekto tieto časopisy v pdf?
SHARP MZ-811
K téme vrtákov môžem povedať asi takto:
1. Je ten vrták tupý opotrebovaním / počet vyvŕtaných otvorov pri správnych otáčkach s mazaním / alebo
2. bol používaný / lepšie povedané znásilnený/ pri vysokých otáčkach bez chladenia, čím stratil tvrdosť,
3. kúpil si číňana, ktorý ani nevie čo je to kalená oceľ.
Brúsiť sa oplatí iba vrták pod bodom 1. ale pod priemer 3 mm by som ani tam nešiel, voľným okom netrafíš presne uhol chrbta a vrchol a bude vŕtať elipsu, alebo nebude sedieť priemer otvoru.
Nenapíšem síce k veci, ale u nás sa desatinné miesta oddeľujú čiarkou, nie bodkou...zipaj napísal:0,8mm napíš ako 0.8mm (s bodkou, nie čiarkou)boraicho napísal:daj link, ja nemožem nič nasjsť
Tak do toho! Nakupuj iba u nás, čínske vrtáky za 10-násobok ceny
