Kecajte o čom chcete...
Moderátori: mirosne , Moderátori
37Lukas37
Príspevky: 507 Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 19:51
zdravim, potreboval by som schému alebo apson poradit ako zapojit Regulačné relé s alternátorom.......robim dobíjanie na aute, ale nesedia mi pismena na vývodoch.....na alternatore pise R,M...a ako to zapojit do relého ked tam pise uplne ine daco A,B+,C....neviete niekto?
Freeman
Príspevky: 669 Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 20:31
napis ake mas kontakty na regulatore
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 20:32
A, B+, C..........a este nejake po bokoch tam pise len 5A a 10A
Freeman
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 20:35
37Lukas37 napísal: A, B+, C..........a este nejake po bokoch tam pise len 5A a 10A
ty kokso to coje nejaka Cina
hod sem foto
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 20:39
NENE to je este Cesko slovensky, jak bol v škode 105.......PAL MAGATON.......abo nieco take
........pocuj a ja by som kupil aj novy, len na novom uz len cisla su.......vies schému aj ked sú cisla?,.........
http://sos.sk/?str=371&artnum=4249 ...........alebo nejaky iný?...........idem urobit foto
Freeman
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 20:43
ved ale to co je na obrazku je obycajne rele a nie regulacne. skus si zohnat klasicke zo skodovky starej. a schemu viem potom ti ju nakreslim ale potrebujem vediet kontakty
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 20:47
Freeman napísal: ved ale to co je na obrazku je obycajne rele a nie regulacne. skus si zohnat klasicke zo skodovky starej. a schemu viem potom ti ju nakreslim ale potrebujem vediet kontakty
No tak tu to mas odfotene
vietor
Príspevok
od používateľa vietor » 03 Mar 2009, 20:51
toto?
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 20:57
vietor napísal: toto?
Presvietil by si mi aj druhu stranu?
Freeman
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 21:00
schema je tu ale kontakty ti teda z hlavy nepoviem chod sa niekomu pozriet do skodovky mne sa nechce
a ta poistka je č.2
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 21:05
Takze nevies ktore pojdu kde co?..........oj sakra....a nevies aspon ktore kontakty zopnu cievku?
vietor
Príspevok
od používateľa vietor » 03 Mar 2009, 21:14
ze si to ty
alebo pozri :AR konstrukcna priloha 1988 tu-regler na 6/12/24V vlastnej vyroby 723+vyk.T a kopec dalsich schem..v AR..
idem het--
Freeman
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 21:15
37Lukas37 napísal: Takze nevies ktore pojdu kde co?..........oj sakra....a nevies aspon ktore kontakty zopnu cievku?
daj dole kritku a uvidis ktore vedu do cievky ne
vietor
Príspevok
od používateľa vietor » 03 Mar 2009, 21:20
idem uz spat
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 21:20
A pocuj 2 otazky
.......kde pripojim baterku (akumulátor)? a kde vyvody z alternátora (R,M,B+)? diky aj tak
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 21:21
Freeman napísal: 37Lukas37 napísal: Takze nevies ktore pojdu kde co?..........oj sakra....a nevies aspon ktore kontakty zopnu cievku?
Keby ja som vedel ktore maju ist do cievky
......ci R,M ci B+ ?
:Doj
Freeman
Vek: 35
Príspevok
od používateľa Freeman » 03 Mar 2009, 21:32
B+ ide na baterku z altika
R ide na kontrolku to vidis ne
a M je budiace vinutie na altiku
a mimochodom na com to zapajas??
37Lukas37
Vek: 32
Príspevok
od používateľa 37Lukas37 » 03 Mar 2009, 21:36
Jaj ta dik, a ta vies mame u baby taku škodu 1203 sme ju prerobili a chodime do lesa na nej.........ale tak tam bolo dynamo a to uz nefunguje tak sme chceli prerobit na alternetor, alternator mam, regulačne rele mam, ale kto to pozapaja?
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 03 Mar 2009, 21:49
ohmmeter, stabilizovaný zdroj, meram skušam
boli ma palec idem si po tabletky
pll18
Príspevky: 209 Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa pll18 » 03 Jún 2012, 09:48
Nazdar a nemá ešte náhodou niekto k tomu dobíjaniu aj schému zapalovania???
7 Odpovedí
1106 Zobrazení
07 Júl 2023, 12:56
3 Odpovedí
1126 Zobrazení
27 Nov 2023, 17:48
0 Odpovedí
1086 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
08 Jan 2024, 18:10
0 Odpovedí
1986 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
17 Jún 2023, 17:30
2 Odpovedí
794 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
19 Nov 2023, 18:28
