Kecajte o čom chcete...
majki
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa majki » 29 Sep 2009, 17:16
zdravim nevedeli by ste my poradit ako mam sprvatit casomieru typu na zaciatku bude snimac dajme tomu laser prejdem cez neho spusti sa odpocitavanie a ked prejdem cez druhy tak sa zastavi ale aby vedeli spolu komunikovat aspon na 600m dalo by sa to cez Wi-Fi alebo ako Dakujem
Nie som začiatočník ale ani pokročilý tak niečo medzi.
Kofo
Príspevok
od používateľa Kofo » 29 Sep 2009, 17:22
Akú od toho požaduješ presnosť???
majki
Príspevok
od používateľa majki » 29 Sep 2009, 17:27
no presnost aby to meralo minuty sekundy a stotiny cas do ma 59:59:99 presnost no co najvysiu
majki
Príspevok
od používateľa majki » 30 Sep 2009, 14:38
nitofakt neviema apson priblizne
kukinko
Príspevok
od používateľa kukinko » 30 Sep 2009, 17:31
Tu casomieru chces mat "pojazdnu"? Alebo to bude napevno namontovane?
breta1
Príspevok
od používateľa breta1 » 30 Sep 2009, 17:51
Chapu to spravne tak, ze ta dve merici stanoviste [napr. s optozavorou] budou od sebe cca 600m?
majki
Príspevok
od používateľa majki » 30 Sep 2009, 18:19
nieeee scem to pojazde aby na zaciatku trate bol snimac napr. laser napajane najlepsie 9-12V a potom na konci trate bol dalsi taky isty nieco na sposob tohto ale z laserom vidno to aj na akceleracnych pretekoch 400m
http://svetelektro.com/clanky/casomira- ... c-344.html
33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
Príspevok
od používateľa 33zuli » 30 Sep 2009, 19:00
cize samotne meranie mas poriesene...
tak by som spravil optozavoru, ktorej vystup pripojis na vysielaci bluetooth alebo WiFi modul (spezial.cz) alebo RF modul (flajzar.cz) a prijimaci modul napojis na PC (alebo cim to budes merat)
a samozrejme pouzi poriadne anteny aby ti to tych 600m dosiahlo
a este je otazka, v akom terene to budes pouzivat - je rozdiel ci chces bezdrotovo 600m na priamu viditelnost alebo v kopcovitom terene
while (2*2 == 5) { echo "If you're reading this, something is definitely wrong"; }
majki
Príspevok
od používateľa majki » 01 Okt 2009, 15:44
tak neviem je to teren z hora kopca asi do 3/4 kopca v lese medzi stromami nie je koniec priammo viditelny a scel by som to jednoduchsie len velku LED tabulu na cas a len 1 tlacitko na reset a ake anteny mas na mysli myslis ze bluetooth alebo Wi-Fi dosiahne tak daleko no nieie to presne 600m mozno menej mozno viac to som len tak trepol.
kukinko
Príspevok
od používateľa kukinko » 01 Okt 2009, 15:46
... lacnejsie to bude s kablom .... a 600m a BT? neviem neviem ...
majki
Príspevok
od používateľa majki » 01 Okt 2009, 15:47
mozno to nieje 600m moeno 500 400 300 proste neviem potrebujem len aby to dosiahlo dole
kukinko
Príspevok
od používateľa kukinko » 01 Okt 2009, 15:51
100m na bezny BT je limit (v idealnych podmienkach)
no mozno wifi, ale to musis riesit komunikaciu...
a najlacnejsie to bude asi kablom, asi to nebude na profi akciu...
majki
Príspevok
od používateľa majki » 01 Okt 2009, 15:53
tak lebo chcel by sopm nieco take ako ked su preteky do vrchu tam maju na zaciatku a konci trate snimac take scem
33zuli
- Vek: 29
Príspevok
od používateľa 33zuli » 01 Okt 2009, 16:13
jasne kabel bude najlacnejsi
a co sa tyka dosahu tych BT a WiFi modulov, tie sa predavaju v roznych variantach s dosahom 70 az 400m
(BT) a 450m pri
WiFi a este sa daju dokupit
externe anteny
majki
Príspevok
od používateľa majki » 01 Okt 2009, 20:03
tak ja si to najpr zmeram aby som nekupil chujovinu a potom uvidim a samotny cas sa ako vyriesi dufam se sa to da aj bez programovania
breta1
Príspevok
od používateľa breta1 » 01 Okt 2009, 20:31
Spojeni pres stanice PMR by neslo?
majki
Príspevok
od používateľa majki » 03 Okt 2009, 08:51
co to?
majki
Príspevok
od používateľa majki » 03 Okt 2009, 09:50
majki napísal:co to?
ako to funguje je to lacnejsie aky dosah???
breta1
Príspevok
od používateľa breta1 » 03 Okt 2009, 09:59
Dve radiostanice PMR jdou sehnat za necelou tisicovku a dosah je ve volnem prostoru 3 km. Musis ale pocitat s tim, ze muze byt na tomto pasmu [446Mhz] ruseni od jinych PMR stanic.
majki
Príspevok
od používateľa majki » 03 Okt 2009, 10:11
mas na mysli nieco na sposob vysielacky no neviem kde by my to uprostred lesa mohlo rusit
