plynova pajkovacka
- einsteinmino
- Vek: 37
plynova pajkovacka
ma s nou niekto skusenosti? u nas v obcode stoji 1290sk oplati sa? vraj vydrzi 700 spojov na 1 naplnenie..ide mi o to ze ci to ma nejake nevyhody.dik
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
ano,oplati,ale podla toho aka je to znacka a ake prislusenstvo je k tomu.je to velmi dobry a spolahlivy stroj,a urcite ho vyuzijes aj na ine ako pajkovanie,napriklad zvaranie plastov a podobne,robil som s tym,good vec.tiez uz planujem nieco kupit,ale uz nieco lepsie,napriklad dremel alebo tak .ale ta stoji tak dva litre...urcite to nie je na zahodenie
Naposledy upravil/-a neznamy v 04 Mar 2008, 19:51, upravené celkom 1 krát.
- einsteinmino
- Vek: 37
mal som na mysli prrresne tuto http://www.svetstrojov.sk/?p=productsMo ... 167680522c
- einsteinmino
- Vek: 37
pajkovacka
Neviem ake mate skusenosti ale ja mam Portasol pro (v GM za 1040 sk) ktora ma vyfuk na boku a podla mna je uplne super. ale na druhu stranu kamarad ma portasol pro piezo(najdrahsia verzia) a furt sa stazuje ze mu opaluje plosaky lebo ma vyfuky okolo celeho obvodu hrotu
- Zdeno
- Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
- Vek: 40
http://www.gme.sk/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Pouzivam ju 3ti rok, nic ine by som nechcel, hroty sa daju kupit bez vyfuku aj s vyfukom, tie s vyfukom po zapajkovani pouzijem hned na specenie buzirky.
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím
- einsteinmino
- Vek: 37
jenom naplní¹ plynem do zapalovaèe .. nic se nemìní. Mám obyèejnou od náz z kamenýho krámu za 350kè. Pou¾ívám jí tak 5x do roka v térénu kdy¾ je potøeba nìco rychle spájet a úplnì to staèí.Juraj111 napísal:Ja si tiez chcem taku kuppit a je tam pisane ze na plyn zo zapalovacov ale to myslia ze normalne po vybiti si to natankujem plynom do zapalovaca alebo treba kupit novu plynovu bombicku
Re: plynova pajkovacka
Ozivim troska tuto temu.
Zaujima ma, co si myslite naprikald o tejto spajkovacke: http://svetelektro.com/clanky/plynova-s ... u-427.html ? Uz dlhsiu dobu pokukavam po spajkovacke, vhodnej aj na SMD. Najprv som chcel kalsicke pero, ale ked som zistil ze sa robia aj plynove, uvedomil som si ze by sa mi hlavne na brigadu celkom zisla. Dost casto tam potrebujem pajkovat sice male kontakty, ale vzdy potrebujem tahat elektrinu hore dolu a zdrzuje to. Zas ale doma potrebujem aby to kvalitne pajkovalo aj SMDcka pripadne ale aj vecsie THT. Co Vy na to ? Pripadne nejaku inu ? Paci sa mi aj to pouzitie na zmrstenie buzirok, tiez velmi uztocna a sikovna vec.
Napriklad ako to je s tym piezozapalovanim ? neodide to casom ? To mi pride ako najslabsi clanok spajkovacky.
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 29
Používamn ju už nejaký ten piatok. Chýb ma tá spájkovačka viacero, bohužial. Tlak na výstupe je velmi závislý od toho kolko je plynu ešte v zásobníku. Keď ju poriadne natlakuješ , vie snej valit aj polmetrový plamen , ktorý aj po vypnutí spušte neoslabuje. Proste musí vyprchat tolko plynu , kolko to nezvláda utesniť. Takže malé netesnosti tam su , velke pri velkom tlaku. Čo sa týka spracovania, bežný priemer , akurát tak že som už 2x musel meniť horák z wolframovou mriežkou , ktorý musím vymeniť znovu, ale neviem kde ho kupim, už ho v nijakom obchode bežne nevidím. Proste sa wolframova mriežka teplom alebo boh vie čím rozpadne na prášok.
