Meranie kablov - hladanie prerusenia
- MacGyver
Zdar chalani
Potreboval by som zmerat kabel a najst miesto prerusenia. VIem ze existuju na to pristroje, no nenasiel som ktomu nic pouzitelne. Tipujem vsak ze by som mohol zaimprovizovat asi takto:
Na jednom konci vodic pripojit na zdroj signalu o dostatocnej amplitude. Hrotom sondy osciloskopu by som siel po kabli a hladal dokym neklesne napatova uroven. Domnievam sa, ze meranie je zalozene na kapacitnej vazbe medzi vodicom a sondou.
Ak mate nieco vyskusane, budem povdacny.
Marek
EDIT: nasiel som nieco taketo: http://www.robomow.com/cservice/faqs/?kb=7
Marek
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Re: Meranie kablov - hladanie prerusenia
Osciloskopom to zmeráš jednoducho. Pripojíš na jeden koniec zdroj signálu (napríklad z generátora, kľúčovací pomer 1:99). Na ten istý koniec pripojíš sondu osciloskopu. Podľa nameranej spätnej amplitúdy zistíš aj či je na kábli skrat alebo prerušenie, a tiež pomocou zmeraného času osciloskopom medzi vyslanou a prijatou amplitúdou, a dosadením do jednoduchého vzorca, zistíš vzdialenosť nehomogenity (poškodenia) od miesta merania.
Volá sa to impulzná meracia metóda.
Naposledy upravil/-a raden v 15 Okt 2011, 18:16, upravené celkom 1 krát.
Možno snáď použiť aj osciloskop. ale naviac nejaký frekvenčný filter, aby sa hľadaný signál nestratil v inom "smogu". Medzi vodičom a sondou osciloskopu je kapacitná väzba, a tá bude len k hrotu sondy veľmi malá. Pomohol by kus drôtu spojený s hrotom, a ťahaný rovnobežne s tým káblom. Ak sa použije nf signál v akustickom pásme, môže byť pohodlnejšie detekovať signál pomocou slúchadiel cez selektívny zosilňovač.
Nevieme o aký kábel sa jedná, či nejaká predlžovačka, alebo inštalácia v stene.
Niekedy sa dá použiť na to bud taká žlto modrá hranatá tužková skúšačka /neviem presne typ/ ktorou sa dá merať skrat, fáza,alebo indukčne snímať sieťové napätie aj cez izoláciu.Pri prepnutí na vyššeiu citlivosť po priložení ku káblu pod napätím škrečí bzučiak.
Ked je kábel v stene najde ho aj do 3cm. Možno by ti to stačilo.
Tiež sa dá najsť kábel v stene pomopcou prijímača naladeného na SV rozsah/s feritovou antenou/ a vo vhodnej polohe sleduješ Brum v príjme a ked utíchne, znamená to , že si v blízkosti miesta,kde je prerušený drot a stráca sa fáza.Je to len také jednoduché hladanie, ale často sa mi osvedčilo a pomohlo.
toto
http://www.tika.sk/tika/eshop/1-1-Reviz ... 95-MS-6812
sa pouziva na telekomunikacne
ale ako pozeram je aj na sietove
http://www.tika.sk/tika/eshop/1-1-Reviz ... 86-MI-2093
mal si namysli nieco taketo?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
...v pripade kabla by sa dalo urcit miesto prerusenia (jednej zily) meranim kapacity z jednej a z druhej strany a potom uz len jednoduchy vypocet...
Reálna vzdialenosť opisovanej poruchy od konca kábla sa dá diagnostikovať reflektometrom. Kábel sa následne vytrasuje a porucha dohľadá skoro na centimetre presne.
- danhard
- Vek: 68
Co je to za kabel a jak je dlouhej ?
xmilos na co potřebuješ moderátora ?
Myslim, ze za tie dva roky ten kabel uz povodca temy nejako vyriesil
To je jedno, to je len taky infantilny pokus o reklamu...jaromir napísal:Myslim, ze za tie dva roky ten kabel uz povodca temy nejako vyriesil
- 943 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 831 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 20 Odpovedí
- 3645 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 28 Odpovedí
- 1735 Zobrazení
- 1938 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa smugli
