Ako upravit rádio na dnesné pásmo Fm
Dobrý den vlastným radio Tesla 605A Blaník. Chcel by som na nom prímať aj dnesné pásmo Fm ale nemá taký rozsah . Má iba DV, SV, KV.
Neviete ako ho prerobiť alebo sky konvenktor postavit alebo kúpiť.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Ako upravit rádio na dnesné pásmo Fm
pred casom sme to tu riesili .. asi 2 roky dozadu . najlepsie riesenie bude asi pouzit gramovstup ....
- Andrej152
- Vek: 22
asi tak .. ale to sa strati lampove caro .. keby mal VKV ale staru normu dalo by sa to ..
To by som nechcel , ja by som to chcel prerobiť preto lebo v dnesnej dobe sa na to nedá moc toho chytit a to co chitím ma nebaví pouvať.
- Andrej152
- Vek: 22
dá sa toho dnes este dost nachytat .. ak je dobra antena tak vecer okolo 20:00 zacina riadna show ..
- Andrej152
- Vek: 22
cez den niekedy ani 1 stanicu nechytim , vela rusiveho bordelu asi je vo vzduchu .. vecer sa toho da nachytat...
konvertor je najelegantnejší, pretože rozsah VKV na západnej norme (87,5-108MHz) je väčší ako na východnej norme, takže nejedná sa iba o preladenie oscilátora a vstupných obvodov, ale musíš upraviť aj rozsah preladenia oscilátora. Ak nemáš potrebnú meraciu techniku prakticky nemožné.
napr. tu alebo si nájdi niečo iné na nete
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841& ... ticle=5455
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142& ... icle=46656
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=841& ... icle=54620
pokiaľ tam nemáš VKV tak sa to nedá upraviť ,chýbajú tak od vstupných VKV obvodov cez medzi frekvenciu detektor a čo ja viem čo ešte prepínač
ale coby sa nedalo upravit , kup z ebay nejaky lacny modul FM a jeho vystup pripoj na nf cast toho tvojho radia , co sa tyka ladenia chce to trosku pospekulovat lebo pokial to je riadene napatovo tak napriklad skusit na povodnu hriadelku ladiaceho kondu dat viacotackovy pot , pripadne to nejako sprevodovat a pod ... nic nieje nemozne otazka je ci to stoji za tu pracu
Ale pokial to beries ako hobby a vyzvu tak toto je jednoduchsia moznost , ta zlozitejsia je si tam dorobit kompletne FM cast vlastnu.
Niesu to veci co by sa doma nedali zbuchat
Mozes vsetko ak vies ako
Ale asi ho necham v pôvodnom stave. Ja som sa pytal iba tak do budúcnosti.
- miroja
- Vek: 61
To, co zhanas, sa kedysi vyrabalo. Tesla to dodavala na trh to pod nazvom VKV adaptor. Samozrejme, na vtedty aktualny frekvencny rozsah VKV. Pozri tu: http://www.radiojournal.cz/schemata/VKVadaptor.pdf
Myslim, ze aj v starsich amarach som nejaky tomu podobny navod na stavbu tiez videl. Nakoniec, nedavno sa tu riesil velmi jednoduchy VKV "primac" s par elektronkami.
Zaver: ako uz bolo napisane, nejde o jednoduche preladenie, ale pridanie viacerych obvodov (vstupne obvody, oscilator a zmiesavac cca sto MHz,MF zosilnovac 10,7 MHz - namiesto 465 kHz, demodulator.. ).
- Andrej152
- Vek: 22
toto riesenie sa mi velmi paci ale neviem .. prakticky sa to zohnat asi neda , a ked to chces poskladat musis mat skusenosti ale aj vybavenie ...
Ja tiez nieco podobne chcem urobit, ale to ako ja chcem, je asi nerealne. Digitalny modul pre FM, s rotacnym encoderom ako ladenie a displejom pre RDS. Na Ebay aj Aliexpres som hladal, ale nejak neviem najst hlavne modul s rds. Viete poradit ?
- 417 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 10 Odpovedí
- 1128 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 828 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
