RS232 zapojenie
RS232 zapojenie
Ahojte, mam tu RFID citacku, ktora ma 5 pinov na plosaku a je zapojena na COM port na doske.
RFID citacka sa napaja 5V (cierny a cerveny kabel) a potom su tam este modry a zlty, ktore su vzajomne krutene a nakoniec zeleny.
Ta RFID citacka bola v jednom panelovom PC (IEI) a potreboval som ju pripojit na ine zariadenie so seriovym portom, ale skusal som to zapojit kadejak ale nic necitalo. Potom som si pustil hyperterminal a ked som mal zapojeny modry a zlty na pinoch 2, 3 a zeleny uz neviem kde, tak mi vycitalo pekne cislo karty. To sa mi podarilo asi 2x potom uz ani tuk.
Hodnoty na COMe su nastavene urcite spravne, aj podla manualu k tomu panelovemu pc.
Ten cip do ktoreho isli kontakty na doske bol SyncMOS SM5964 ihhQP
Ak by ste mi vedeli poradit, na ake piny v rs232 konektore pripojit tie 3 kable z RFID citacky, budem Vam nesmierne vdacny.
Na 9-pinovom konektore v PC je to takto:
5 je zem
2 je seriovy vstup do PC
3 je seriovy vystup z PC (ten mozno ani nebudes potrebovat)
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
5 je zem
najhorsie je, ze nikdy neviem z ktorej strany su tie piny kreslene ci to je na PC, ci na konektore ...
Btw. mohlo sa stat, ze by som si odpalil rs232 v pc? samozrejme som prehadzoval iba tie datove kable.
len som si vsimol, ked som nezapojil napajanie (usb kabel) a rs232 konektor naraz, tak stale svietila ledka (i ked slabo) na tej citacke
- MacGyver
Vyobrazenie konektorov v pc a na kabli je vzajomne zrkadlovo preklopene.
Pokial ti modul nekomunikuje, chcelo by to pozriet nejakym log. analyzatorom alebo osciloskopom ci z toho nieco lezie pri citani karty. Mozno je len nieco zle nastavene/zapojene. Port sa odpalit moze, ale nemyslim ze to je tvoj pripad (dufajme).
EDIT: kukni datasheet a uvidis kde je RX a TX pin a nemusis laborovat.
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/syncmos/sm5964.pdf
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- MacGyver
Chces celu schemu?
EDIT:
Obrazok z pohladu konektora
http://pinouts.ru/connectors/dsub9m.gif
Zapojit:
konektor -> MCU
pin.2(RX) -> pin.11(TX)
pin.3(TX) -> pin.10(RX)
pin.5(GND) -> GND
EDIT:
Zapojit:
konektor -> MCU
pin.5(GND) -> GND
Naposledy upravil/-a MacGyver v 21 Sep 2011, 16:47, upravené celkom 1 krát.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- 4170 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2407 Zobrazení
- 3459 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1750 Zobrazení
- 1764 Zobrazení
