ohrievacia podložka pod poháre
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 10:24
ahoj, mám ohrievaciu podložku pod poháre, zohreje sa na 35.4C len nejako to necítiť že by to udržiavalo teplotu, jednak kvôli tomu že spodok šálky sa nedotýka ohrievača, len okraje,, chcem sa Vás spýtať, že ako by ste to vyriešili opravili? vymenil by som v tom keramický odpor len neviem aký,, mám tu 5V 2A alebo 12V 2A,
vid. foto
alidedko
Vek: 32
Re: ohrievacia podložka pod poháre
Príspevok od používateľa alidedko » 27 Nov 2016, 10:51
Ohmov zakon.
Aby ti pri 12V tieklo odporom aspon 1,5A (to mas 18W, coz je uz dost), musi byt odpor rovny 12/1,5 cize?
PS: ucili nas to do trojuholnika.
Kód: Vybrať všetko
        U
      R    I
Zhora dole furt delis, vedla seba nasobis. U=R*I, R=U/I, I=U/R
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 11:02
viem že je to blbé ale nejako sa neviem naučiť ohm.. zákon tie U R I atd, nie som elektrikar len ma baví opravit a vyrábať svetielka z LED, inak lepšie by to bolo z 5V, 2A, na to by som aký odpor potreboval? resp ako vyriešiť aby sa stred dotýkal šálky?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 27 Nov 2016, 11:19
Hladat salky s plochym dnom :D
Myslim ale, ze prave kvoli tomuto je na salke dno vypukle. Mensia stycna plocha, menej prestupu tepla, vzduchova izolacia od podlozky, cize kava ostane dlhsie tepla :)
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 11:25
alebo trochu vytlačiť ten tenký plech na ohrievači aby sa dotýkal šálky? keby to bolo tak, tak by tých 35.4C aj stačilo nie?
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 27 Nov 2016, 12:10
Na dojčenské mliečko je to akurát dobre, aj tá fľaša tam asi zapadne. Káva 36° je už studená. :(
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 12:13
ja to potrebujem na horúcu čokoládu čaj a tak, čo teda robiť, ako to po robiť
pin
Príspevok od používateľa pin » 27 Nov 2016, 12:31
Na zohriatie 1 dl vody o 1° treba energiu 420 Ws. Ďalej je to len násobilka:
Na 2 dl o 50° treba energiu 420×2×50 = 42000 Ws. Ak sa zmieriš s čakaním povedzme 5 minút (300 s), potrebuješ výkon 42000/300 = 140 W. Pri napätí 12 V bude potrebný prúd 140/12 = 11,7 A, a teda odpor 12V/11,7A = 1 Ω, zhruba. Pre iné požiadavky dosadíš iné čísla.
Neviem, či ten plast znesie aj vyššie teploty, ak by si zväčšil výkon. Skôr si vygúgli tému "varič 12V".
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 27 Nov 2016, 12:40
pin napísal:Na dojčenské mliečko je to akurát dobre, aj tá fľaša tam asi zapadne. Káva 36° je už studená. :(
Ale to si snad každá dobrá mamka pohlídá, :) (pro dětátko)
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 27 Nov 2016, 13:08
Ako pisali vyssie, na zohriatie napoja je potrebny relativne vysoky vykon. Predpokladam vsak ze to chces iba na udrziavanie teploty uz pripraveneho horuceho napoja. Na zvysenie vykonu - zmenu rezistora, si uz radu dostal. Co sa tyka zlepsenia prenosu tepla do salky tam ma napadli dve moznosti:
1: silikonova teplovodiva podlozka aka sa pouziva napr medzi chladic a cpu v notasoch
http://www.ebay.com/itm/New-100x100x2mm ... SwAF5UZbZz
je to makke a teda sa to prisposobi dnu salky
2: teplovodive silikonove lepidlo. nanesies ho na podlozku, pockas kym mierne zatuhne a potom do neho salku zatlacis cez stretch foliu alebo nieco podobne cim dostanes zase pekny profil dna salky, toto ale bude vhodne iba ak neplanujes salky menit.
http://www.ebay.com/itm/10g-HC-910-Sili ... SwTZ1XoE3G
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 13:12
chlapci, nepletme to, lavú s pravou,, ja na podložku dávam už horúci nápoj,, len chcem udržovať to nie horúce, ale len teplé, viem že nato aby som to zo studena zohrial atd, potreboval velkú energiu atd,, ja to chcem aby to ostalo len teplé,, a aby sa tak rýchlo nevychladol nápoj,,
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 27 Nov 2016, 13:29
Ahoj,používám tohle.Teplo vodivé,ale je na tazateli..,a taky na tom co kdo používá.Je to v pořádku že se člověk na něco zeptá,na tohle -forum je,aby jsme si vyměnili zkušenosti.Dneska koupíš kde co ,ale výsledek může být-zbytečně vyhozené koruny,tak jsem to taky dal.( Já o voze a breta1 o koze,hlavně že víme o co jde,nic ve zlém :) )-omlouvám se.
Naposledy upravil/-a amater63 v 27 Nov 2016, 13:33, upravené celkom 3 krát.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 27 Nov 2016, 13:29
Pro méně chápavé jako já - doteď jsem se nedozvěděl, jakým napětím je ten ohřívač napájený, jaký má příkon, co je uvnitř (jaký odpor??.
Jen jsem se dozvěděl, že máš nějaký keramický odpor 5V/2A nebo 12V/A (což je nesmysl).
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 13:44
funguje to na USB 5V 500-1000mA ,,, to je rozobraté,,, https://youtu.be/xBbzQ4gJXKE?t=97
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 27 Nov 2016, 14:04
Ahoj,po zhlédnutí videa je vše jinak.tak mnoho zdaru.Zdenda
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 27 Nov 2016, 14:05
Tato info měla být na začátku.
Nevím, proč jsi ještě ty odpory nezměřil, ale předpokládám, že se využije proud 1A, tedy příkon je 5W, výsledný odpor té dvojice odporů je 5 Ohm.
Kdybys to zapojil tak jak to je na 12V, bude výkon 5,75x větší , tedy 28,8W.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 14:19
a keby som chcel aj nadalej 5V a dal by som 2A zdroj? aký odpor by som potreboval?
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 27 Nov 2016, 14:33
Ahoj,fakt používám termosku,3-4 hodiny vydrží teplá káva nebo čaj.,ale asi chceš komfort u NTB.,PC, :ignore:
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 27 Nov 2016, 14:35
áno, chcem to k PC :D keby som to dal na tých 5V 2A, tak aký by som potreboval ten odpor? a nájdem nejaký hrnček s rovným spodkom, možno by pomohlo :D
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2p-Dmn48U
miroL
Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa miroL » 27 Nov 2016, 14:37
Co keby si to skusil zohrievat miesto odporu vykonovym tranzistorom? Zoberies nejaky vykonovy transzistor, ktory znesie podla katalogu aspom 50-60W, trebars NPN , kludne aj v puzdre TO220, das ho cez silikonovu pastu jednou skrutkou na ten plech. Na kolektor zapojis +, na emitor GND, medzi bazu a kolektor das odpor, alebo este lepsie nejaky potenciometer. Ako budes znizovat odpor potenciometra, bude sa tranzistor otvarat a vznikat na nom teplo. Ked si to zapojis na tych 12V, este si to mozes regulovat ako chces.
