Znižovanie napätia
Znižovanie napätia
Dobrý deň potreboval by som nejaký znižovač napätia keď som sa na predajni TA-Elektro pýtal tak mi povedal ,že cez rezistor (Ohmov Zákon) sa to dá. Potreboval by som znížiť napätie z 12v na 3,5v jednosmerného prúdu. Vopred Ďakujem PS. Bol by som rád za vyrátanie alebo vzorec budem zapájať ledky 3,5v.
Re: Znižovanie napätia
na ledky sa pouziva prudovy zdroj. skus pogooglit pruduvy zdroj s LM317 - na par lediek je to v pohode.
Musíš Ešte napísať koľko tých Led budeš zapajat, akym prudom tie led chces napajat a najlepšie čo to celé bude, nech dostaneš ideálne riesenia. Inak budeme len hádať čo to asi bude A dostaneš nevhodné rady.
3,5 V LED nikdy nemajú presne taký úbytok a naviac ten úbytok je dosť závislý od teploty, (s teplotou klesá). Takže samostatné LED sa nikdy nemajú zapájať na zdroj tvrdého napätia, ak ich nechceš po krátkom čase odrovnať.kknndd_ napísal:... budem zapájať ledky 3,5v.
Buď ich zapoj na zdroj prúdu, (trebárs ako ti radili s LM317), alebo ich aspoň zapoj cez odpor na zdroj napätia.
Príklad: LED 3,5 V, 20 mA, zdroj 5 V. Na LED bude 3,5 V, zostane1,5 V. Odpor R = 1,5 V : 20 mA = 75R.
... pri zdroji prúdu tie LED-ky zapájaš sériovo !
Inak aj tranzistor sa dá použiť:
kknndd_: odporucam Ti odpovedat na prispevk romiadama, potom mozme navhnut konkretne hodnoty a co najjednoduhsie alebo najuspornejsie riesenie. bude na Tebe co si vyberies...
Jak to má pracovat?OHAJ napísal:... pri zdroji prúdu tie LED-ky zapájaš sériovo !
Zdroj proudu s tranzistorem (tranzistory) se dělá jinak
kknndd_ :
Též bys mohl napsat, jestli těch diod bude 2, 5, 50, 1000, 100000000000000 nebo více?
Toto zapojenie je snáď ešte horšie, ako "prasknúť" (katalógové) 3,5 V LED priamo na 3,3 V zdroj. Nie len že sa znižuje napätie BE tranzistora o asi 2,5 mV/ st. C, ale aj neuveriteľne stúpa jeho zosilnenie s teplotou. Takže nastavený prúd musí poriadne kolísať so zmenami teploty ...OHAJ napísal:Inak aj tranzistor sa dá použiť ...
sa nepototo z toho, medzi LEDky pripojiť miliAmpermeter a potenciometrom nastaviť katalógový prúd použitých LED diód ; stálelepšie ako tie LED lampáše China Export natvrdo zapojené na 3 sériovo AA batérie ( ak dáte nabíjacie 1,2V x 3 = 3,6V, no orig. tam sú zinkové 1,5V x 3 = 4,5V to potom riadne svieti, ale ako dlho ?! )
PS: hlavne kritizujete a nič konkrétne mu neporadíte, icte niekde
Definuj si môj príspevok ako chceš ! (Já si dovolím ale tvrdiť, že len vysvetľujem, prečo to zapojenie je teplotne nestabilné a nie nenastaviteľné. A ty si aj tak nič nepochopil).
Ešte som nevidel "baterčičku" na 3 x AAA (AA), kde by nebol nejaký odpor. Áno, sú "baterčičky" na gombíkové články, kde sériový odpor nahradzuje vnútorný odpor tých článkov.
A aby si nepovedal, tak ti teda poradím, (keď vhodné zapojenie nevieš nájsť). Napríklad s úpravou toho tvojho:
- ak do emitora BD139 dáme odpor, tak získame jeden typ korektného zdroja prúdu. Hodnota odporu bude: R = (Uz (5,1 V) - Ube (0,6 V)) : Iled.
- 10k trimer je zbytočný
- zenerku by som dal na nižšie napätie, trebárs 3,0V. A zásadne 0,5 W, ktorá má menovitý prúd len 5 mA, (čiže odpor 560R treba vypočítať, obyčajne zvýšiť).
- no a tepelná stabilita bude pomerne dobrá, lebo tepelná nestabilita zenerky je - 0,08 až - 0,05 %/ K, čo je - 1,5 až 2,4 mV/ K (st. C).
zabudol si dodať, že pri zvýšení teploty sa prierazné - Zenerovo napätie posúva smerom k nižším hodnotám, v praxi tú zenerku dať opierať o chladič; ak vôbec bude potreba, nakoľko autor nám tu nedal ani typ ani počet LED; čo sa týka toho LED lampáša nepodsúvaj mi tu nejaké gombíky, mal som to rozobrané, z batérií to ide cez vypínač rovno káblikmi (či myslíš, že tie ich Al-dnu,Cu-pomedené imitácie vodiče majú až taký obrovský vnútorný odpor? LOL) na 8-paralelne zapojených LEDiek:
Správaš sa nekorektne. Nemám záujem s tebou ďalej debatovať ...
Zenerky majú aj plusovú aj mínusovú tepelnú závislosť. A konkrétne u tej 3,0 V je tam samé mínus, aj pri teplotnom koeficiente aj pri mV. Je mi ľúto, ak to nevieš správne interpretovať ...
OHAJ
Nevím, jestli jsi to schema vymyslel nebo někde našel, ale je to prostě nesmysl.
Když např. bude napájení 12V, pak při hodnotě potenciometru v polovině bude proud Ib asi 1mA a proud LED asi 100x větší, tedy 100mA, když bude potenciometr nastaven na méně než 500Ω, přestane už vůbec fungovat zenerka a proud LED bude asi 1,2A a při dalším zmenšování to bude ještě horší. O teplotní nestabilitě vůbec nemluvím, prostě to není žádný proudový zdroj.
Abych byl ale konkrétní
1.Použít OZ - pro tento účel zbytečně složité
2.Použít např. LM317 v zapojení jako proudový zdroj - je to asi nejjednodušší, ale musíme počítat s úbytkem napětí přes 3V
3.Použít 2 běžné bipolární tranzistory PNP či NPN a udělat z nich zdroj proudu. Výhodou oproti LM 317 je malý úbytek napětí do 1V.
Třetí možnost vypadá takto. Pro žádaný proud I pro LED bude Re=0,7/I, LED můžou být při 12V až tři v sérii
- Ic.PNG (2.99 KiB) 5990 zobrazení
OHAJ napísal: medzi LEDky pripojiť miliAmpermeter a potenciometrom nastaviť katalógový prúd použitých LED diód
čo je na tom nepochopiteľné, tak si predstavte tam trimer v polohe 10kΩ a znižujete mu hodnotu, až pokiaľ to bude svietiť podľa vašich predstáv; čo to stete stále točiť do krajných polôh, tak točíte i s trimrami v nejakej telke pri VN trafe ?
Mudrlanti, čo takto vyhodiť i rezistory, nech nemáte dočoho špárať a ostane nám iba toto, hmm:
BF256 tranzistor: N-JFET; unipolárny; 30V; 13mA; 300mW; TO92; cena 0,1€ lacnejšie to už nebude
To, že to tvoje schema se zenerkou a tranzistorem je nesmysl, bys měl přiznat - ale je mi to vlastně už jedno.
To schema s BF256 je celkem vtipné, ale máš tam chybu - oprav si to.
Ak ste si nevsimli kknndd_ sa tu uz vobec neukazal.
Takychto uzivatelov mam "najradsej". Daju nedostatocne definovanu problematiku do fora, tunajsi clenovia sa idu niekedy "povrazdit", ze kto ma v co pravdu a nepravdu a nakonie autor prispevku sa na vsetko
Preto moja reakcia na jeho otazku bola taka aka bola. Ja sa uz nerozpisujem zbytocne.
Ano, máš pravdu. Je přinejmenším neslušné, že tazatel vůbec nereaguje na rady a návrhy, které dostal a neupřesní svoje zadání, i když byl k tomu vyzván.
Ale nemyslím, že příslušné diskuze k danému tématu jsou zbytečné - mnoho členů si forum čte, sbírá zde zkušenosti i nápady zdejších členů, a tedy je také dobré upozorňovat na chyby, které se tady mohou objevit. Špatné je, že se to někdy zvrhne na osobní útoky, ale to naštěstí asi není tento případ.
Ak už to máme preniesť do technickej roviny:
Ako funguje to zapojenie s fetom? Nebude to teplotne závislé? O čo tam ide?
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1984 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2383 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1710 Zobrazení
- 560 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
