Schodiskove osvetlenie, casove spinanie
Ahojte mame v novom dome schodiskove nocne svetlo 3x1W (15 schodov, osvetluje to nadherne) existuje nejaka ficurka ktora by sa dala nastavit aby sa to zoplo napr o 16:30 a vyplo o 7:00? Momentalne to mam uz asi 2 mesiace pustene non stop
Re: Schodiskove osvetlenie, casove spinanie
alebo súmrakový spínač...
Mozem poprosit nejaky link?:) Na sumrakovom asi cas nenastavim nie?
Inak dakujem pekne za tak rychle odpovede:)
-- Spojený príspevok 21 Dec 2016, 01:09 --
Zabudol som napisat jednu podstatnu vec:/ musi to vojst do krabicky na vypinac (bude tam zaslepka)
čas nenastavíš,ale bude to svietiť keď sa zotmie a zhasne ,keď sa rozvidnie.
alebo
https://www.google.sk/search?q=Spínací+ ... BSgA&dpr=1
alebo
Ale ved sa dá zohnať pohybový senzor reagujúci aj na zvuk ,ktorý sa montuje do krabice,nepotrebuje nulák len sa nahradí namiesto vypinača.Akurát potrebuje minimálny odber aspoň 40W, ako píšu.Mne však normálne spína aj ledkovú 5W žiarovku.
Samozrejme, že existujú kombinované súmrakové spínače aj so spínacími hodinami
http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/pro ... idlo.xhtml
alebo potom astro spínacie hodiny
http://www.firn.sk/p/371/astro-nova-city
EDIT:// tak smola, toto nenapcháš do krabice, jedine, že osadíš malú 4 alebo 6 modulovú rozvodnicu.
Ja som mu radil tento , do krabice,predsa nebude kôli din lištovému spínču ťahať drôty do rozvádzača.
- muziker
- Vek: 75
Celkom šikovný senzor. Link na predajcu tohto senzora je tu:
http://www.hagard.sk/svietidla-zdroje-a ... e_id=17726
alebo tu:
http://www.ziarovky.com/kanlux-marid-jq ... d-390.html
aj tu:
http://www.kanlux.sk/?cls=stoitem&stiid=34103
Tech. údaje (katalóg. list http://www.kanlux.sk/img.asp?attid=189394 ):
Certifikačné znaky: CE
Dosah čidla[m]: 12
Farba: biela
Kmitočet[Hz]: 50-60
Materiál : Plast
Max. doba činnosti[min]: 7
Max. výkon[W]: 400
Min. doba činnosti[s]: 5
Montáž na bežne zápalné podklady: F
Napájanie: 220-240V
Priemer montážneho obvodu[mm]: 60
Stupeň krytia IP: 20
Trieda izolácie: II
Váha[g]: 122
alebo tu:
aj tu:
Dosah čidla[m]: 12
Farba: biela
Kmitočet[Hz]: 50-60
Materiál : Plast
Max. výkon[W]: 400
Napájanie: 220-240V
Trieda izolácie: II
Váha[g]: 122
- img.jpg (21.05 KiB) 4550 zobrazení
muziker
Vzhľadom na to, ako to píše v prvom príspevku predpokladám, že chce aby mu to svietilo trvalo v istých časových úsekoch a tam mu moc PIRko nepomôže.
Ale tak robia aj časové spínače do inštalačných krabíc.
http://www.firn.sk/p/361/ilumatic-248d
http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/pro ... love.xhtml
http://www.conrad.sk/digitalne-tyzdenne ... ku.k622426#
Ano presne tak chcel by som aby to svietilo celu noc non stop, idem na wc alebo nieco tak mi netreba ani na jednom poschodi zapalovat svetlo fakt je to ako informacne svetlo dostacujuce. Mam veci od schneideru a na prd je to, ze ovladanie lediek je pri hniezde tj. dalsie 4 vyoinace a je tam 5 ramik, preto som hladal nieco co dam pod zaslepku vypinaca no zatial som nic take nenasiel:/
Prečo by ti to malo svietiť celú noc zbytočne? Viem, že ked sú presklené dvere na izbách a niečo by ti na chodbe svietilo v kuse celú noc, tak to nemusí byť vždy príjemné a časom zistíš, že je to na figu. Preto je lepšie ,ak sa to rozsvieti len vtedy, ked niekto v noci vyjde z nejakej miestnosti a potrebuje vidieť na chodbu ,či schodište a vtedy sa mu automaticky rozsvieti osvetlenie schodišťa a nemusí šmátrať po vypinačoch.
No ale nepoznáme presné dispozície osvetlenia a umiestnenie vypinačov,ktoré vyhovujú tebe,takže ťažko presnejšie poradiť.
Ak ti nevyhovuje toto riešenie,tak potom naozaj len hladať nejaké spínanie cez časový program.
Dakujem za reakcie, no ono je to takto, ze vypinac je iba hore na vrchu poschodia. Sklenene dvere nemam nikde vsade mam dvere z masivu s malim svetlikom, a nejako sme si na to svetlo zvykli problem je len to, ze to svieti aj cez den:/
Možno by sa to dalo riešiť žiarovkou so snímačom, čo bola teraz nedávno v Lidli:
- led ziarovka.png (55.17 KiB) 4434 zobrazení
Neviem síce prečo je ten jediný vypinač až hore,ale ak by mal dosah /dovidel by vložený senzor/ aj na dolnú stranu schodiska,tak by to stačilo na správnu funkciu.Teda svetlo nesvieti, niekto sa či už cez deň ,alebo vnoci pohne v jeho zornom poli, tak sa zapáli svetlo a po nastavenom čase sa vypne.Možno by stačilo premiestniť ho na také miesto, aby bral pohyb z oboch strán.
Možno by v tom prípade, ak sa nehodí premiestniť vypinač/senzor/,tak skúsiť použiť tú žiarovku zo vstavaným senzorom namiesto tých pôvodných troch žiaroviek.
Ale mám skúsenosť s tou žiarovkou, že nefungovala ani deň a reklamoval som ju.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Práve som to tiež našiel v katalogu-pozri si stránku www.elkoep.sk, tam najdeš viac info .Je to časové relé na vloženie pod vypinač.
- 1390 Zobrazení
- 734 Zobrazení
- 581 Zobrazení
- 1262 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2035 Zobrazení
