Potreboval by som asi 400 uf rozbehove kondenzatory na ac motor.
Chcem sa spytat, ked niekto predava este cssr nove teslacke kondiky daju sa tieto tak stare vcelku bezpecne pouzivat napr tc448c a pod?
Motorove kondenzatory - zivotnost, vyber
- muziker
- Vek: 75
Re: kondenzatory - zivotnost
No neviem, ale TC448c určite nikdy neboli primárne určené ako rozbehové kondenzátory AC motorov. Boli to klasické elektrolyty určené do R(L)C filtrov za usm. v napájacích zdrojoch pre elektrónky. Nemyslel si skôr niečo ako TC544, 546, alebo TC547 ? To boli rozbehové kondenzátory. Viď katalog: http://teslakatalog.cz/TC546.html
Použití: MKP kondenzátory TC 544, 546 - 547 jsou konstruovány především jako běhové a rozběhové kondenzátory pro střídavé asynchronní motory, které mohou být napájeny z jednofázové nebo třífázové sítě. Elektrické parametry: Jmenovitá kapacita: 1,5 - 320 μF Tolerance kapacity: ±10% ( K ), ±5% ( J ) Jmenovité napětí UN /frekvence: 150 -500V 50Hz Zkušební napětí mezi vývody: 2 x Ujm. 50Hz / 60s. Zkušební napětí mezi vývody a pouzdrem: 2000V 50Hz / 60s.
muziker
Precital som si nieco o kondenzatoroch ale akosi nikde ani zmienka ze existuju nejake motorove a nemotorove mimo ich parametrov (kapacita, max U.... dik za osvietenie.
Viete mi este niekto poradit z akeho dovodu by mali mat rozbehove cca tri krat vyssiu kapacitu ako behove kond pri rovnakom vykone?
Dal by sa 1p ac motor 230v s dvoma vinutiami (hlavne, startovacie) startovat aj bez kondenzatora inou fazou?
Edit: zmeneny nadpis
- 567 Zobrazení
