UV led osvitka
- boraicho
UV led osvitka
No takže nová UVled osvitka už svieti všetko ide ako ma, ale ešte doladim program a bude. už som aj plošak osvetľoval a stači mu 30sek v pohode ale ešte zrobim testy na dlhšie časy lebo som zvedavy či to ma tendenciu presvietit. použivam foliu do laserovky.
No klasika riadiaca elektronika a procesor 16F876 je tam všetko take paradne. červene svetlo je super. UV svieti tiež jak šlak osvecujem 30 sekund. všetko sa mi uklada do EEPROM. Osvitka ma už 3 roky ale bol v nej halogen 500W.
menu je nasledovne:
osvetlenie
vyvolanie
maska
nastavenia
stopky
about
a nastavenia:
cas osvetlenia
cas vyvolania
cas masky
zvuk
prerusenie UV
Jas svetla
ventilator
menu
https://picasaweb.google.com/1064171435 ... LEDOsvitka
https://www.youtube.com/watch?v=Si8kuqfswMw
menu je nasledovne:
osvetlenie
vyvolanie
maska
nastavenia
stopky
about
a nastavenia:
cas osvetlenia
cas vyvolania
cas masky
zvuk
prerusenie UV
Jas svetla
ventilator
menu
Naposledy upravil/-a boraicho v 31 Júl 2013, 18:07, upravené celkom 4 krát.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- MiSCHo_20
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Re: UV led osvitka
No tak ako som ti už napísal je to dobré ale kde to budeš mať keď je to také veľké to si mi neprezradil ?
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: UV led osvitka
to je solárko pre psa , vravel že mu bude robiť aj parnú saunu .
- boraicho
Re: UV led osvitka
už sa ma na to pytal mišo a napočital som v tom "7 IN 1" funkcii, takže skener je sračka oproti tomuto
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Dátum registrácie: 17 Aug 2009, 00:00
Re: UV led osvitka
taka otazka, načo ti tam je ventilator? Ako funguje to "vyvolanie"? Načo tam máš červené led?
Inak elektroniku si mohol krajšie schovat
- boraicho
Re: UV led osvitka
-hned na začiatku som pisal že v tej osvitke bol povodne 500W halogen. tak skus zavrieť 500W halogen do uzavretej komory 30^3 a či ti to bude robiť zimu.
-vyvolanie je pri maske tušim už nepametam
-červene led? pozri obrázok a napíš... odpoved
elektronika? no to tam ide ešte jedna doska z boku to je uzvarete úplne.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Re: UV led osvitka
predsa uz tam nemaš halogen tak je to tam zbytočné, zbytočne ti to bude vrčať....
čo si chcel dokázať s tým obrázkom? vy doma nemáte svetlo? predsa ked komoru otvoríš tak asi dnu vidíš nie?
na tvoju druhu odpoved ani nebudem radsej reagovat
- boraicho
Re: UV led osvitka
boože ty si tupy až to bolí.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Peťus
Re: UV led osvitka
tak to je nás asi víc...
taky nechápu, proč jsou tam červený led...
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Re: UV led osvitka
Odpovím otázkou, můžeš na fotocitlivou DPS rozsvítit běžným světlem nebo denním ? Ne.
Tak proto má přisvětlení červenými, aby bylo možno umístit DPS a předlohu, teprve potom přepne na UV a osvětluje.
A větrák je jak psal z dob halogenu, dnes nemá využití a nejspíš bude odpojený - lepší větrák než díra do bedny.
Nic není tak jednoduché, aby se to nedalo pokazit.
Týmová práce je nepostradatelná, protože zodpovědnost se dá svalit na každého.
Člověk by se měl učit z chyb ostatních. Protože nikdo nemá tolik času, aby je všechny udělal sám.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Re: UV led osvitka
zbytočne veľké... moja má po zložení na výšku len 20mm
tam môžeš aj psa zavrieť
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- jenda23
Re: UV led osvitka
Protože to je kvůli tomu že maj tvořit světlo se kterým fotocitlivá vrstva nefunguje a zároveň aby jsi viděl na práci, jen nevim jestli ten fotocitlivej materiál na to vopravdu nereaguje, správně by to mělo mít rubínový zabarvení Ale to se liší od použitého média, barvy se můžou pohybovat i v odstínech zelené a jantarové. K tomu se nepoužívá červený světlo, ale buď žárovka do fotokomor nebo zářivka se speciálním spektrem, ale ta je ovšem hodně drahá.
- Peťus
Re: UV led osvitka
tak zkusím jinak... to že je to kvůli osvícení, resp. aby to neosvicovalo dále vím... ale, po tmě stejně dělat nebude, takže si stejně bude muset rozsvítit... proč tam nemá bílý (ty by taky nebyli tak hrozný) a i kdyby to bylo na denním světle, jak dlouho by to trvalo než by DPS byla k ničemu = přesvícená ?
- jenda23
Re: UV led osvitka
Osobně tydle "vymoženosti" taky nepoužívám a s deskou manipuluju třeba jen při zhasnutým světle v šeru a za všedního dne jen malinko přivřu žaluzky a nikdy jsem s tím problém neměl, samozdřejmě se dobu pobytu na světle snažím co nejvíc zkrátit. Ale svítit na to přímo bílýma ledkama by nebylo dobrý, už ty červený sou nic moc, mělo by to bejt aspoň odrazem nebo přes mlíčný sklo ne takhle prudce...
- Klemogotvald
- Nový člen
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 19:29
Re: UV led osvitka
Aké led (UV) si použil. Výkon, vyžarovací uhol, koľko ich tam más, čím ich napájaš (Konštantným U + rezistor alebo konštantným prúdom ? Kde si ich zohnal a koľko ta vyšli ? prepáč že sa vypytujem ale už by sa zišlo aj mne rozbehať fotocestu a tak zháňam trochu info.
Re: UV led osvitka
boraicho tie poznámky si nechaj pre seba, nikto na ne nie je zvedavý
ja pro vyvolavani normalne manipulujem pri svetle(bezne dennom) samozrejme nenecham aby slnko priamo svietilo na dps. A bežné žiarovky/halogenky neprodukujú tolko UV aby na tu chvilku co polozim dps do vyvojky nejako ovplivnili foto vrstvu.
Ale je to na chlapcovi či tam chce mať modre alebo červene super led, ja som sa len pytal aky dovod na to mal. enjoy
Re: UV led osvitka
lebo vo viditeľnom spektre, je červené svetlo najďalej vo vlnovej dľžke od UV a teda je na neho fotovrstva, citlivá na UV , najmenej citlivá. a nechápem prečo vám to vadí ? je to úplne bežné ja napríklad robím večer a to takmer v tme, nie že by som to robil naschvál, ale proste inokedy nemám čas a ak by som tam rozsvietil zobudím papagája a ten potom ostatných, takže červená je fajn a všetci sú spokojný.Peťus napísal:... proč tam nemá bílý (ty by taky nebyli tak hrozný)
- 15 Odpovedí
- 1375 Zobrazení
- 1291 Zobrazení
- 3448 Zobrazení
- 2045 Zobrazení
- 764 Zobrazení
