Ako som si vyskomer zhlobil
Priatelia,
kedze sa blizi leto a cas vyletov, rozhodol som sa oprasit svoju staru konstrukciu vyskomeru. Je to mila vec. Loguje si vysku a s batohom (a v batohu vyskomer) na hory! Potom si clovek moze pozriet zaznam vysky, je vidno ako rychlo to slo do kopca a ako rychlo z kopca, ako vysoko clovek skutocne vysiel a ako sa meni stupavost cloveka po styroch pivach.
Sice funguje ako ma - teda meria barometricky tlak, z neho (a znameho referencneho tlaku pri nnulovej hladine mora) pocita vysku nad hladinou mora, udaje o vyske zaznamenava do pamate a neskor je schopny tieto udaje vyplut po seriovej linke - ale moje srdce zatuzilo po niecom mensom, skladnejsom a nech to tolko nezere.
Ta stara koncepcia je z roku - ak ma pamat neklame - 2004 ci 2005 a bol to moj prvy jednocipovy projekt v C-cku. A ten kod podla toho aj vyzera Hardwarovo to tiez nie je hodne dvadsiateho prveho storocia. Ako tlakovy senzor som pouzil MPX4115, napajany referencnym napatim 4,6V z nejakeho MAX883 alebo tak nejak. Za tym je nejaky 12-bitovy AD prevodnik (skutocne si nespomeniem na typ), za tym PIC18F258 (nepytajte sa ma na ky fras tam mam tym s CAN rozhranim, ktore sa na nic nevyuziva). Udaje sa logovali do IIC EEPROM, na IIC zbernici bol aj senzor DS1624, ktory meral teplotu. Uz len senzor sam o sebe cuca 8mA z 4,4V. Pre displej a ostatne suciastky generujem 5V step-up menicom, co znamena odber asi 30mA z dvoch AA baterii. Cele je to velke asi 9x6x3cm.
Pre teraz som sa rozhodol urobit to inak.
Ako senzor som si zvolil MPL3115A2, ktory pekne funguje s minimalnym odberom pri 3,3V. K tomu som prisypal PIC18F25J50, ako MCU - ma to USB rozhranie, co znamena napriklad aj to, ze odpadnu dva pomerne velke konektory - komunikacny (CAN9) a nabijaci (klasicky 5,5/2,1) a nahradia sa jednym USB mini konektorom. Pouzil som Li-Pol akumulator, ktory sa da pomerne jednoducho (MCP73831) nabijat z USB rozhrania. Na sledovanie napatia baterie som pouzil delic z dvoch 3M3 odporov, za nim operak MCP6041 zapojeny ako sledovac napatia. Displej je MC0802A z farnell-u. Kedze na rozdiel od ostatnych suciastok sa neda zhodit do nejakeho power-down rezimu, je jeho napajanie odpajane cez PFET Si2333. Celkom chutny tranzistor s malym Rdson aj pri 3V. Ostatne suciastky su trvalo pod napatim - aby som mohol eliminovat mechanicky vypinac. Cely vyskomer sa dokaze sam uviest do "vypnuteho" stavu (ten sa da navodit bud tym, ze o to uzivatel zaziada alebo sa vyskomer vypne sam, ked sa napatie akumulatora znizi pod 3,5V), kedy ma spotrebu z baterie asi 8uA. Myslim, ze by sa dala dotiahnut aj nizsie (cca 4uA) - ale aj pri takejto spotrebe sa 150mAh akumulator vybije asi za dva roky. Inak tam nie je uz nic nejak extra zaujimave.
Ked sa pristroj pripoji k USB rozhraniu, enumeruje sa ako USB CDC zariadenie, pod windowsom si vytvori virtualny COM port (pod linuxom ttyACMxx) cez ktory moze poslat nalogovane data - tie sa daju ochytavat cez nejaky terminalovy program, napriklad. Zaroven si nabija akumulator.
Celkove rozmery vyskomera su 39x25x18mm. Spotreba v cinnosti kolise medzi 2 a 2,5mA (vsimnite si, ze cely vyskomer ma menej nez tretinovy odber voci samotnemu MXP4115 senzoru z predoslej konstrukcie), je napajany bateriou neznamej kapacity, odhadom pod 100mAh, s ktorou pristroj fungoval asi dva dni nepretrzite. Musim si zohnat nejaku lepsiu.
Inak k tomu nie je velmi co dodat. Treba sa pozriet na obrazky - https://picasaweb.google.com/1118907411 ... directlink, video http://youtu.be/GXvkeE4V-Bo a zdrojaky v prilohe.
- mvm_pub.zip
- Zdrojaky pre MPLAB8 alebo MPLABX, kompilator MCC18 3.40
- (179.35 KiB) 134 stiahnutí
- mvm1a.pdf
- Schema v PDF
- (14.96 KiB) 265 stiahnutí
- mvm_eagle6.zip
- Plosny spoj pre EAGLE 6
- (58.36 KiB) 171 stiahnutí
Naposledy upravil/-a jaromir v 17 Máj 2013, 09:55, upravené celkom 1 krát.
- zawin
- Administrátor
Re: Ako som si vyskomer na zhlobil
Paradna konstrukcia, chvalim ten vyber baro senzora MPL3115A2, mi experimentujeme s podobnym ale od ST - LPS331AP.
Pekné len otázočka. Neviem aké existujú druhy tlaku a ani ako sa to normálne merá. Ale v letectve po preladení z oblasti na approach stanicu dostane pilot informáciu o aktuálnom tlaku na letisku a tú hodnotu musí nastaviť na výškomere. Myslím že od 18000ft vyšie je prevádzacia hodnota 1013hpa. Ty to máš teda ako vyriešené že nemusíš stále nastavovať tlak ? A keď sa to tak dá prečo sa to už nepoužíva v letectve ?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
nfko:
Nemusim nic riest, lebo sa pohybujem v nizkych vrstvach atmosfery, pouzivam standardnu teplotu 288K - http://en.wikipedia.org/wiki/Barometric_formula
18000ft je asi 5,5km, teda ak nepojdem zdolavat osemtisicovky, tak sa s tymto nestretnem. Moja sudovita telesna konstitucia mi dovoli zdolavat akurat tak lokalne kopce.
zawin: dik. Temto je tiez pekny senzor, ale moj je lacnejsi Ale inak by sa samozrejme tiez dal pouzit.
no veď práve ak si pod 18000ft tak sa to nastavuje. Ale tie vzorce čo tam vidím mi nič nehovoria. To sa dá podla teploty vypočítať tlak ?
Re: Ako som si vyskomer zhlobil
Aha toto myslis, uz chapem.
Samozrejme, treba zadat tlak pri nulovej hladine mora, inak sa neda zmerat nic rozumne. Ten si zadas bud priamo - alebo ma vyskomer taku funkciu, ze zo znamej vysky a znameho aktualneho tlaku v danej vyske (ten si sam zmeria) si to vypocita tlak pri nulovej hladine mora a dalej s nim pocita. To sa pouziva tak, ze prides niekde na zaciatku vyletu trebars niekde na rozcestnik s vyskovou kotou, zapnes vyskomer, nechas ho nech si vypocita tlak pri nulovej hlaidne mora, zapnes logovanie a hor sa na vylet.
Tie vzorce si pocita MCU vo vyskomeri.
zaujmave, pači sa mi to , ja chcem skusiť ten modul z ebayu, či a jak to bude fungovať
jaj tak a ako často budeš kalibrovať aktuálny tlak ?
Naposledy upravil/-a nfko v 17 Máj 2013, 10:07, upravené celkom 1 krát.
- boraicho
mňa zaujíma taka vec, pozrel som tie kody, a všetky tie srandy čo su tam si pisal ty? každu jednu?
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
right: ktory modul?
nfko: pred kazdym vyletom - inak sa to neda
boraicho: nie, vacsina zdrojakov su Microchipacke USB kody. Hlavne tie, co to maju napisane v hlavicke
Moje su hw.c/h, main_taks.c/h, nieco v main-e a drobne zasahy takmer do kazdeho suboru (upravoval som umiestnenia h suborov aby sedeli pre moj projekt).
toto
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-BMP085-Di ... 4853cf23b2
je k tomu datasheet s presnym postupom prepoctu a kalibracie, tak som zvedavy ci sa mi to podari vobec rozbehat
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Parádní výtvor ... K+
Je vidět že sis s tím dal práci, všechno promyšlený, precisně zpracovaný, minimální rozměry a maximální výkon, smekám.
Myslím že kdybys dal udělat DPS (nebo i sestavil pár kousků), tak ti turisti utrhnout ruce.
Nic není tak jednoduché, aby se to nedalo pokazit.
Týmová práce je nepostradatelná, protože zodpovědnost se dá svalit na každého.
Člověk by se měl učit z chyb ostatních. Protože nikdo nemá tolik času, aby je všechny udělal sám.
- lucky62
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
ešte k tomu napísať soft pre Win a je to dokonalé
...no a ešte nejakú vodotesnú krabičku
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- AndiCibula
Ja som to kúpil otcovi na eBay za asi 17€ ak si dobre spomínam.guglielmo napísal:Kurňa, a ja som dal 250Euro za hodinky s výškomerom/barometrom...
Jaro - pekné, čo dodať. Inak s tým CAN si to ako myslel ? Do áút sa to strká aj tam kde sa nemalo.
Performance in nanospace.
Napster - soft pre win existuje - akykolvek terminalovy program. Bray Terminal, Teraterm alebo aj Hyperterminal. V linuxe je to iba
Ale samozrejme, da sa urobit aj dedikovany software, bolo by to asi na 10 riadkov kodu.
andi: s tym CAN - ze som mal asi poruke len PICko s CAN rozhranim, tak som ho tam supol bez toho, aby sa CAN pouzil. Netreba v tom hladat nic viac
Kód: Vybrať všetko
cat ttyACM01 > log.txt
- čalfa
- Dátum registrácie: 30 Apr 2007, 00:00
Tlak ak nemylim sa mení aj pri zmene pocasia, je tato zmena zanedbatelná pri meraní výšky týmto spôsobom alebo sa vnáša nepresnosť
programator AVR v jazyku C a asm, navrh HW
No, potrebujem si spravit variometer takze tato konstrukcia mi padla velmi vhod.
- Napster050
ja viem že sa to dá pozerať cez terminal a spol... ale mal som na mysli nejaké príjemné grafické rozhranie, kde by to vykreslilo nejaké grafyjaromir napísal:Napster - soft pre win existuje - akykolvek terminalovy program. Bray Terminal, Teraterm alebo aj Hyperterminal. V linuxe je to ibaAle samozrejme, da sa urobit aj dedikovany software, bolo by to asi na 10 riadkov kodu.Kód: Vybrať všetko
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- 1337 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mirosne
- 17 Odpovedí
- 2314 Zobrazení
- 2009 Zobrazení
- 886 Zobrazení
- 869 Zobrazení
