3D tlac krabicky na zariadenie
Moderátori: Merak, Moderátori
- Vek: 43
Chalani,
Vedel by mi niekto vytlacit krabicku pre moj datalogger,ktory vyrabam?
Ziadnu vhodnu som v obchodoch nenasiel,tak asi by bolo najvhodnejsie spravit ju na mieru.
Model viem spravit v roznych 3D CAD formatoch(Solidworks,Parasolid,Step,NX).
Rozmery cca 130x180x45 a predpokladam,ze by sa skladala z dvoch kusov - vrch a spodok.
Nezanedbatelna otazka: co by to stalo?
Dakujem.
Dakujem.
Re: 3D tlac krabicky na zariadenie
Ahoj,
viem ti to vytlacit z ABS, alebo PLA. Cena je zavisla od navrhu a mnostva pouziteho materialu + samozrejme posta. Odhadujem to na par €. Pokial by si postol STLko, tak by som ti skor vedel upresnit cenu.
S navrhom sa nemusis extra trapit. Skus vyuzit pripadne toto:
http://www.thingiverse.com/thing:1746190
http://www.thingiverse.com/thing:1355018
http://www.thingiverse.com/thing:1264391
http://www.thingiverse.com/thing:1058336
- Vek: 43
OK,tak to nakreslim a poslem,ked sa k tomu dostanem casovo.
Ja kreslim v Solidworks-e,takze to bude pre mna najjednoduchsie.
Myslim,ze export do STL by tam mal byt.
Pokial nepozadujes nejake specialne prevedenie skrinky, tak je zbytocne zabijat cas novym navrhom Rovno pouzi jednu z dolu uvedenych customizacii:
http://www.thingiverse.com/apps/customi ... id=1746190
http://www.thingiverse.com/apps/customi ... id=1355018
http://www.thingiverse.com/apps/customi ... id=1264391
- Vek: 43
Ja som na tieto veci az moc konzervativny.
Nechcem sa zasa ucit ovladat nieco co nepoznam a este k tomu sa registrovat.
V SW si to vymodelujem za pol hodinku aj s meranim sublerou.
Dalsia vec je ta,ze si to vymodelujem komplet cele,vratane vnutornych komponentov.
Tym aj eliminujem mozne kolizie.
Ale najprv si musim namodelovat vnutorne veci(zdroje,vlastne PCB atd.,aby som ich potom poskladal do priestoru,nasledne budem riesit obal.
Toto potrva o cosi dlhsie,ale uz to mam z vacsej polovice hotove.
- Vek: 43
Tak som si to namodeloval.
Zvladol by si vyrobit takuto krabicku?
Myslim tie velke dva cierne kusy po stranach.
Rozmery su 166x120mm,vyska 22-27mm.
- Vek: 43
Tak to este zajtra doladim,vygenerujem STL a poslem na mail.
Posli mi cez SS adresu a dohodneme sa.
Dakujem.
Dakujem.
- Vek: 43
tom666,
Dokaze ta tvoja tlacka aj takyto 0.7mm vysoky mostik(sirka 12mm)?
Ak by to nedokazala,tak to vyrezem nozom.
Nepoznam jej moznosti.
Kazda tlaciaren to v podstate dokaze. Prikladom moze byt aj moja uprava a nasledna tlac skrinky pre "PIC K150 Programmer". Vsetko zalezi len od nastavenia slicera. Najjednoduchsi sposob je tlac s podporou materialu, ktory sa po tlaci odstrani.
Pri dobrom nastaveni tlaciarne sa daju mosty tlacit (do urcitej vzdialenosti) aj bez podpory
- boraicho
pochvaľ sa aky čas to tlačilo a 0,5 tryska?tom666 napísal:@TomasNM
Spodna cast skrinky je uz vytlacena.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
kua, čím viac na to pozerám, tým viac som presvedčený, že si musím spraviť ježiška. Už to plánujem tretím rokom a furt sa neviem na to odhodlať. Parádne krabice
- Vek: 43
Spravim potom samostatnu temu,ked to poskladam.
Samozrejme pridam aj foto a mozem dat aj detaily tych krytov.
boraicho> v tej teme 3D struny pise,ze ten dolny diel trval cca 5 hodin.
Ako som uz pisal v tvojom vlakne, tak cas tlacenia bol cez 5 hodin. Inak pouzivam celokovovy hotend E3D V6 (1.75 / bowden) s tryskou 0.4 mm na ktory som si pred kratkym upravil uchytenie. Predlohou mi bol povodny navrh od J. Prusu.boraicho napísal:pochvaľ sa aky čas to tlačilo a 0,5 tryska?
- boraicho
počuvaj ja som ohol krk toho heatbreaku ked som doťahoval trysku, nevieš kde by som zohnal nahradne? či jedine objednať s čiech?
a tu trysku na ofuk si si modeloval sam? ak hej v čom?
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- straciam
- Vek: 38
aky dlhy mas bowden? nemas problem s retrakciou? extruder mas direct alebo gear?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Niekolko heatbreakov som si kupil do rezervy na ebay (5ks za USD $2.34).boraicho napísal:počuvaj ja som ohol krk toho heatbreaku ked som doťahoval trysku, nevieš kde by som zohnal nahradne? či jedine objednať s čiech? a tu trysku na ofuk si si modeloval sam? ak hej v čom?
Len musis ratat s tym, ze ho budes musiet este dorobit. V podstate staci prebehnut zopar krat vrtackou a potom funguje na 100%.
Odkazy na pouzite diely (vratane ofuku trysky) su uvedene v popise (Summary) na:
http://www.thingiverse.com/thing:1753398
Na modelovanie momentalne pouzivam Tinkercad a 123D Design od Autodesku.
Bowden je dlhy 50cm. Problem s retrakciou som nezaznamenal. V slicery mam nastavenu dlzku retrakcie na 4mm. Extruder je nesprevodovany (95,9 steps/mm). Prud drivera pre motor extrudera je nastaveny na 1.5A.straciam napísal:aky dlhy mas bowden? nemas problem s retrakciou? extruder mas direct alebo gear?
- boraicho
a aky chladič použivaš na heatbreak? pretože tie čo si poslal nepasuju do mojho, ja potrebujem taketo https://3draty.cz/cs/hotend/59-heatbrake.html
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- 792 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
