Nabíjačka autobaterii
Nazdar chalani.
Našiel som nabíjačku autobateríi, nejakú ruskú značky Merexa, ale je trochu zhorená.
Je to len trafo a diodový mostík.
Trafo má obhorenú izoláciu. Primárne vinutie má 4 ohm, neni to málo? inak nabíjačka má viac vinutí a otočným prepínačom sa prepínali prúdy od 1 po 10A. Inak by mali byť sekundárne vinutia dobré ale šelak opadáva.
No a tak sa chcem opýtať, či sa može to trafo rozobrať, povodný šelak olúpať a naniesť nový? Dá sa vobec šelak kúpiť?
Dik za pomoc.
Dik za pomoc.
-Lidská demence nemá hranice...
- eurobastler
- eurobastler
zle to pocitate...primar je "napajany" striedavym napatim...do vypoctu treba zahrnut celu impedanciu, nie len dc odpor vinutia
predaj !!
predaj !!
- eurobastler
Taký malý odr... ale nevadí Pojdem to skúsiť.
A ak by primár bol dobrý, dalo by sa niečo s tými sekundármi robiť? Je mi jej lúto, fakt jednoduchá nabíjačka a maličká. Izoláciu na trafo a také veci by nebol problém ale ten šelak alebo ako sa to volá by bol problém. Tato mi hovoril, že kdesi mal pol flašky toho ale zase nevie ako sa to vypalovalo.
po lopate...mam trafo v zdroji.., vykon cca 160-200W, dc odpor je cca 7ohm, indukcnost primaru -neviem, celkova impedancia-neviem, ale viem, ze poistku v primari mam T2A a trafo je nove, funkcne...a hla..ziadne horibilne prudy netecu cez vinutie...cim to asi bude
predaj !!
predaj !!
- jenda23
Ten odpor je správně, to by platilo pro stejnosměrný jak říkali výše. Jelikož indukčnost primáru je dost značná tak reaktance stoupne natolik že tečeou malý klidový proudy. Jen pro informaci pro eurobastler si stačí spočitat odpor drátu pro třeba 100W trafo.
Při průřezu středního sloupku 3,3 x 3,3 cm vyjde obvod 13,2 cm, podle voka budu počiat střední obvod 14cm. Pro primár vyjde asi 1035 závitů, což odpovídá 145m drátu. Proud primárem počitam 0,5A. Při proudovej hustotě 2A/mm2 vyjde průřez 0,25mm2. Po dosazení do vzorce pro výpočet odporu vodiče vyjde potom odpor drátu asi 10 ohm. Výkon trafa podle tvého výpočtu by vycházel na zhruba 5300W, což jsme zlehka mimo. Pokad sem někde udělal botu tak řekněte.
Nemá to bejt kritika proti Tobě, jen obhájení názoru
- jenda23
Měřil jsi dobře, aspoň teda tak jak jsem to pochopil. Nevim jestli se plocha u těhlech typů straf mohla prostě jen sečíst. Ale to trafo je podle mýho k nepoužití když vidim jak černý dráty z toho lezou...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
Teda je to správně pokad jsi neměřil jen vnější rozměry, ale rozměry sloupku co procházej kostřičkou vinutí....
To je tiež pravda s tými medzi závitovými skratmi, ale hned pod spáleným papierom je vinutie s drotom hrubým okolo 1,8mm a pod tým dalšie vinutie s takou hrúbkou.
Počkám ako sa vyjadrí Freeman, už to mal rozobrané, tak by vedel možno viac a aj kde by sa dali také lakované droty zohnať, lebo myslím že keby som kupoval také droty tak by som si mohol radšej zohnať nejaké iné trafo a dorobiť tyristorovú reguláciu a vyšlo by to možno v rovnakej cene.
Ešte idem k dedovi premerať tú jeho nabíjačku a ak by sa približn
Tak dik za rady, niečo sa s tým pokúsim urobiť a ked nie tak hodím do skrine a možno časom sa niečo nájde. Ešte idem k dedovi premerať tú jeho nabíjačku a ak by sa približne odpor primáru nezhodoval tak to je prúser.
- 1034 Zobrazení
- 757 Zobrazení
- 724 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1104 Zobrazení
