Zníženie a stabilizácia napätia - Všeobecne
- cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Stabilizácia na 3,3V
Potebujem stabilizovat napetie z 5V na 3,3V ale aby to bolo co najpresnejsie a s velkym vykonom (niekolko amperov). Bola by na to vhodna zenerka 3,3V + vykonovy tranzistor (KD501-503)?? Ide mi hlavne o to aby som dosiahol presne 3,3V
Skusal som LM317 stabilizovat a dal som to na bazu tranzistora, kolektor na 5V ale na vystupe z emitora nic nebolo.
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
- zenit
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
http://www.svetelektro.com/upload/zdroj.JPG
ale tie hodnoty bude asi treba trosku poupravovat podla potreby hlavne rezistor. taze najprt to odskusaj neak mimo..a poriadne zataz [/url]
student TUKE
- cenki
Ked odide procak tak ja to vydrzim . Urcite by som nerobil nieco taketo na PC ktore pouzivam. Bude to na jeden zbytkovy kus - chcem s nim robit nejake pokusy, takze mi vobec nebude luto ak to nevdrzi.servisman napísal:Ale aby si to potom Ty vydržal, keď Ti odíde procák! Sériový stabilizátor je na túto funkciu nevhodný, výstupné napätie Ti bude kolísať v rozmedzí 3,1 až 3,5V.poi napísal: Riziko je 50%. Ten stabilizator to vydrzi alebo nie .
a nedal by sa upravit zdroj?
toto som nasiel,ale mozno by to slo aj naopak.....Kdyz uz chces za kazdou cenu pouzit AT/ATX zdroj a mit napeti 17V, tak bych ti doporucoval ho upravit. Nevim presne jaky potrebujes proud, ale... Vystupni napeti zdroje (12V) je snimano z vystupu odporovym delicem, napeti z delice je potom privedeno na ridici integrac a ten zjistuje, jestli je napeti vetsi nebo mensi nez referencni (vetsinou 2,5V nebo 5V). Pri pozadovanem vystupnim napeti (12V) je na vystupu delice napeti rovnajici se referencnimu. Takze pokud trosku zmenis pomer odporu v delici, tak muzes dosahnout zmeny vystupniho napeti (17V).
Dalsi vec je ta, ze vetsinou je snimano zaroven napeti 5V i 12V, takze je vhodne to upravit tak, aby snimalo jen tech 12V. Dalsi vec, kterou musis udelat jeste pred touto znenou, je vymenit vystupni filtracni kondenzatory za jine s vetsim napetim, dejme tomu 25V (musi byt s nizkym seriovym odporem Low ESR !!!), to same ale i pro 5V vetev, protoze tam se napeti take umerne zvetsi, tam muzes dat treba ten original z 12V vetve, to je asi tak vse. Uz se to tu myslim probiralo, jako nabijecka z AT zdroje a je to nekde i v Aradiu...
- 10 Odpovedí
- 2392 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1232 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1129 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
- 29 Odpovedí
- 2702 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1756 Zobrazení
