Zníženie a stabilizácia napätia - Všeobecne
cenki
Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Stabilizácia na 3,3V
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 16:02
Potebujem stabilizovat napetie z 5V na 3,3V ale aby to bolo co najpresnejsie a s velkym vykonom (niekolko amperov). Bola by na to vhodna zenerka 3,3V + vykonovy tranzistor (KD501-503)?? Ide mi hlavne o to aby som dosiahol presne 3,3V
Skusal som LM317 stabilizovat a dal som to na bazu tranzistora, kolektor na 5V ale na vystupe z emitora nic nebolo.
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
zenit
Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa zenit » 05 Máj 2007, 18:50
len na lm 317 je ubytok neake 3v taze skor s tou zenerkou asi, ale daj tam poriadny tranzistor, alebo viacej paralelne :?
student TUKE
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 19:03
Nedal by si aj nakres schemy? A odpory na bazy tranzistorov dat kolko? 12ohm? Zenerky 3,3V? Surne to potrebujem a nechce sa mi velmi experimentovat :(
zenit
Príspevok od používateľa zenit » 05 Máj 2007, 19:39
nakreslim to a potom to tu dam ok? :wink:
student TUKE
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 19:49
thx to by si mi velmi pomohol....a pls aj hodnoty suciastok. Chcel by som tam pouzit KD501-503 alebo KU606 ak by to bolo mozne. (poslal by som ti aj nejake body ale neviem ci sa to uz da :? )
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 05 Máj 2007, 21:03
otazka...naco to bude?som zvedavy,take male napetie a taky velky prud?
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 05 Máj 2007, 21:12
urco to bude do nejakej PC aplikacie...
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 21:15
ypsi napísal:urco to bude do nejakej PC aplikacie...
Da sa aj tak povedat, stabilizacia z 5V vetvy AT PC zdroja na 3,3V.
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 05 Máj 2007, 21:18
hned som si myslel... A preco take sialenstvo???
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 21:21
ypsi napísal:hned som si myslel... A preco take sialenstvo???
Preco prave sialenstvo? No kedze AT nema 3,3V tak preto :D
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 05 Máj 2007, 21:28
Samozrejme ze nema, ale atx ma, to sa tam neda pouzit tento zdroj? Musi to byt zrovna AT? To by som si dal radsej robotu s konektormi, ako spekulovat s takymto, jemne povedane, silne neelegantnym riesenim. Co ked ti ten stabilizacny obvod prdne? a na 3,3 mas 5V?
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 21:33
Som si vedomi rizik. Mam navyse AT ale nie ATX tak ho chcem upravit aby daval tych 3,3V.
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 05 Máj 2007, 21:45
Tak potom OK, som ticho. :) A vela stastia.
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 05 Máj 2007, 23:10
Ypsi má pravdu, nedoporučujem....je to príliš veľké riziko. :!:
Nič sa nedeje náhodne!
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 05 Máj 2007, 23:21
servisman napísal:Ypsi má pravdu, nedoporučujem....je to príliš veľké riziko. :!:
Riziko je 50%. Ten stabilizator to vydrzi alebo nie :lol: .
zenit
Príspevok od používateľa zenit » 05 Máj 2007, 23:31
http://www.svetelektro.com/upload/zdroj.JPG
ale tie hodnoty bude asi treba trosku poupravovat podla potreby hlavne rezistor. taze najprt to odskusaj neak mimo..a poriadne zataz [/url]
student TUKE
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 05 Máj 2007, 23:44
poi napísal: Riziko je 50%. Ten stabilizator to vydrzi alebo nie :lol: .
Ale aby si to potom Ty vydržal, keď Ti odíde procák! Sériový stabilizátor je na túto funkciu nevhodný, výstupné napätie Ti bude kolísať v rozmedzí 3,1 až 3,5V.
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 06 Máj 2007, 08:41
servisman napísal:
Ked odide procak tak ja to vydrzim :D. Urcite by som nerobil nieco taketo na PC ktore pouzivam. Bude to na jeden zbytkovy kus - chcem s nim robit nejake pokusy, takze mi vobec nebude luto ak to nevdrzi.
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 06 Máj 2007, 09:42
Tak veľa zdaru v Tvojej tvorivej činnosti :wink:
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 06 Máj 2007, 10:22
a nedal by sa upravit zdroj?
toto som nasiel,ale mozno by to slo aj naopak.....Kdyz uz chces za kazdou cenu pouzit AT/ATX zdroj a mit napeti 17V, tak bych ti doporucoval ho upravit. Nevim presne jaky potrebujes proud, ale... Vystupni napeti zdroje (12V) je snimano z vystupu odporovym delicem, napeti z delice je potom privedeno na ridici integrac a ten zjistuje, jestli je napeti vetsi nebo mensi nez referencni (vetsinou 2,5V nebo 5V). Pri pozadovanem vystupnim napeti (12V) je na vystupu delice napeti rovnajici se referencnimu. Takze pokud trosku zmenis pomer odporu v delici, tak muzes dosahnout zmeny vystupniho napeti (17V).
Dalsi vec je ta, ze vetsinou je snimano zaroven napeti 5V i 12V, takze je vhodne to upravit tak, aby snimalo jen tech 12V. Dalsi vec, kterou musis udelat jeste pred touto znenou, je vymenit vystupni filtracni kondenzatory za jine s vetsim napetim, dejme tomu 25V (musi byt s nizkym seriovym odporem Low ESR !!!), to same ale i pro 5V vetev, protoze tam se napeti take umerne zvetsi, tam muzes dat treba ten original z 12V vetve, to je asi tak vse. Uz se to tu myslim probiralo, jako nabijecka z AT zdroje a je to nekde i v Aradiu...
