Iskriace zasuvky
- Dátum registrácie: 02 Jún 2010, 00:00
Iskriace zasuvky
Zdravim Vas.potreboval by som pordit ohladom iskriacich zasuviek...Kamaratke v byte dost iskria zasuvky.Skontroloval som spoje v zasuvkach aj v na isticoch a svorkovniciach N a PE...iskri aj tak...A vraj najviac pri nabijackach Notebookov.Napatie v zasuvkach je 238V...moze to byt problem????Dakujem.
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
"Problém" není v zásuvkách, ale ve spotřebiči(čích) ! Napětí je v toleranci 230V +-10%
Při připojení zdroje notebooku se začnou nabíjet filtrační kondenzátory a to způsobí to jiskření. Je to úplně normální.Už se to tu několikrát probíralo.
Naposledy upravil/-a mat100 v 20 Feb 2011, 20:14, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 03 Aug 2009, 00:00
- boraicho
Už sa to tu riešilo a že braj to problem nieje, je to len zvyseny odber prudu pri nabjani kapacity na vstupe spinaneho trafa.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
no nič no, 2ja ma predbehli
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Axwell
- Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Re: Iskriace zasuvky
Peter Gorelka napísal:A vraj najviac pri nabijackach Notebookov.?Dakujem.
ja vlastnim notebook HP novy je to ,no tiez to robi jak blaznive pri strkani do zasuvky to oziari ta iskra celu tu listu ,ja to totiz stkam do predlzovaku ,ale vsimol som si jednu vec ,mam taku lacnu 10€ prepatovu ochranu ,je tam ten kondik paralelne co je neviem na kolko uz KV je ale tam to neiskri skoro vobec mozno ti to pomoze ,niekedy sa normalne bojim strcit tu nabku do elektriny
Prepetovka nepomože kedže kondík si tahá prud,ale toto mi je strašne divnéé že aš topí zasuvky.
Jedine spravit taku "prirubu" na nabíjačku ktorá bude vlastne pozostávat s jednoho odporu ktorý pojde cez fázu.Samozrejme odpor musi odpovedat výkonu nabíjačky takše pol waták NIE!
Čisto len teoria ,ale inšie ma nenapadá len takto obmedzí nabíjaci prud.
- Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 00:00
- Vek: 37
pozor na to , nieje to kondenzator ale tusim ze je to varistormarek181818 napísal:Peter Gorelka napísal:A vraj najviac pri nabijackach Notebookov.?Dakujem.
- Axwell
az teraz som pochopil, ze len nabijacky a impulzne zdroje to robia ? ak das do zasuvky lampu so ziarokovu, tak ziadny problem ? neblika ? nemeni intenzitu svetla ?
tak to hej, tie nabijacky su take, pomaha ak sa presne trafis do nuly a fazy naraz, alebo na taketo spravit si zasuvku s vypinacom kde zapnes zasuvku az po zasunuti vidlice. Prepetove ochrany zvyknu pomoct ale nie vsetky pozri po takych ako APC a nieco lepsie nie take z hypermarketov.
- Axwell
- 2155 Zobrazení
- 818 Zobrazení
- 1127 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 11 Odpovedí
- 1224 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 14 Odpovedí
- 1264 Zobrazení
