12V rozvod v drevennej chate
Zdravim vsetkych.
Chcel by som poprosit o radu, lebo sam neviem co s tym.
Na chate mam ako zdroj fotovoltaicky panel s baterkami 12V. Po chate mam zatial natiahnute rozne kable ake som zohnal, cca 1,5mm2.
Chcem ich vymenit a spravit konecne poriadny rozvod, pretoze som si vsimol, ze pri vekom zatazeni ( notebook 90W, svetla 28W) naraz, dochadza k blikaniu svetiel asi mali prierez kablov a asi aj velka dlzka posledneho cca 15m od zdroja. A preto by som to chcel cele prekablovat ale neviem aky prierez pouzit, aby to zas nebolo malo pre tu dlzku a chcem aj rozdelit zastrckovy a svetelny obvod na 2 istice. Este jedna vec, mam drevennu chatu a kable vediem po povrchu v listach.
Bude stacit 4mm2 alebo musim dat viac a musim kupovat drahe solarne kable , ktore su aj chranene proti poveternostnym podmienkam, kedze ja mam rozvod vo vnutry?
Moc dakujem za radu.
Re: 12V rozvod v drevennej chate
ahoj
ťahať 12V rozvod po chate nie je až tak výhodná "kúpa"
štandardné káble sú dimenzované podľa prierezov na prúdy:
6A - 0,75 mm2
10A - 1,5 mm2
16A - 2,5 mm2
25A - 4 mm2
32A - 6 mm2
40A či 50A - 10 mm2
63A - 16 mm2
za niektorých okolností sa dá pustiť daným vodičom aj väčší prúd, ale tebe by som odporúča predimenzovať vedenie
lebo úbytok 5V na kábli pri 230V je zanedbateľnejší ako pri 12V
a je nevyhnutné, aby si si v chate robil pevnú inštaláciu pre 12V napájanie?
s pozdravom Merák
6A - 0,75 mm2
10A - 1,5 mm2
16A - 2,5 mm2
25A - 4 mm2
32A - 6 mm2
40A či 50A - 10 mm2
63A - 16 mm2
s pozdravom Merák
Nutne to je lebo mam len elektriku z bateriek-fotovoltaika a menic nechcem za ziadnu cenu, straty + bezpecnost + kupene svetla na 12V.
Ten tvoj popis v A je super , ale neviem kolko A tam mam, teda aky kabel pouzit.
dik rado
dik rado
Kolko tam mas A zstiz z toho, ake tam mas pristroje samozrejme. Zistis si celkovy odoberany vykon vo wattoch a predelis napatim. Teda ak mas 100W a napatie 10V tak mas prud 10A. Ale urcite daj minimalne o stupen vyssiu hodnotu prierezu kabla nez je v tabulke. Urcite nekupuj ziadne predrazene super extra fotokable, ked sa daju zohnat bezne kable v lubovolnych prierezoch za urcite nizsiu cenu. Mimochodom, ake istice tam chces dat ?
A. Einstein
A. Einstein
Ved pises ze poznas prikon notebooku , svetiel ....radondca napísal: Ten tvoj popis v A je super , ale neviem kolko A tam mam, teda aky kabel pouzit.
Tak potom prud = prikon deleno napatie
P=U*I
I=P/U
Toto plati pre jednosmerne obvody.
Darovanému tranzistoru sa na kremík nepozeraj.
no tak asi maximum bude
notebook 90W, neonka 11W, ziarovka 20W, ziarovka 20W, ziarowka 5W cize nech 150W to pri 12V je cca 13A a ked dobre vidim tak do 16A je 2.5mm2 kabel, a nezalezi ciastocne aj na dlzke?
Mozem nieco pokazit 4mm2 kablom?
Zatial tam mam istic 6A, co je povodne z rozvodnej skrine na 230V , pretoze na jednosmerny prud nemam a moc sa mi nechce kupovat.
Inak pri zapnuti cca 180 W mi to vyvalilo istic a nedal sa zapnut naspet , az po vypnuti neakych svetiel ) a takto som prisiel nato , ze niekde je problem ))
dik rado
dik rado
este ma napadlo a snad nie blbost.
CO ked to rozdelim na dva zvlast istene obvody, jeden na svetlo a druhy na zastrcky, tym padom mi klesne zatazenie na jeden istic, lebo bude menej spotrebicov a teda aj menej W a memusim kupovat take hrube kable a budu mi stacit 2.5mm2
Moze to by aj tak???
Samozrejme ze zalezi aj od dlzky. Nic nemozes pokazit, prave naopak, cim vecsi prierez, tym mensie straty a ubytky napati. Osobne by som nesiel pod 4 mm2, kedze je to z baterii, a tam treba, aby straty boli co najmensie. Ale istic by Ti mal stacit 16A, len to si vazne nie som isty, ci aj bezny B16 istic na AC . Kazdopadne istic tam ist musi, a na tom nesetri (nesu vobec drahe) tak sa informuj v obchode (alebo tu napisu) aky tam dat istic. Neistena bateria v drevenej chate je koledovanie si o slusny poziar Ake tam budu ubytky napati sa samozrejme da vyratat, ale to uz podla tabuliek by trebalo urcit impedanciu vodica a prepocitat to cez prud.
EDIT :
Rozdelenie ja samozrejme tiez jedno z rieseni. Bezne sa to v rozvodoch NN tak robi, ze sa zasuvky istia samostatne, a svetla tiez. a aj ine obvody.
Cize ak tam hodis istice 10A, 2,5mm Cu zvlast na ziarovky a zvlast na zasuvky, tak by to hadam slo, pokial nie su privelke dlzky vodicov. Ale akokolvek sa rozhodnes, pozor na tie istice. Musia byt spolahlive. Ine istenie tam nebude, ak dojde ku skratu na olovenom akumulatore, tie kable raz dva dostanu po krku bez spolahliveho istenia. A chata pravdepodobne s nimi.
EDIT :
A. Einstein
A. Einstein
a nezabudni si kúpiť ističe na jednosmerný prúd, nie na striedavý
poprípade si tam daj poistky na DC s charakteristikou gG alebo aG
dakujem za super rady.
Ale zas zacinaju otazky:
ked mam dat aj istic a aj poistku, maju byt rovnake napr obidvoje 16A, alebo jedno z toho mensie?
Teraz tam mam 6A istic, je lepsie mat mesia A na istici ci dat ten 16A ako si pisal,
lebo ako si myslim 6A istic je na svetlo a 16 A je na zasuvky, ak sa nemylim.
a ked pozeram kable tak mozem pouzit napr aj toto?
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-pri ... 019&page=3
ty neber do úvahy že 6A istič je na svetlo a 16A istič je na zásuvky, ty robíš 12V rozvody, kde je odber prúdu iný ako pri 230V rozvodoch
P=12V*6A=72VA=72W pri 12VDC
P=230V*6A=1380VA pri 230VAC
vidíš ten rozdiel výkonov? pri 230V sieti si tam môžeš robiť osvetlenie ale pri 12V si tam dáš pár lampičiek a koniec
ty si musíš zobrať všetky zariadenia, ktoré budú napájané, efektívne si to porozdeľovať, a podľa reálneho odberu si nadimenzuješ istenie a vedenie, keď už použiješ poistky, nemusíš dávať ističe
cize ak dobre rozumiem tak napr : 90W notebook + cca 20W radio je cca 10A cize mam dat 16A istic ci radsej 10A alebo 16A?
a druhy rozvod svetla 20W+20W+20W+20W+11W+5W je cca 10A cize zas 16A istic
toto su asi len tie spicky ked pojde vsetko
a takto by to aj mohlo teda byt a ked dam 4mm2 kabel aj to by malo stacit
zapoj, odskúšaj, uvidíš, či ti to nebude vyhadzovať ističe, ale ako som už písal, nie že si kúpiš klasické ističe na 230/400V~, hľadaj ističe na DC prúd, alebo ako som ti už písal, daj si tam poistky
je mi to jasne ze DC musim kupit
ale aky je vlastne rozdiel ci dam istic, alebo poistku:
podla mna: pri sprate poistku musim vymenit istic len prepnem, poistky su asi lacnejsie a nic ine relevantne ma nenapada
pri takom malom jednosmernom napätí a daných prúdoch skôr uvažujem o poistkách nech ističoch
Dakujem za uzitocne rady, ale este ma napadli otazky na ktore neviem odpoved.
Potrebujem vymenit kable co su na baterku pripojene a idem davat nove ocka na konce kablov, ale neviem co je lepsie ci ich len vlozit do ocka a poohybat kontakty, alebo ich aj priletovat, ked ich priletujem nebude to hrdzaviet? Asi hej, a neviem cim tie kontakty osetrit, ci dat zatavovaciu buzirku alebo nejaku vazelinu a aku vlastne. A mam luhove baterky co su v kovovom obale, navrchu sa zacala tvorit zelena hmota asi nejaky povlak, co snim asi ocistit a neviem cim potom osetrit?
Mozem nato pouzit obycajnu vazalinu co mam doma, ci WD40 a vlastne naco je KONTOX?
Dakujem za rady a vysvetlenie.
Som tu zas s otazkou.
Nevie mi niekto poradit nejaku zastrcku do ktorej mozem pripojit 6mm2 kabel, lebo vsetky ktore som nasiel su max na 1.5mm2 kabel.
Alebo nejaky sposom ako pripojit kable do zasuvky( zasuvka na 230V), myslim nie cez zastrcku.
Dvovod : potrebujem spravit prepinanie privodu 12V z baterky do rozvodu, bud pojde cez regulator ( mam solarny panel) , alebo priamo na baterku ( mam luhove baterky) a chcem to spravit blbovzdorne, aby sa nestalo, ze to niekto prepoluje.
Dakujem Rado
Dakujem Rado
chceš tam zásuvku na 230VAC alebo na 12VDC? alebo ako?
no zasuvka je taka co sa pouziva na 230V , ale ja v nej budem mat len 12V.
nesmieš použiť zásuvku, ktorá je vyhradená na 230VAC pre napájanie 12VDCradondca napísal:no zasuvka je taka co sa pouziva na 230V , ale ja v nej budem mat len 12V.
kúp si nejakú atypickú zásuvku s vidlicou a na väčší prúd
skús uvažovať na takýmto niečim
http://shop.sonepar.cz/zasuvka-vestavna ... /d-109801/
alebo toto je na 16A
http://www.shopelektro.cz/pohyblive-pri ... a-24v-ip67
- 2364 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 559 Zobrazení
- 1217 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4464 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1071 Zobrazení
