nabijacka auto baterii z PC zdroja
- Dátum registrácie: 26 Aug 2016, 19:07
Zdravim, iste tu uz take temy boli, ale chcem sa poradit a spytat. Mam pulzne zdroje z pc a chcel by som z neho postavit nabijacku na auto baterie,bude to v poriadku? A dalej,trebalo by mi ktomu prudove obmedzenie alebo prudovu regulaciu tak priblizne do 15A. Nato ze baterie z naladiaku alebo kamiona su uplne vybite a treba ich rychlo aspon trochu dobit nudzove stavy su to. Mozte mi prosim poradit a pomoct ohladom tej regulacie na prud?alebo co. Je vhodnejsie.vdaka
- Vek: 29
Re: nabijacka auto baterii z PC zdroja
Ak vieš zohnať AT zdroj, tak sa to dá riešiť napríklad takto: http://stepa.wz.cz/index.php?page=ATnab Akurát je to len do 8A.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Diki chlapci,a okrem toho ako by sa to dalo poriesit? Taketo prudy je asi tazko zregulovat co? Napr. Pwm regulaciou sa to neda?
Toto by aj mňa zaujímalo. Hlavne v prípade naozaj veľkých kapacít akumulátorov, kde sú počiatočné prúdy pri zapnutí nabíjačky ďaleko za 10A hodnotou. Ten PC zdroj má predsa ochranu, ktorá ho pri tom "skrate" vypne, či ???filip1023tur napísal:trebalo by mi ktomu prudove obmedzenie alebo prudovu regulaciu tak priblizne do 15A. Nato ze baterie z nakladiaku alebo kamiona su uplne vybite a treba ich rychlo aspon trochu dobit nudzove stavy su to.
No pre ludi velmi neznalych problematiku, by som zdroj dal nejakemu kamosovi nech zodvihne vystupne napetie na cca 15V a z ciny kupil stepdovn modul ktory ma na vystupe moznost nastavenia napetia aj prudu. Potom pri pripojeni fakt vybytej baterky alebo skrate z toho polezie max nastaveny prud - ked nastavis napr 15A tak to skratka viac ako 15A neda. A ani nemusis zlozito upravovat PC zdroj. Co sa tyka PWM tam uz samotny zdroj bezi na PWM. Co sa tyka ochrany pc zdroja samotneho voci skratu, zatial bol vzdy rychlejsi jeden zo vstupnych tranzistorov a teda strelil skor ako ho vypla ochrana -aspon u mna
Ten nápad použít modul step/down s funkci CC/CV není špatný, ale pak se musí nastavit napětí zdroje AT/ATX ne na 15V, ale okolo 20V.
Nebo použít nějaký modul step up/down CC/CV a nechat původních 12V (ale takový jsem pro proudy 10-15A nenašel).
Ale zručný elektronik si poradí jen s pouhou úpravou zdroje AT/ATX.
- miroja
- Vek: 61
Podla nejakej ruskej stranky som si upravoval pred viac nez rokom PC zdroj na nabijacku autoaku. PC zdroj funguje v rezime zdroja prudu s moznostou nastavit prud u mna do cca10A a obmedzenim maximalneho vystupneho napatia. Vacsi prud nepotrebujem (moj AKU v aute je len 65Ah), tak som to na vacsie prudy nez 10A moc netestoval. Ak by sa upravoval zdroj 400-500 W, tak by to mohlo byt schopne dodat aj viac nez tych mojich spominanych 10A.
- zipaj
- Vek: 48
Z PC zdroja bez previnutia trafa viac ako 15V nedostaneš, je tu ešte možnosť zapojiť sekundárne vinutia do série a na usmernenie použiť mostík z rychlých diód, ale potom klesne max prúd na polovicu a 15A z toho nedostaneš. Ak máš zdroj s TL494 alebo ekvivalentmi, na reguláciu prúdu použij druhý komparátor, ktorý je nezapojený, alebo v režime zablokovania zdroja po preťažení, potom žiadny PWM nepotrebuješ. Inak pre zaujímavosť, primár transformátora má iba 21 + 21 závitov v dvoch sekciách, sekundár má 4 + 3 +3 +4 závity, vyvedený stred je zem, 5V časť (3+3 závity) je vinutá 3 vodičmi paralelne. Previnúť trafo nie je (po jeho uvarení) veľký problém, problém je s bezpečnosťou, výhodnejší je nový transformátor s doskovým vinutím.
Prvý raz som sa stretol s pojmom "doskové vinutie". Mohol by si to objasniť. Ďakujem
Nechcem vám kaziť tému na nabíjačku z PC zdroja. No nakoľko autor dopytu potrebuje baterky čo najskôr oživiť/ nabiť, tak já by som zobral akýkoľvek trafák okolo 12 V, (použiteľné sú aj 11,5 a 11,8 V trafáky na napájanie 12 V halogénok), výkonový mostíka do primáru do série 230 V žiarovku. A nabíjam !
Z 200 VA trafa sa dá získať asi 10 A, z 300 VA asi 15 A. A tá žiarovka by mala byť, typujem cca 250 W pre 200 VA trafo a 400 W pre 300 VA trafo. Nabíjačka je úplne skratuvzdorná, no blbuvzdorná (naopak baterka) nie je. Tam by to chcelo do sekundáru napríklad dať autopoistku.
Iným riešením je použiť žiarovku v sekundári, (napr.: http://www.svetziaroviek.sk/svetziarovi ... na-300-hod ). Potom je nabíjačka skratuvzdorná aj blbuvzdorná. A na jednu žiarovku dá možno 7 - 8 A.
- zipaj
- Vek: 48
konkrétne toto čo je na fotke, (lepšia fotka nebude, nechce sa mi rozoberat celý zdroj) kostrička je na tomto trafe rozdelená na 9 komôrok, striedavo do nich vinieš primárne a sekundárne vinutia, konkrétne tu je 11 + 10 + 10 + 11 závitov primáru v 2.4.6. a 8. komôrke do série (bez prerušenia drôtu) a v 1.3.5.7. a 9. komôrke je navinutý 5x sekundár 8+8 závitov zapojených paralelne (kôli skinefektu a lepšej väzbe medzi vinutiami). Takže vinutia nie sú navinuté na sebe, ale vedľa seba. Kôli tým komôrkám sa nič nemusí dodatočne izolovať. Počty závitov sú upravené, zdroj dáva 13,8V / 30A trvale. Samozrejme sú vymenené diódy na výstupe za schotky na 100V, na primári sú vymenené tranzistory za výkonnejšie (12A/400V), mostík, kondenzátory, previnutá výstupná tlmivka atď. Je na ňom aj vymenený jeden z chladičov, lebo sa k nemu nechcelo zmestiť trafo a našiel som iný ktorý mal väčšiu chladiacu plochu. Zdroj bol pôvodne ATX 250W, ale keďže bol zhoretý standby zdroj, tak som ho najprv "zdegradoval" na AT zdroj, takže si vie vyrobiť napájanie pre riadiaci IO aj bez pomocného (standby) zdroja. Transformátor je z nejakého 100Hz CRT TV SONY ktorý bol po blesku a mal dvojčinný zdroj. Zdroj beží spoľahlivo asi 8 rokov, používam ho na vysielanie, občas na expresné dobitie autoakumulátora.
Aby som aj já trochu prispel k téme ... Určite mnohí poznáte stránku: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps , (Andrejka prepáči, že ju znovu citujem) ! A zoberme napríklad ATX zdroj DTK: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007 .
Onehdá Breta napísal, že ešte nevidel zhorený trafák v PC zdroji. Tak ho poďme "zhorieť". Trafák T1 je vinutý dvoma vinutiami od zeme (SC) na obe strany. Z pinov 7 a 8 je odoberané napätie pre výstupy + 12 V aj -12 V. Napätie na týchto pinoch je určite vyššie, ako 12 V. A máme ho aj usmernené dvojitou diódou D22 (12 A, 200 V). Čo takto ho rovno vytiahnuť von, (katódy diódy D22 a SC) a trochu sa s ním pohrať ...
Že je pulzačné, baterke nemusí vadiť. Čo povedia všetky ochrany, sa dá zistiť postupným zaťažovaním tohoto "umelého" výstupu a meraním všetkých výstupných napätí. A nakoľko žiaden PC zdroj nie je "moc skratuvzdorný", tak by som do série s "umelým" výstupom, pre istotu, zapojil moju obľúbenú žiarovku 24 V/ 250 W, (cca 10 A).
Chce sa niekomu ...?
- zipaj
- Vek: 48
baterke (presnejšie akumulátoru) to vadiť nebude, špičky na katóde D22 majú cca 40-60V (záleží na aktuálne odoberanom výkone zo zdroja, striede atď.), problém je že zdroju to už vadiť bude, budeš počuť taký nepríjemný zvuk podobný sršaniu, impulzný transformátor asi nezhorí, ale po chvíli tranzistory na primárnej strane určite hej. Prerobený zdroj ti tiež zhorí ak na výstupe bude tlmivka s malou indukčnosťou (overené). Kedysi som používal napätie -5V bez výstupnej tlmivky na napájanie ventilátora a zdroju sa to nie veľmi pozdávalo, pomohol rezistor 10R/1W a za neho kondenzátor 220uF/25V, malo to význam asi taký že pokiaľ sa zo zdroja odoberal malý výkon (do 15W) tak sa ventilátor točil (ale nehučal), lebo na ňom bolo cca 6V, pri zaťažení napätie stúpalo na cca 12-14V
a ešte drobnosť, dobre prerobený zdroj je skratuvzdorný, testoval som 100 skratov v rýchlom slede za sebou a jeden trvajúci 15 sekúnd pri plnom prúde 32A
Misocko.....co je presnejsie ten step\down modul,alebo naco sa to pouziva presne?
- miroja
- Vek: 61
DC/DC menic (konvertor), pricom vstupne napatie menica je mensie nez jeho vystupne. Puziva sa na znizenie jednosmerneho napatia na inu, nizzsiu hladinu. Vyznacuje sa tiez velkou ucinnostou.
- miroja
- Vek: 61
Ano, mas pravdu.. osparavedlnujem sa spavne to ma byt ako si napisal ty: vstupne napatie je vacsie nez vystupne..
Aha, ale zreguloval by tento menic aj prudy? Ci len napetie upravi?
- 17 Odpovedí
- 3513 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 1030 Zobrazení
- 752 Zobrazení
- 711 Zobrazení
