Spínaný zdroj 13,8V @ 5A - vysoké výstupné napätie
Zdravíčko, dostal sa mi do rúk spínaný zdroj, ktorý slúžil na napájanie el. zámkov a kamier. Na výstupe by malo byť 13,8V, no nameral som tam 25,6V. Kondenzátory boli spuchnuté, tak som ich vymenil, no nič sa zmenilo. Pôvodné boli na 16V, dal som tam kondíky na 35V.
Okrem toho vyššieho napätia na výstupe, zdroj píska a kontrolná zelená LED svieti veľmi slabo.
Nevedeli by ste mi pomôcť na čo sa zamerať, prípadne aj poradiť čím by to mohlo byť spôsobené?
Re: Spínaný zdroj 13,8V @ 5A - vysoké výstupné napätie
Je-li v tom zdroji na pozici IO1 obvod TL431 a optron, máš napůl vyhráno.
Znie to nádejne Presne ako píšeš - IO1 je TL431 (ďalej na puzdre CLP449) a optron K817P (ďalej na puzdre V519U27).
Tie kondíky na ľavo si tiež vymenil? Keď mne pískal zdroj tak boli v keli kondíky na 400v.
...And justice for all
Tie som nemenil, za ne nemám žiadnu náhradu.
Tak ich skús premerať
Premeral som tie 400V kondíky a je na nich 327V. Viac už na nich asi nezmeriam A to bzučanie vychádza práve z miest kde som vymenil tie kondíky.
Ešte som odfotil okolie a označil optron a TL431 (tenké červené rámiky) zo strany DPS.
Na těch obrázcích to není vidět, ale jestli je někde u těch 400V kondíků poblíž ještě nějaký menší elyt, neměřit a vyměnit.
Hotovo, bol tam 100uF/25V, dal som čisto nový kus a žiadna zmena. A čo tá TL431 a optron, o ktorom si písal vyššie? Či to si sa pýtal len, aby si vedel s čím máme tú česť?
- Andrej152
- Vek: 22
to vystupne napetie su meral naprazdno ? ak hej skus to niecim zatazit .. ci sa nesprava tak iba bez zataze
O tom som aj rozmýšľal, ale nerád by som niečo odpálil. Nemám po ruke nič, čo by som mohol "postrádať"
sak vypajkuj a pomeraj ten optron - , pripadne meraj za behu priamo na jeho vstupe (diode) ci tam nieje nejake extra vysoke napetie ktroe by znamenalo ze je po nom
Toto si preštuduj http://danyk.cz/impulz.html a skús pochopiť ako to pracuje. Načo je tam TL431 a optočlen. Keď to pochopíš zistíš čo máš merať.
nie som tu
Díky za odkaz, neskôr si to v klude prečítam a dúfam, že aj pochopím
Zatiaľ som premeral optočlena a na dióde je 0,55V.
Našiel som aj záťaž, 12V/21W žiarovku z auta. Po pripojení klesne výstupné napätie na 6 - 6,1V a zdroj začne pískať vyšším tónom.
Ahoj,opto- (nějaké 817,..to asi není,přikládám se že to bude "opůrek" ,0,6W,,.
Zaťaž to nejakou 12V/21W žiarovkou z auta a potom meraj, alebo na začiatok 24V žiarovkou.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Na které vývody jsi tu žárovku připojoval?iqlogic napísal:Díky za odkaz, neskôr si to v klude prečítam a dúfam, že aj pochopím
Jaké je napětí na svorkách OUT +/- a na svorkách BAT+/-
Vymenil som TL431 za čisto nový kus, bez zmeny.
Pripojené som to mal na OUT +/-, meral som napätie s pripojenou žiarovkou 12V/21W a bolo 6 - 6,1V. Keď som pripojil svorku ku žiarovke, hodilo to iskru. Mimochodom, svorky OUT a BAT sú pripojené paralelne, kladná vetva cez 10A autopoistku.
ja takéto veci okolo spätnej väzby skúšam privedením napätia na výstup z laboratórneho zdroja (opravovaný zdroj samozrejme odpojený od siete), v tvojom prípade cca 12V a prúdovým limitom cca 200mA. Napätie pomaly zvyšujem na menovité (13,8V) a merám ohmmetrom či sa mi otvorí tranzistor optočlenu (LED v optočlene môže svietiť a ten aj tak môže byť vadný). Týmto vylúčiš chybu na sekundárnej strane zdroja.
0,55V je na otvorenie optronu malo, ale ak to merias klasickym merakom, kludne tam moze byt kmitajucich ovela viac...
mas osciloskop? ja mam a doteraz som neprisiel na pricinu preco cykluje moj zdroj, ale moj aspon drzi vystupne napetie a je to vydiet aj na optrone ze spetna napetova vezba funguje.
- 18 Odpovedí
- 1613 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1175 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1767 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2302 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
