ako zapnut ATX zdroj
- larryx
nazdar som len zaciatocnik v takychto veciach ale chcel by som vediet ako zapnem ATX zdroj je to typ DELL HP150SS a cital som nieco o zelenom vodici ... ale taky tu nieje ) a este jedna vec malo by to ist cez ten konektor ktory ide do zakladnej dosky ak sa nemylim ale neviem ktory s ktorym spojit ??
- larryx
pozeram teraz ze vsetky vodice mam tak isto ako na inych ATX len miesto zeleneho mam HNEDY ktory ide na tu kolmo postavenu dosku s LM339 a TL494 može to byt tento ?? inac 4,5 pin mam GND cierny... dalej po zapojeni do siete na tom 20pinovom konektore bolo na sivom a fialovom vodiči 5V ostatok 0V, skusil som aj spojit hnedy zo s ciernym a nic...
- larryx
no na rumunskej stranke som nasiel ze ps_on je šedy tak som to prepojil zo zemou pripojil 2x CDROM a pustil 230VAC. chvilu tam bolo okolo 5V ventilator sa rozkrutil a potom zastal... po opetovnom pripojeni do siete napetie stuplo na 2V a rychlo klesalo... takze som toho nazoru ze ten zdroj je odpaleny....
Re: ...
Kým ho rozoberieš, skontroluj spotrebu tých CD-ROM. Možno to nestačilo ako predzáťaž a zdroj je v poriadku ... (+5 V aspoň 1 - 2 A, + 12 V aspoň 0,5 - 1 A).larryx napísal:no na rumunskej stranke som nasiel ze ps_on je šedy tak som to prepojil zo zemou pripojil 2x CDROM a pustil 230VAC. chvilu tam bolo okolo 5V ventilator sa rozkrutil a potom zastal... po opetovnom pripojeni do siete napetie stuplo na 2V a rychlo klesalo... takze som toho nazoru ze ten zdroj je odpaleny....
- boraicho
čom to vlastne treba zaťažovať vetvu?? ved ja čo som skusal ATX zdroje 5 kusov 6ty bol nefunčkny tak len som spojil zeleny z čiernym a každy jeden isiel, aj som meral prud a pokles napetia tak až na jeden (malo prudu dava a barz klesa vyst. napetie) su ostatne OK
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- peto seal
- Vek: 30
Zavisi od konstrukcie..Niektore ked nezatazis-pustis naprazdno tak sa pokazia. Ine ked pustis bez ztaze tak davaju nizsie npätia.boraicho napísal:čom to vlastne treba zaťažovať vetvu?? ved ja čo som skusal ATX zdroje 5 kusov 6ty bol nefunčkny tak len som spojil zeleny z čiernym a každy jeden isiel, aj som meral prud a pokles napetia tak až na jeden (malo prudu dava a barz klesa vyst. napetie) su ostatne OK
Cize vzdy zatazit 5V vetvu na 1A...
PC zdroje(väcsinou) su robene na primarny odber z 5V vetvy.podla nej si reguluju vykon.
- boraicho
čo som skusal AT zdroj tak ten čo som skusal (3x4R7 paralelne) pri prude 12V vetve 5A zvisil napetie o 0,8V
a tie ATX sa vsetko znižilo prud bol 5A ale napetie sa znižilo večinou kolo 0,5-0,8V
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Re: ........
A ty si o tom ešte nepočul, že "značkoví výrobcovia" spravia všetko pre to, aby ich komponenty neboli kompatibilné so zbytkom sveta a musel si si kúpiť originálne ND za niekoľkonásobne vyššiu cenu ...?larryx napísal:chlapi ale nechapem čo to je za zdroj ked na všetkych sa prepaja zeleny a zem a tu šedy zo zemou.... zeleny tam ani nebol.... paaana ... ja tomu jaksy nechapem ) ale zozeniem asi druhy v skole ich mame dooost....
To je nesmysl, všechny ATX to zapínání mají stejně, je to PIN4 a poznáš ho tak, že jako jediný (mimo červeného drátu) je mezi dvěmi černými dráty. Nejčastěji bývá zelený, ale nedivil bych se kdyby byl třeba zlatý stříbrný.
Naposledy upravil/-a breta1 v 07 Feb 2009, 22:11, upravené celkom 1 krát.
- 12 Odpovedí
- 1079 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2276 Zobrazení
- 871 Zobrazení
- 2002 Zobrazení
- 521 Zobrazení
