Policajný Blikač
- Najgel
Policajný Blikač
Takže včera som dokončil takú moju prvú väčšiu konštrukciu. Jedná sa o policajný blikač s 32LED diódamy ktoré sú umiestnené na samostatných paneloch po 16LED. Na jednom panely su červene a na druhom modré vysokosvietivé diódy. Cestičky som kreslil ručne fixkou na DPS.Podklady som čerpal zo stránky http://www.adamsrubar.ic.cz/ , a DPS som malinko upravil aby sa mi tam vošla poistka. No neviem čo viac dodať prikladám aj fotky:
- Peťus
je to lehce podleptané,pravda. Nechtělo by to třeba vyměnit chlorid? a to použití mě taky zájímá
- Peťus
ale prosím tě, mělo by to být jinak. Ale mám taky zapojení x diod a funguje to takhle už dlouho zase bych to tak dramaticky nevidělThales napísal:Fakt nikomu nevadí to paralelní zapojení LED bez samostatných předřadných rezistorů?
Za pojistku chválím.
LEDky sa nikdy takto paralelne nezapajaju.
A ani tie predradne odpory nie su OK.
Ak tam mas pri cervenych diodach jeden spolocny odpor 4R pre 16 paralelne zapojenych cervenych diod no tak:
na cervenej diode je napatie povedzme pre zjednodusenie 2V a tecie nou 0,02A, pri 16 paralelne je tam prud celkovy 16*0,02 a to je 0,32A. Teda na predradnom odpore by si mal mat napatie 5-2=3V a prud nim potecie 0,32A z toho vychadza odpor 3/0,32=9,nejake drobne, teda dat tam 10R a nie 4R. Ked tam mam 4R na ktorom su 3V tak nim tecie prud 3/4=0,75A a kazdou ledkou tecie 0,75/16 47mA namiesto 20mA (alebo mozno su to 30mA ledky) Ale tym ze su takto paralelne zapojene ako su, tak niektorimi tecie viacej a niektorimi menej a ten prud sa nerozdeli rovnomerne, ze kazdou tecie rovnako. Ide o kratke zablesky a ten prud tecie len kratko, teda ledky to mozno v poho vydrzia, ale ja by so to takto nezapojil. To ze nimi tecie aj ked impulzny prud az 47mA im urcite na zivotnosti nepridava. A ako pisem, niektorou moze tiect aj viac ako 50mA a niektorou inou zas len 40mA. V pripade ze jedna z LEDiek sa odfajci, tak tupne prud vsetkym istatnym LEDkam, lebo ten prud co netecie uz tou vadnou sa prerozdeli medzi ostatne a potom ti skor odfajci nejaku dalsiu a potom to uz ide jedna za druhou.
V tomto pripade by som spravil niekolko serii diod a kazda seria by mala svoj predradny odpor. By ti tam netiekol tak vysoky prud. A napajal by som to z 12V a nie z 5, aby tie serie mohli byt vacsie. Pri 12 V mozes dat 5 diod do serie cervenych a ked spravis 3 take serie a jednu samostatnu diodu, teda 16diod pripojis, tak mas len 4 paralelne vetvy diodove a ne 16 a teda prud mas len 4*0,02A a to je 0,08A a nie 0,32A, resp pri tvojom odpore este viacej. A to je rozdiel. Ucinnost a spotreba celeho zapojenia je ovela vacsia a 7812 ti bude ovela menej sa nahrievat ako 7805 pri takto zapojenych ledkach ako to mas teraz. Samozrejme modre musia byt inak zapojene, kedze na modrej diodke je vacsie napatie ako 2V nemozes ich dat do serie az 5 pri napajani 12V.
//Pravda Thales. Ale tak tie zdroje prudu pre kazdu vetvu diodiek to by bolo dost suciastok naviac. Ja by som stabilizoval napatie aj pre ledky, nie len pre integrace a dal k ukazdej serii len odpor namiesto zdroja prudu. Aby bolo menej suciastok. To ze ako to napatie je stbilizovane to je uz zas dalsia vec, ze co je na to pouzite.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 16 Júl 2011, 16:29, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Já bych se hlavně na 78xx vykašlal a dal tam zenerku (nebo lépe přesnější TL431) jako paralelní regulátor jen jako ochranu IO (však na co stabilizovat na malé napětí pokud se nejedná o CMOS) a LED bych pověsil v sérioparalelních řetězcích přes zdroje proudu rovnou na vstup a je po ptákách.
Zapamatuj si:
