stojan na plošné spoje
- djwiktor
- Vek: 36
Re: stojan na plošné spoje
Ked zacnes robit poriadne s SMD napriklad take 0603 a 0402, tak budes aretaciu dorabat
Pekné Ja som pokukoval po tomto (Weller ESF120):
Ale cena ma odradila, samozrejme komunita 3D tlačiarov pomôže
http://www.thingiverse.com/thing:965574
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Ten stojan z 3D je zaujímavý. Nájde sa niekto, kto sa podujme na výrobu, poprípade mám zaloviť ja u 3D tlačiarov ktorých poznám?
nejako sa to zrazu rozmohla stojanománia, no pravdupovediac je to síce pekná vec , ale dosť nepotrebná. Obmedzuje to pri manipulácii a ak máš poriadny stôl na letovanie , tak ti to priam prekáža pri práci. Neviem si presne predstaviť, akoby som sa s tým musel stále hrať , aby som to nastavil pri pokladaní SMD na moduly. Toľko času nemám ....
Mato 3000 budem ti trocha oponovať. Nezáleží na veľkosti stola, alebo pracovnej plochy. Najmä pri opravách, zoxidovaná spájka, prípadne neznáma čínska spájka sa bez prítlaku nezačne topiť, to skôr poškodíš plošák prehriatim. A teraz v jednej ruke odsávačka, v druhej pájkovačka a ten plošák uteká po stole... No nechci počuť ten slovník dlaždiča. To radšej takúto " tretiu ruku". Teda keď mám tie dve aj tak ľavé
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Tu mate jeden za dobru cenu.
http://www.tme.eu/sk/details/sp-holder- ... lder-peak/
E001:
no v takomto poňatím máš pravdu, lenže čo ti ja viem pri častejšom letovaní používať ručnú odsávačku ... no ja som za to aby človek investoval radšej do potrebných vecí ako do provizórnych riešení. Takže v slove poriadny letovací stôl som myslel, poriadne veci na letovanie a to včetne aj stola . Ono robenie takýchto " pomocníkov " vedie často k zahltenie s " pomocníkmi " a komplikovaní si práce.
mimochodom ja mám niekolko tých ručných z doby keď som ešte dúfal, že bude nejaká dobrá, ale nemal som šťastie
P.S.: na tie plastové aj tak nemôžeš pritlačiť .... a bude ti to tiež behať po stole, síce menej ale bude ...
Dávám mato3000 za pravdu, mám někde v regálu stojánek stejný jako ten z TME a zkusil jsem ho jednou nebo dvakrát a nějak mě to neuchvátilo. Co mě asi nejvíc vadilo je výška DPS nad stolem. Nepohodlně se pak pájí.mato3000 napísal:nejako sa to zrazu rozmohla stojanománia, no pravdupovediac je to síce pekná vec , ale dosť nepotrebná...
Co se týká ruční odsávačky (pumpičky), tak s tím jsem dělal naposledy před 25ti lety, dnes bez šance.
Pokud potřebuji nějak zafixovat DPS, jednoduše ji přilepím papírovou páskou ke stolu.
každopádne, uplatnenie to môže mať, pri nejakých postupoch isto, každý robí tak ako mu to je dobré, ja som len chcel povedať že sú lepšie možnosti a možno aj lacnejšie, aj keď sa to nezdá, ale mať 5 podobných vecí a mať jednu čo tých 5 vylúči je bohovský rozdiel. Ja napríklad používam ako podstavec drevenú dosku, alebo gumu, a na podsvietenie mám spravené také ploché silné LED svetlo . S takýmto stojanom by som si pravidelne svietil do očí pri manipulácii. Je to dosť problém ak robíš pod lupou.
Mato aj s jezevecom. Je to všetko o uhle pohľadu. Ja som iba domáci kutil v oblasti elektroniky, živí ma čosi iné... Pre mňa nemá zmysel kupovať odspájkovaciu stanicu za niekoľko stovák euríkov na to domáce bastlenie v oblasti NF techniky z minulého storočia. Tá stanica by na seba v živote nezarobila. S tými odsávačkami som vyrástol, naučil som sa s nimi pracovať a som spokojný. Chlapi prosím berte na vedomie, že na túto stránku nechodia iba špičkoví profíci, ale aj ľudia, pre ktorých je tento web zdrojom zaujímavých informácií zo všetkých oblastí od vysokého napätia až po 5-kove kulinárske špeciality.
Ale šak to som písal, každý ako mu paprče narástli . Len som chcel zabrániť slepej stojanománii, ktorá sa ti začínala vynárať. Aj toto je samozrejme cesta, ale len jedna z mnohých.
Každopádne je to pekná práca ak tam spraví aretáciu , bude to super pre nejakú aplikáciu.
Ono to záleží od toho, čo človek najčastejšie robí.
Či vyrába alebo opravuje stále rovnaké plošáky,alebo potrebuje raz za čas niečo opraviť a na to asi ťažko vymyslieť nejaký univerzálny držiak,pretože komu by sa chcelo odpájať všetky drôty od nejakej dosky,ktorá je popripájaná v nejakom rádiu,len aby sa dala otáčať a nehýbala sa pri letovaní.Nato fakt stačí niečim to podoprieť a aj tak sa nejaký drôtik odrthne tesne pred dokončením.
Ale ak ten stojan potrebujeme pri osádzaní novej DPS ,tak myslím, že to bohato stačí ,akurát bez tej aretácie to asi moc neposlúži,ale na to je spústa mechanických možností,aby to bolo čo najjednoduchšie aj najpraktickejšie na ovládanie.Ako už bolo povedané,aretácii sa nevyhne.
Aby Helios nebol ďaleko od pravdy, tak som práve v sobotu vyrábal nový ,,držiak na udenie klobás,,lebo starý už ,,sežral rez,, ale to je do inej témy.
- 1848 Zobrazení
