Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
- Dátum registrácie: 29 Jan 2009, 00:00
Zdravím, mám tel. Orava 445 a začala mě zlobit. Když televizi zapnu, tak několik hodin běží normálně, ale jak se prohřeje, tak se asi o 1cm zúží obraz z pravé strany(při pohledu na obraz). Když televizi vypnu a nechám vychladnout, tak je všechno na nějakou dobu opět v pořádku. Když ji ale zapnu po kradké chvilce a vychladnout ji nenechám, tak se sama vypne do stavu, jak kdybych ji vypnul D.Ovladačem. A ještě jsem si všimnul, že když vypnu hlavní vypínač, tak se ozve velmi krátké písknutí. Nevím zda to někdy před tím dělalo, protože jsem televizi vypínal vždy jen DO.
Měl bych na Vás proto dotaz, je to složitější oprava, má to cenu ji nechat opravit? Když by to nebylo nějak přehnaně drahé , tak bych ji opravit nechal, protože jinak mi slouží dobře a obraz je pořád pěkný.
- Lubor
- Dátum registrácie: 15 Dec 2007, 00:00
- peto seal
- Vek: 30
Zdravím všechny,začal jsem dnes tím kondenzátorem C403, je vyměněn a zatím je obraz pěkný, tak TV nechám jet několik hodin zda to pomohlo. Těď mi ale napsal peto seal, že mám honem vyměnit C142 a 145. Jak by se projevovaly tyto vadné kondenzátory na obraze? Jak poznám , že jsou opravdu špatné ? Dík
- peto seal
- Vek: 30
Ja som ti indexy napisal z hlavy..schemu nemam..C145 BY mal byt v bazi BUcka, ten C142 v napajani TDA8143(ak tam je).Zbyna1 napísal:Zdravím všechny,začal jsem dnes tím kondenzátorem C403, je vyměněn a zatím je obraz pěkný, tak TV nechám jet několik hodin zda to pomohlo. Těď mi ale napsal peto seal, že mám honem vyměnit C142 a 145. Jak by se projevovaly tyto vadné kondenzátory na obraze? Jak poznám , že jsou opravdu špatné ? Dík
A ked tam budu-MENIT. Lebo ten C145 sa dotyka feritu VNT tazke bude suchy.
VELMI CASTA ZAVADA U OVP,OTF...
Re: Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Zdravím,
oživujem toto vlákno, pretože aj mňa "zlobí" color 445 ("planar"). Po pripojení do siete má zdroj U2 naprázdno 150V (standby režim). Keď zapnem TVP, napätie padne na 50V, je zvlnené a syčí mi VNtrafo. Samozrejme obraz nenabehne. Po odpojení vychyľovania je všetko v poriadku - konektor má prepojku na spúšťanie VN. Trafo je nové (HR7589). Predtým som tam mal nejaké čínske z avelmaku, chvíľu to fungovalo, no potom to začalo robiť spomínané. Myslel som si, že čínske trafo nevydržalo, tak som zohnal od jedného pána španielske HR, vymenil som, no problém pretrváva. Zmeral som kondík pri BUčku, okrem toho, že má mierne utečenú kapacitu (215uF namiesto 220), vnútorný odpor je v poriadku. Ako postupovať? Ďakujem.
- mirosne
150V pre napájanie RKS? To je stráááášne veľa,má tam byť 118V.Daj to do poriadku na primárnej strane skontroluj odpory kondíky diódy(hlavne tie kondíky) a aj ten trimer,ktorým nastavuješ 118V,môže byť vadný.Schému som Ti dal sem:
http://ulozto.sk/x9KSiqjS/c445-rar
Pozdravuje vás Miro.
Ďakujem za ochotu, schému mám, aj komplet SM (z radiohistorii), dokonca už je v papierovej podobe
Viem, že tam má byť 118V, ale v servisáku sa hovorilo o napätí pod záťažou. Čili mi to nepripadalo divné. Po spustení padne na 50V a je zvlnený, ak bude treba, môžem poslať fotku priebehu. Ešte mi kolega poradil merať to pod záťažou - 60W žiarovka. Tak skúsim odpojiť RKS a napichnúť tam tú žiarovku. Ak sa napätie upokojí, všetko by malo byť v zdroji OK. Ak nie, vieme, že bude chyba AJ tu.
- xmilos
Ak je zvlnenie 100 Hz, asi je vyschnuty kondik hned za usmernovacom sietoveho napatia C108 (400V 150uF)
Ak je zvlnenie radovo v kHz tak kondik za trafom C122.
Pomeriam, napíšem.
Všetky kondenzátory sú dobré (merané ESR a kapacita). Problém stále pretrváva. Po zapnutí z režimu STBY do prevádzky padne napätie 118V zdroja na 50V a je to zvlnené s vyššími harmonickými. Nestíha filtrácia, lebo je zvýšený odber. Čo ho ale spôsobuje? BUčko je dobré aj elyty okolo neho. VN trafo je nové, funkčné. Ako postupovať?
- xmilos
Nie, nič nehreje. Nenechávam to dlho spustené, aby som niečo neodpálil. ALe nič nekúri, nedymí.
- xmilos
Mam obavu o niektory kond, ktory hoc si zmeral, moze byt spatny. Jednoducho pripoj paralelne k C122 este jeden priblizne rovnakej hodnoty.
Mmoze byt este rachnuty niektory "vykonovy" kond vo VN. To by sa ale BU - cko hrialo. Mrkni, ci niektory nie je "napucany".
Mrkni tiez studaky , zvykne byt studak na konektore vychylovaciek, VN trafe.
VN trafo som nedávno menil, čiže tam stuďák nebude. Ten konektor mrknem. Kondíky, ktoré som meral musia byť 100%né (pokiaľ je RLC mostík dobrý, čo je). ESR som si vypočítal (vzorec mi tuším napísal elmoto, za čo mu ďakujem) a kapacita vždy sedela. V jednom prípade bola menšie (namiesto 1000uF mal kondík len 800), ten som vymenil, ale problémy pretrvávajú.
