Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Zbyna1
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 29 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa Zbyna1 » 29 Jan 2009, 20:13
Zdravím, mám tel. Orava 445 a začala mě zlobit. Když televizi zapnu, tak několik hodin běží normálně, ale jak se prohřeje, tak se asi o 1cm zúží obraz z pravé strany(při pohledu na obraz). Když televizi vypnu a nechám vychladnout, tak je všechno na nějakou dobu opět v pořádku. Když ji ale zapnu po kradké chvilce a vychladnout ji nenechám, tak se sama vypne do stavu, jak kdybych ji vypnul D.Ovladačem. A ještě jsem si všimnul, že když vypnu hlavní vypínač, tak se ozve velmi krátké písknutí. Nevím zda to někdy před tím dělalo, protože jsem televizi vypínal vždy jen DO.
Měl bych na Vás proto dotaz, je to složitější oprava, má to cenu ji nechat opravit? Když by to nebylo nějak přehnaně drahé , tak bych ji opravit nechal, protože jinak mi slouží dobře a obraz je pořád pěkný.
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 29 Jan 2009, 21:31
Je to bežná závada, veď Ti na bastlírne odpovedali. Ten kondík je pri vn trafe, vysleduj si cestu k bázi tranzistora RKS. :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
Lubor
Dátum registrácie: 15 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa Lubor » 29 Jan 2009, 21:42
Mimochodom, na tom fote, čos tam dal, /na bastlírnu/, tak ho nevidno :lol: Chce to trochu iný uhol.... :wink: Ale je fakt, že si lenivý, ako poslanci z nášho parlamentu :evil: Stačí Ti stráviť pár minút na tom webe, bolo to tam X-krát spomínané. :roll:
peto seal
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa peto seal » 30 Jan 2009, 09:43
Vymen tie 2 elity(C142,145)..Riskujes odpalenie BUcka.
Zbyna1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Zbyna1 » 30 Jan 2009, 15:28
Zdravím všechny,začal jsem dnes tím kondenzátorem C403, je vyměněn a zatím je obraz pěkný, tak TV nechám jet několik hodin zda to pomohlo. Těď mi ale napsal peto seal, že mám honem vyměnit C142 a 145. Jak by se projevovaly tyto vadné kondenzátory na obraze? Jak poznám , že jsou opravdu špatné ? Dík
Ládík
Príspevok od používateľa Ládík » 30 Jan 2009, 15:36
asi si je zmeris..
peto seal
Vek: 30
Príspevok od používateľa peto seal » 30 Jan 2009, 20:52
Zbyna1 napísal:Zdravím všechny,začal jsem dnes tím kondenzátorem C403, je vyměněn a zatím je obraz pěkný, tak TV nechám jet několik hodin zda to pomohlo. Těď mi ale napsal peto seal, že mám honem vyměnit C142 a 145. Jak by se projevovaly tyto vadné kondenzátory na obraze? Jak poznám , že jsou opravdu špatné ? Dík
Ja som ti indexy napisal z hlavy..schemu nemam..C145 BY mal byt v bazi BUcka, ten C142 v napajani TDA8143(ak tam je).
A ked tam budu-MENIT. Lebo ten C145 sa dotyka feritu VNT tazke bude suchy.
VELMI CASTA ZAVADA U OVP,OTF...
Zbyna1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Zbyna1 » 31 Jan 2009, 13:40
Děkuji za radu a hned začnu hledat ve schematu, vyměnil jsem ten c 403 a nechal zapnutou televizi 12 hodin. Zatím vše OK, ale jestli bych ty C142 a 145 našel tak bych je radějí vyměnil taky. Že by zase jela dalších 14 roků? :D
MIRDAS
Príspevok od používateľa MIRDAS » 31 Jan 2009, 15:48
Tady má¹ schéma na ten tvùj stroj. :wink:
Color_445.rar
(927.7 KiB) 1281 stiahnutí
Zbyna1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Zbyna1 » 31 Jan 2009, 20:13
Děkuji, hned jsem si ho uložil a je taky pěkně čitelný, dík...
Drakoush
Vek: 28
Re: Dotaz na poruchu-Orava Color 445 Planar.
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Sep 2013, 18:38
Zdravím,
oživujem toto vlákno, pretože aj mňa "zlobí" color 445 ("planar"). Po pripojení do siete má zdroj U2 naprázdno 150V (standby režim). Keď zapnem TVP, napätie padne na 50V, je zvlnené a syčí mi VNtrafo. Samozrejme obraz nenabehne. Po odpojení vychyľovania je všetko v poriadku - konektor má prepojku na spúšťanie VN. Trafo je nové (HR7589). Predtým som tam mal nejaké čínske z avelmaku, chvíľu to fungovalo, no potom to začalo robiť spomínané. Myslel som si, že čínske trafo nevydržalo, tak som zohnal od jedného pána španielske HR, vymenil som, no problém pretrváva. Zmeral som kondík pri BUčku, okrem toho, že má mierne utečenú kapacitu (215uF namiesto 220), vnútorný odpor je v poriadku. Ako postupovať? Ďakujem.
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 15 Sep 2013, 19:03
150V pre napájanie RKS? 8O To je stráááášne veľa,má tam byť 118V.Daj to do poriadku na primárnej strane skontroluj odpory kondíky diódy(hlavne tie kondíky) a aj ten trimer,ktorým nastavuješ 118V,môže byť vadný.Schému som Ti dal sem:
http://ulozto.sk/x9KSiqjS/c445-rar
Pozdravuje vás Miro.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Sep 2013, 20:03
Ďakujem za ochotu, schému mám, aj komplet SM (z radiohistorii), dokonca už je v papierovej podobe :)
Viem, že tam má byť 118V, ale v servisáku sa hovorilo o napätí pod záťažou. Čili mi to nepripadalo divné. Po spustení padne na 50V a je zvlnený, ak bude treba, môžem poslať fotku priebehu. Ešte mi kolega poradil merať to pod záťažou - 60W žiarovka. Tak skúsim odpojiť RKS a napichnúť tam tú žiarovku. Ak sa napätie upokojí, všetko by malo byť v zdroji OK. Ak nie, vieme, že bude chyba AJ tu.
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 16 Sep 2013, 09:01
Ak je zvlnenie 100 Hz, asi je vyschnuty kondik hned za usmernovacom sietoveho napatia C108 (400V 150uF)
Ak je zvlnenie radovo v kHz tak kondik za trafom C122.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 16 Sep 2013, 17:43
Pomeriam, napíšem.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Sep 2013, 11:49
Všetky kondenzátory sú dobré (merané ESR a kapacita). Problém stále pretrváva. Po zapnutí z režimu STBY do prevádzky padne napätie 118V zdroja na 50V a je to zvlnené s vyššími harmonickými. Nestíha filtrácia, lebo je zvýšený odber. Čo ho ale spôsobuje? BUčko je dobré aj elyty okolo neho. VN trafo je nové, funkčné. Ako postupovať?
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 18 Sep 2013, 11:52
BU - cko hreje?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Sep 2013, 11:58
Nie, nič nehreje. Nenechávam to dlho spustené, aby som niečo neodpálil. ALe nič nekúri, nedymí.
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 18 Sep 2013, 13:23
Mam obavu o niektory kond, ktory hoc si zmeral, moze byt spatny. Jednoducho pripoj paralelne k C122 este jeden priblizne rovnakej hodnoty.
Mmoze byt este rachnuty niektory "vykonovy" kond vo VN. To by sa ale BU - cko hrialo. Mrkni, ci niektory nie je "napucany".
Mrkni tiez studaky , zvykne byt studak na konektore vychylovaciek, VN trafe.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Sep 2013, 14:05
VN trafo som nedávno menil, čiže tam stuďák nebude. Ten konektor mrknem. Kondíky, ktoré som meral musia byť 100%né (pokiaľ je RLC mostík dobrý, čo je). ESR som si vypočítal (vzorec mi tuším napísal elmoto, za čo mu ďakujem) a kapacita vždy sedela. V jednom prípade bola menšie (namiesto 1000uF mal kondík len 800), ten som vymenil, ale problémy pretrvávajú.
